annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Mettre 2 Cisco SG250-18 en cascade avec un VLAN spécifique
Alexkid
Bonjour,
je rencontre actuellement un souci que j'arrive pas à solutionner sur la mise en cascade de 2 switch SG250 (firmware 2.5.5.47) :
Voici ce que je souhaite faire :
Différents PC (LAN VLAN30) <-----> SWITCH1 <-----> SWITCH2 <------->  Différents PC (LAN VLAN30)
                                                        DMZ (VLAN1)        DMZ (VLAN1)
Mon souci est qu'il n'y a aucune communication possible entre les machines connectés à SWITCH1 et SWITCH2
Ma configuration est identique sur les 2 SWITCH SG250 :
LAG management
          LAG1 : Active member : GE17,GE18, LCAP disabled, link up
VLAN Settings :
         1 : VLAN Name : DMZ, Originators : Default, VLAN Interface state: Enabled, Link Status: Enabled
         30 : VLAN Name : LAN, Originators: Static, VLAN Interface state: Enabled, Link Status: Enabled
Interface Settings :
          All ports GE1 to GE18 : VLAN mode : Access
          LAG1 : VLAN mode : Trunk
Port to VLAN :
      Port :
           VLAN1:
                GE1 to GE15 : Excluded
                GE16 : Untagged + PVID
          VLAN30:
                GE1 to GE15 : Untagged + PVID
                GE16 : Excluded
      LAG :
          VLAN1:
                 LAG1 : Tagged
          VLAN30
                 LAG1 : Untaggeg + PVID
Port VLAN Membership : Voir les 2 screenshots
Je ne comprends pas pourquoi aucune communication (VLAN30) entre les 2 switchs
Une idée de l'erreur ?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement,
Alex
2 RÉPONSES 2
Alexkid
Bonjour,
pour complément d'information, j'ai constaté qu'en débranchant le cable "DMZ" (VLAN1) de mon switch1 ou switch2 les connexions entre ces 2 switchs étaient fonctionnelles.
Si je remets le cable DMZ (VLAN1) (donc branché aussi bien sur switch1 et switch2) alors plus aucun échange possible entre switch1 et switch2 pour mes machines du VLAN30
Souci native VLAN lors du passage dans le trunk ?
Cordialement,
Alex
Salut @Alexkid
Il y a évidemment un problème avec les attributions de port.
Si les ports font partie d'un LAG, ils doivent être en mode trunk.
Je vous laisse ce guide sur la configuration des LAG dans votre modèle de commutateur.
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb80-vlan-configuration-on-the-200-300-series-managed-switches.html
Salutations
