cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
41
ÚTIL
Comentarios
GRE (Generic Routing Encapsulation) es un protocolo desarrollado por Cisco System para crear una conexión virtual privada entre 2 puntos, lo interesante de esto es que los datos son encapsulados para poder transmitirlos a través de la conexión virtual a la cual se le conoce como: túnel.
Los túneles GRE también son útiles para poder establecer comunicación a través de redes donde no se tiene control, o cierto tráfico no es soportado, o se posee algún tipo de restricción en la red, un caso no muy lejano seria: Internet. Esto no quiere decir que solo se puedan crear túneles privados a través de redes públicas, al contrario, GRE es bastante versátil.
Ahora bien se debe comprender que el término 'encapsular' no afirma que la información se encuentre segura al ser transmitida entre 2 dispositivos. Para poder proveer seguridad a los datos se utiliza IPSec, el comando tunnel protection junto con IPSec crean el mecanismo más efectivo para proveer seguridad a los datos que son transportados.
Como funciona GRE y que debemos conocer antes de implementarlo
GRE utiliza el protocolo IP como el protocolo de transporte. Y es aquí donde comenzamos hablar de 3 términos con los que trabaja GRE y del porque es importante conocerlos: Protocolo pasajero, Protocolo Carrier y Protocolo de transporte.
  • Protocolo pasajero: es toda dato que será encapsulado ....
  • Protocolo carrier:  ..... en el protocolo carrier, en este caso también es conocido como encabezado GRE, existen otros tipos de protocolo carrier pero en nuestro caso se utiliza GRE. Una vez el protocolo carrier esté listo, este se encapsulara dentro del ....
  • Protocolo de transporte: ..... protocolo de transporte, el cual en Túneles GRE es el protocolo IP.  El protocolo de transporte es utilizado para enrutar la información encapsulada hasta llegar a su destino.
Cuando un protocolo es encapsulado dentro de otro protocolo el tamaño del frame se incrementa y esto puede generar un problema si no te toma en consideración lo siguiente: En el caso de GRE se incrementa en 24 bytes, 4 del encabezado GRE y 20 bytes del encabezado IPv4,  es aqui donde se puede generar problemas con el MTU, el MTU estándar (unidad de transferencia máxima) es de 1500 bytes, si utilizamos GRE este se incrementara en 1524 lo que puede generar pérdidas de paquetes o problemas de fragmentación.
Para evitar este tipo de problemas podemos ajustar los túneles para que trabajen con un MTU de 1476 o un valor menor a este, esto también obligara a disminuir el valor del payload (MSS) para decirle a los dispositivos que deben utilizar paquetes mucho más pequeños y de esta manera evitar el proceso de fragmentación. El tamaño por defecto de TCP MSS es de 1460 bytes, el MSS debe ser al menos 40 bytes menor al MTU.
La sintanxis básica de un Túnel GRE es la siguiente:
Interface Tunnel <0-2147483647>
Ip address <Dirección IP del túnel, ambos extremos deben mantenerse en la misma red>
Tunnel source <Dirección IP de origen, puede ser una interface fisica o lógica local>
Tunnel destination <Dirección IP de destino con la cual se establecera el túnel>
Pasos para configurar un Túnel GRE:
Paso 1) (Regla de Oro) Verificar que exista comuncación entre el origen y el destino configurado bajo la Interface Tunnel antes de configurar un Túnel GRE.
Basándonos en el siguiente diagrama procederemos con la configuración del túnel:
Verificar conectividad a las direcciones IP que serán utilizadas para establecer conexion en el túnel.
Paso 2) Creamos el túnel en ambos extremos, el ID del túnel es solo de importancia local pero para mantener un estandar ocuparemos el mismo en ambos routers.
Si todo va bien podremos hacer ping entre túneles y la interface del Tunnel 0 estará habilitada
Actual enrutamiento en R1 y R2:
Por ende las direcciones de los túneles no deberian de poder comunicarse a menos que el túnel se encuentre establecido correctamente, veamos que sucede si ejecuto un ping:
Todo funciona correctamente
Paso 3) solo lo falta la cereza para tener la configuración apropiada: ajustar el MTU y TCP MSS.
Para probar que nuestro túnel funciona correctamente, podemos enrutar las direcciones loopbacks a tráves del túnel.
Realicemos pruebas
Como podemos observar la comunicación entre las loopbacks se realiza a través del túnel, esto nos indica que todo funciona correctamente.
Comentarios
Davifrigo
Muchas gracias por su aporte y claro en sus explicaciones. Saludos
tomas.pizarro
Muchas gracias por el aporte.
Atte.
Buen día,
Muchas gracias por la información del Tunnel GRE, ahora una duda, en el caso de configurar BGP para que suba sobre el Tunnel las rutas estáticas irían apuntadas hacia donde? Gracias.
nimidi8607
Hola Buenas Tardes
Cuantos tuneles Gre puedo hacer en un router? debe ser 1 por cada sitio a interconectar? o desde un mismo equipo puedo levantar varios tuneles a varios destinos?
@Julio E. Moisa  ha escrito:
Realicemos pruebas
Realicemos pruebas
auryzhunter
Julio muchas gracias!
ha pasado mucho tiempo y esta explicacion me ha sido sufiiente y muy eficaz para poder comprender mas sobre GRE.
Vamos a comenzar
