cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
luis.apodaca
Beginner
Beginner
Hola a todos
El contexto es el siguiente;
recientemente cambiamos la mayor parte de la plantilla de switches de Cisco catalyst a UBNT linea Edge, al hacer eso también se desecharon por viejos y obsoletos la mayoría de los equipos retirados, de 16 solo se están usando 5, todos son de linea Catalyst 2960, la configuración VTP master se cambio a uno de los modelos que se mantuvieron y todos se resetearon a valores de fabrica
El problema es el siguiente; entre switches UBNT no tengo ningún problema pero entre switches de cisco varias de las vlan (tengo 10) no encuentran el servidor DHCP, (que es un Router UBNT EDGE) algunas vlan en estos switches cisco si funcionan correctamente, por eso el problema para mi es confuso
La configuración VTP ya se reviso en todos los equipos y esta correcta, tengo un master y 4 clientes, sobre el spanning-tree no puedo decir mucho ya que no domino este conocimiento, todos los equipos están conectados directo a un switch-core UBNT con puertos en modo trunk con todas las Vlans en tag - si conecto otro equipo UBNT en esos mismo puertos no hay ningún problema
los equipos UBNT no tienen nada parecido a VTP y respecto a STP por default utilizan spanning-tree mode MST, debido a esto mi primer impulso fue tratar de cambiar el modo stp a los equipos cisco hacia MST pero en el primero que lo intente el equipo perdió conexión, el intento fue desde la red y no local
alguien tendrá idea de que puedo revisar ? por donde buscar solución ?
de antemano gracias.
Comentarios
Julio E. Moisa
VIP Mentor VIP Mentor
VIP Mentor
Hola,
Se recomienda que todos los switches tengan el mismo modo: MST y los mismos parametros que el switch core, ahora bien revisa que las VLANs esten propagados en todos los switches, VTP no te recomiendo utilizar en una red mixta de switches y lo recomendable es que VTP este modo transparente en los 2960.
El switch Core deberia tener la prioridad de MST mas baja, 0 o 4096.
Saludos
luis.apodaca
Beginner
Beginner
Hola Julio y gracias por contestar
   Lo siguiente es en resumen el resultado del comando "show spanning-tree" y también "show spanning-tree sumary" en el switch-core de UBNT donde están conectados los demás switches de cisco , después de eso agrego otros 2 resultados (solo un resumen de las primeras 5 Vlans) pero esta vez de los equipos cisco catalyst 2960 con los que tengo problemas, un detalle importante que omití en el primer post es que todos los equipos cisco están en modo PVST+ , así llegaron de fabrica
   El primero de ellos es el VTP master, sobre este tema estoy trabajando en el cambio de configuración para que todos estén en modo transparente y la primer pregunta seria, ¿cambio primero la configuración VTP a transparente o no importa el orden de los cambios? ¿esto soluciona el total de mi problema o solo una parte?
   Sobre la prioridad te darás cuenta en la linea "Bridge Priority.....32768"  del equipo UBNT que es la misma para todas las Vlan y en todos los equipos de esta marca pero No así en cisco ya que es una diferente para cada vlan ¿debo o puedo cambiar el Bridge Priority a los equipos cisco? ¿tendria que ser a un numero mayor o menor o que coincida con los UBNT?
Equipo UBNT
(Fibras B (Centros de Computo)) >show spanning-tree summary
Spanning Tree Admin Mode.......... Enabled
Spanning Tree Version............. IEEE 802.1s
No MST instances is root bridge.
Bridge Max Age.................... 20
Bridge Max Hops................... 20
Bridge Tx Hold Count.............. 6
Bridge Forwarding Delay........... 15
Hello Time........................ 1
Bridge Hold Time.................. 6
BPDU Guard Mode................... Disabled
BPDU Filter Mode.................. Disabled
Configuration Name................ ****
Configuration Revision Level...... ****
Configuration Digest Key.......... ****
Configuration Format Selector..... 0
No MST instances to display.
MST Instance ID................... 0
Interface State Role
0/1 Forwarding Designated
0/2 Forwarding Designated
0/3 Forwarding Designated
0/4 Forwarding Designated
0/5 Forwarding Designated
(Fibras B (Centros de Computo)) > show spanning-tree
Spanning Tree Protocol......................... mstp
Bridge Max Age................................. 20
Bridge Max Hops................................ 20
Bridge Tx Hold Count........................... 6
Bridge Forwarding Delay........................ 15
Hello Time..................................... 1
Bridge Hold Time............................... 6
CST Regional Root.............................. 80:00:B4:FB:E4:56:32:54
Regional Root Path Cost........................ 0
MST0
Bridge Priority................................ 32768
Bridge Identifier.............................. 80:00:B4:FB:E4:56:32:54
Time Since Topology Change..................... 0 day 17 hr 46 min 24 sec
Topology Change Count.......................... 178
Topology Change in progress.................... False
Designated Root................................ 80:00:00:0B:86:6D:69:60
Root Port Identifier........................... 0/1
Root Path Cost................................. 22000
0/1 Forwarding Root
Associated FIDs Associated VLANs
1 1
2 2
3 3
5 5
Ciscoi VTP master
Sistemas_Mant#sh span
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32768
Address 000b.866d.6960
Cost 22004
Port 24 (GigabitEthernet1/0/24)
Hello Time 1 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 84b5.17aa.4700
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300 sec
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi1/0/24 Root FWD 4 128.24 P2p
VLAN0002
Root ID Priority 32770
Address 00eb.d5ea.db80
Cost 4
Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
Aging Time 300 sec
Gi1/0/2 Desg FWD 100 128.2 P2p
Gi1/0/3 Desg FWD 100 128.3 P2p
VLAN0003
Root ID Priority 32771
Cost 4
Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
Aging Time 300 sec
VLAN0005
Root ID Priority 32773
Cost 4
Bridge ID Priority 32773 (priority 32768 sys-id-ext 5)
Aging Time 300 sec
Cisco equipo Cliente
VLAN0001
Cost 22004
Aging Time 300 sec
VLAN0002
Cost 4
Aging Time 300 sec
VLAN0003
Cost 4
Aging Time 300 sec
VLAN0005
Cost 4
Aging Time 300 sec
espero la información sea suficiente, de antemano gracias y quedo en espera de respuesta de quien guste ayudar.
luis.apodaca
Beginner
Beginner
Ok después de mucho buscar y practicar sobre cisco STP todos los diferentes estándares, pude encontrar la solución y no fue tan difícil después de todo, parece ser un problema pero no con el STP, sino con VTP
En la configuración del VTP, TODOS los interruptores deben estar en "modo transparente", eso es lo que resolvió el problema, no sé por qué pero no importa qué estándar STP esté utilizando, si es PVST+ (que todavía lo es) no tuve que cambiar nada. más.
gracias a Julio por ayudar, espero que mi respuesta ayude a otros.
Vamos a comenzar
Reconozca a un colega
