cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Comentarios
Keny Perez
Level 11
Level 11
Con la introducción de los UCS M3, Cisco trae a sus servidores la  funcionalidad de utilizar tarjetas SD que incorporan diversas opciones  que ayudan grandemente en el manejo de los servidores de serie-C.
*Que es un Flex Flash?
Es una tarjeta SD (Secure Digital)  de 16GB, la cual incluye 4 particiones que permiten ejecutar diferentes funciones.
*Cuales son las 4 particiones que contiene el Flex-Flash?
1-HV  = 3.2GB; esta partición es la que está disponible para el  usuario (se puede utilizar como un USB regular para el Sistema  Operativo, o para instalar el Sistema operativo mismo).
Nota: VMware  permite que se muestren este tipo de dispositivos como almacenamiento  para las máquinas virtuales, pero no como un "data store" móvil
2-SCU (Server Configuration Utility): 3.2GB; modo "read-only", no se puede escribir datos sobre esta partición. (Cargado por Cisco al momento de la compra)
3-Drivers: 6.9GB; modo "read-only", no se puede escribir datos sobre esta partición. (Cargado por Cisco al momento de la compra)
4-HUU (Host Upgrade Utility): 1.2GB (Cargado por Cisco al momento de la compra)
Si  se remplaza (RMA) la tarjeta, la nueva no incluira información y  requirará de la descarga de SCU 3.0 desde cisco.com para instalar o  actualizar las particiones
*Si recibo un remplazo de la tarjeta SD, como instalo o recupero las particiones de la tarjeta si esta no incluye el SCU?
Puede descargar el SCU desde cisco.com, cargarla en CIMC a traves de KVM de CIMC y desde ahí hacer la instalación necesaria.
*Como veo el Flex-Flash en CIMC?
CIMC 1.4:  Pestaña Server > Inventory>Storage
CIMC 1.5: Storage Tab > Flex-Flash   (1.5 Incluye una nueva pestaña que facilita el manejo de la tarjeta SD)
*Como utilizo las particiones que estan en el Flex-Flash?
Estas particiones deben ser activadas en CIMC.  El proceso es:
CIMC 1.4  Pestaña Server>Inventory> Storage > Configure Operational Profile
CIMC 1.5 Pestaña Storage > Flex-Flash > Configure Operational Profile
Si las partición no esta activa, el servidor no la reconocerá.
*Cuantas  tarjetas SD puedo usar?
Puede utilizar 2 a partir de la versión 1.5 de CIMC, previo a esa version, solo una tarjeta es reconocida y debe estar en el slot 1.
Nota: En la versión CIMC espera 2 tarjeta SD, si solo se tiene 1, esto puede ocasionar que se vea un mensaje de "RAID degraded", esto se refiere a la posibilidad de tener ambas tarjetas funcionando como espejo de la otra, no a los discos del servidor en si.
*Para que sirve la opción de "Reset Cisco Flex Flash" ?
Esta opció hace un reset de la interface entre BIOS y la tarjeta SD.  Esta opción puede ayudar si se pierde acceso a la tarjeta SD
*Para que sirve la partición HV?
El usuario la puede utilizar para cualquien tipo de almacenamiento, normalmente se utiliza para instalar el Sistema Operativo.
*Si no tengo un controlador LSI puedo utilizar la partición HV para instalar ESXi?
Si, el controlador integrado no soporta ningun Sistema Operativo para virtualización, entonces la partición HV es útil para este fin.
Vamos a comenzar
