annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Hard reset sur un switch catalyst 3560G / Hard reset on a switch catalyst 3560G
Clemex IT
Bonjour,
J'ai un switch catalyst 3560G don je ne me souviens plus de la config, j'essai de faire un hard reset sur celle-ci en tenant le bouton Mode au démarrage puis de le relâcher après 30 secondes mais cela ne fonctionne pas, le LED Syst clignote toujours, donc ma switch ne c'est pas réinitialisé.
Quelqu'un à une solution à ce problème?
Merci
___________________________________________________________________
I have a switch catalyst 3560G don I do not remember the config, I try to do a hard reset on it by holding the Mode button at startup and then release it after 30 seconds but it does not work, the Syst LED is still flashing, so my switch is not reset.
Anyone have a solution to this problem?
Thank you
1 RÉPONSE 1
luis_cordova
Salut @Clemex IT
Vérifiez si la solution à cette discussion vous est utile:
https://community.cisco.com/t5/switching/cisco-3560-reset-to-factory-default/td-p/3380588
Salutations
