annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Configuration Auto QoS Cisco 4506 - VLAN sur les points d'accès
Jimena Saez
Community Manager
Community Manager
Bonjour les gars,
Mes téléphones VoIP Panasonic ne prennent pas en charge le CDP ou le LLDP. Je ne connecte donc ces téléphones que sur l'access VLAN.
Voici ma config:
int g3/42
switchport mode access
switchport access vlan 14
exit
Je veux configurer la QoS pour ce VLAN, mais le but est d'obtenir le trafic prioritaire pour les téléphones que pour le reste.
Merci
Publié par: ITexpert / Version originale en anglais
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Jimena Saez
Community Manager
Community Manager
La solution...
Bonjour,
Tu trouveras ci-dessous un exemple de configuration QoS pour des téléphones autres que Cisco:
Switch# conf t
Switch(config)# int range fa0/0-18
Switch(config-if-range)# mls qos trust dscp
Switch(config-if-range)# auto qos trust
Switch(config-if-range)# priority-queue out
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
Switch(config-if-range)# end
Tu devras marquer manuellement le trafic vocal comme écrit ci-dessus, puis utiliser les commandes comme indiqué.
Le 4500 seulement te laisse contrôler que lorsque tu utilises les Class Maps, ce qui n’est pas une très bonne idée pour le trafic vocal. Il ne te reste plus qu’à régler les files d’attente et les tampons, ce qui est à peu près la même chose par rapport à que ce que fait l'Auto QoS déjà.
Les téléphones Panasonic ont, à ma connaissance, toutes les valeurs DSCP à 0 par défaut, ce qui signifie que tu peux les configurer comme tu veux. Si tu définis l'RTP sur DSCP 46 et le SIP sur 24, la configuration que j'ai indiqué précédemment, devrait te convenir. Tu peux toujours vérifier ce que tu as configuré avec la commande 'show qos interface interface-id' .
Contribution de: Georg Pawen / Plus de détails ici (version en anglais)
Voir la solution dans l'envoi d'origine
1 RÉPONSE 1
Jimena Saez
Community Manager
Community Manager
La solution...
Bonjour,
Switch# conf t
