annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Problème de cryptage AES DES pour un VPN
Manu381
Bonjour,
j'ai un boitier CISCO ASA5516 en ASA 9.8 en cœur de réseau. J'ai 3 VPN existant entre ce boitier et des ASA5506 même version ASA.
Dans la configuration des VPN, l'encryptage utilisé est DES
Je dois faire un nouveau VPN entre le 5516 vers un nouveau 5506 mais qui a une version 9.16   . Cette version n'accepte plus l'encryptage DES, mais l'encryptage AES....
Ma question est: est ce que je peux ajouter l'encryptage AES sur le 5516 () sans risquer de perdre les 3 autres VPN  entre le 5516 et les 3 autres 5506 existants?
Depuis l'ASDM quand je vais dans la config des IKE V1/V2 policies, j'ai le message : ''IKE policy is global. It is shared by all IPsec connection profile'' j'ai peur qu'en ajoutant l'AES cela me modifie la configuration actuelle et que je perde les 3 VPN existants en DES....
Merci
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Manu381
je précise que je fais tout depuis l'ASDM, qui me semble avoir un comportement bizarre parfois...
Du coup pour le fichier de configuration a injecter en même temps que l'image ASA pour le donwgrade, j'avais peur que si je prenais celui du boitier que je devais downgrade il ne soit pas compatible avec une image ASA ultérieure, mais après comparaison avec un fichier de conf d'un ASA qui avait le firmware cible, les fichiers de conf sont les mêmes... donc downgrade sans pb avec le fichier de conf du boitier lui même, et j'ai retrouvé mes encryption obsolètes....
Voir la solution dans l'envoi d'origine
5 RÉPONSES 5
Manu381
Bonjour, j'ai fait des tests et donc quand on modifie les IKE V1/V2 policies tous les vpn existants sont impactés.... je vais voir si je peux downgrader le cisco 5506 qui n'a pas la même version que les autres mais je ne sais pas encore comment faire
Bonjour @Manu381,
Merci pour ce feedback.
Étonnant que ca fasse tomber les VPN existant. De ma compréhension le message explique que c'est IKE v1 ou v2 pour l'ensemble des VPN et non un florilège des deux.
Que tes VPN existant utilisent le DES est une chose, mais étrange que tu ne puisses pas monter un quatrième VPN avec de l'AES.... ca serait une config 'phase 2' différente pour celui-ci seulement.
Best regards
Manu381
voici le test que j'ai réalisé :
sur le cisco 5516 en coeur de réseau, j'ai ajouté l'AES dans l'IKEV2. je suis allé dans la config des vpn existant est AES avait été ajouté à tous les IKE Policy de tous les VPN existants.
Sur le nouveau cisco j'ai créé un deuxième vpn test, je n'ai gardé qu'un AES parmi les 3 qui étaient définis (aes-256,aes-192 et aes) dans la configuration IKE v2 policies et quand je suis allé contrôler dans les 2 vpn existant sur ce boitier je n'avais plus qu'un seul AES dans l'IKE Policy de chacun des vpn...
je vais me pencher sur le downgrade du coup, mais j'ai du mal à saisir... pour le downgrade il demande:
- une ASA image que j'ai récupérer sur un des cisco 5506 (qu'on va appeler C1) avec l'encryptage DES
- un fichier configuration : je vois pas ce que cela peut être???? si je mets le fichier du configuration du C1, je ne pourrais plus me connecter à distance sur mon boitier, comme la conf wan aura changé....
Manu381
Parfait @Manu381.
Best regards
