annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
7
Réponses
ACL pour NAT et blocage du trafic WAN sortant
Translator
Community Manager
Community Manager
Merci à la communauté d'avoir accepté certaines de mes questions et de m'avoir aidé à en savoir plus sur les routeurs Cisco. Récemment, un utilisateur m'a aidé à exécuter la fonction NAT sur notre routeur en utilisant une adresse IP unique sur
GigbitEthernet0/0/0
à un réseau d'entreprise. Pour accéder à la NAT. Nous utilisons une ACL pour autoriser des plages IP spécifiques à utiliser la NAT. Ça marche comme prévu. Super !
Je ne m'attendais pas à ce que les plages IP qui n'utilisent pas la fonction NAT envoient leur adresse IP privée via le port connecté à un réseau d'entreprise. Je veux vraiment bloquer ce trafic.
La liste de contrôle d’accès permettant aux sous-réseaux d’utiliser NAT est NAT_Access
J'ai également créé une liste de contrôle d'accès nommée
Deny_Firewall_Access
pour bloquer l'accès à la
GigabitEthernet0/0/0
port.
Pour les tests, j'ai
192.168.12.0/24
configuré pour NAT et
192.168.8.0/24
configuré pour ne pas utiliser NAT.
Les sections pertinentes de notre configuration en cours sont présentées ici.
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 123.123.123.27 255.255.255.0
ip nat outside
negotiation auto
spanning-tree portfast disable
interface Vlan108
ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.0.3
interface Vlan112
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip default-gateway 123.123.123.1
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http client source-interface GigabitEthernet0/0/1
ip forward-protocol nd
ip nat pool NAT_Pool 123.123.123.27 123.123.123.27 prefix-length 24
ip nat inside source route-map track-primary-if interface GigabitEthernet0/0/0 overload
ip nat inside source list NAT_Access pool NAT_Pool overload
ip access-list extended Deny_Firewall_Access
10 deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 any
20 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended NAT_Access
10 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any
20 deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 any   <--- Not really needed as I have seen
route-map track-primary-if permit 1
match ip address 197
set interface GigabitEthernet0/0/0
J'ai essayé d'utiliser
Deny_Firewall_Access ACL
bloquer l'accès à
avec cette configuration, mais il a interféré avec la NAT.
ip address 161.218.133.27 255.255.255.0
ip nat outside
ip access-group Deny_Firewall_Access out
negotiation auto
Je suppose qu'il me manque un concept ou que je cours dans le mauvais terrier de lapin.
Les conseils sont appréciés.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Translator
Community Manager
Community Manager
hello
La fonction NAT est principalement utilisée pour « masquer » les réseaux. Ainsi, si vous n'avez pas besoin de masquer un certain réseau, vous pouvez l'empêcher de faire l'objet d'une fonction NAT, comme vous l'avez remarqué lors de votre test
exemple :
Donc, si vous souhaitez que le réseau ne soit pas non plus natté pour ne pas être routé, alors ne l'annoncez pas en externe
Enfin, en examinant votre configuration, vous avez ajouté des
nat/route-map
instructions qui ne se rapportent à aucune liste de contrôle d'accès, plus vous avez besoin d'un
default route
et non un
ip default-gateway
et vous affichez deux adresses ip wan différentes pour la même interface ?
match ip address 197 < no acl 197 exists?
no ip nat inside source route-map track-primary-if interface GigabitEthernet0/0/0 overload < not required
ip address 161.218.133.27 255.255.255.0  < ???
ip address 123.123.123.27 255.255.255.0  < ???
no ip default-gateway 123.123.123.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gigabitEthernet0/0/0 123.123.123.1 (or)  161.218.133.x
Voir la solution dans l'envoi d'origine
7 RÉPONSES 7
Translator
Community Manager
Community Manager
Désolé de ne pas obtenir ce que vous voulez ici.
Quel préfixe vous ne voulez pas utiliser NATing ?
Translator
Community Manager
Community Manager
Nous voulons
192.168.12.0/24 to NAT out GigabitEthernet0/0/0.
Nous voulons bloquer
192.168.8.0/24
Paquets de sortie
Pouvez-vous partager
Show ip access-list
 Après vous
ping
du sous-réseau .8.0
Translator
Community Manager
Community Manager
Très certainement.
La liste ACL
est dans la configuration, mais n'est pas utilisé pour le moment.
cisco-c1111-8p-01#show ip access-lists
Extended IP access list CISCO-CWA-URL-REDIRECT-ACL
100 deny udp any any eq domain
101 deny tcp any any eq domain
102 deny udp any eq bootps any
103 deny udp any any eq bootpc
104 deny udp any eq bootpc any
105 permit tcp any any eq www
Extended IP access list Deny_Firewall_Access
10 deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 any (7 matches)
20 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any (60 matches)
Extended IP access list NAT_Access
10 permit ip 192.168.6.0 0.0.0.255 any
20 permit ip 192.168.7.0 0.0.0.255 any
30 permit ip 192.168.9.0 0.0.0.255 any
40 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any
50 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any
60 permit ip 192.168.101.0 0.0.0.255 any
70 permit ip 192.168.104.0 0.0.0.255 any
80 permit ip 192.168.105.0 0.0.0.255 any
90 permit ip 192.168.255.0 0.0.0.255 any
100 deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 any
Extended IP access list meraki-fqdn-dns
any (7 correspondances)
Ces 7 correspondances signifient que la liste de contrôle d’accès est un travail
Mais pour être plus sûr ajouter journal à chaque ligne et vérifier le message de journal apparaissent quand
ping
du sous-réseau .8.0
Translator
Community Manager
Community Manager
hello
exemple :
nat/route-map
default route
et non un
ip default-gateway
Encore une fois, Paul. Vous avez été très serviable.
Ces instructions que vous avez mentionnées ont été ajoutées par des assistants d'interface Web et ont été supprimées. Parfois, les débutants sont à la merci d'une interface graphique jusqu'à ce que nous sachions mieux.
nat/route-map
default route
et non un
ip default-gateway
