el 02-28-2017 10:23 AM
Requisitos
¿Cómo identificar que imagen descargar?
Ligero a Autonomo
Por consola utilizar los siguientes comandos:
AP>en
AP#debug capwap console cli (o debug lwapp console cli) *Esta opción permitirá configurar el AP
AP#debug capwap client no-reload (o debug lwapp client no-reload) *Esta opción evitara que el AP se reincie.
AP#config t
AP(confg)int gi 0
AP(confg-if)ip address direccion máscara *Debe ser la misma red en la que este la PC.
AP(confg-if)end
AP#archive download-sw /force-reload /overwrite tftp://direccionIP/imagen.tar *Aqui se utilizará la IP de la PC donde se tenga el servicio de TFTP. imagen.tar será el nombre de la imagen que hayamos descargado de la página de Cisco.
Ejemplo:
AP(confg)int gi 0
AP(confg-if)ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
AP(confg-if)end
AP#archive download-sw /force-reload /overwrite tftp://192.168.1.1/ap1g1-k9w7-tar.153-3.JD3.tar
Autonomo a Ligero
*Asumimos que el AP ya tiene ip configurada.
Ejemplo:
AP#archive download-sw /force-reload /overwrite tftp://192.168.1.1/ap1g1-k9w8-tar.153-3.JD3.tar
Hola Yadira, que consola se usa para Accesar al AP? Actualmente acabo de adquirir un AP 2702E y lo quiero hacer autonomo, ya que lo voy a usar en mi hogar. Me guias en los pasos por favor?
Gracias
Mnauel Valdes
Hola Manuel,
Es un cable serial a RJ45 (generalmente es un cable azul), posiblemente requieras un adaptador a USB, el puerto de consola viene marcado como console en azul al reverso del AP, y para entrar utilizo el programa de Putty.
Cuando uses adaptador de serial a USB solo asegúrate de revisar el numero de COM que te asigna tu PC en el Administrador de Dispositivos (en caso de que utilices PC windows), y ese numero de COM es el que utilizaras cuando abras la terminal de PUTTY.
Los valores para la conexión en PUTTY son 9600 en speed, 8 data bits, 1 stop bit, no flow control, no paridad. Te adjunto imagenes. Espero esta información te sea de utilidad.
Buenas
Necesito la imagen c1140-k9w8-tar.124-25d.JA.tar ¿Alguien me la puede facilitar?
Hola buen día a todos
Tengo un problema a la hora de realizar mi proceso de conversión, ya seguí todos los pasos mencionados para realizar la actividad, pero me arroja un log que interrumpe el match entre el AP y el TFTP, le asigne una IP estatica a la int bvi1 pero cuando sale este log interrumpe por completo mi proceso.
es necesario tener una controladora conectada a la red para que deje de aparecer eso? me comentaron que con el comando capwap client no-reload ya no debería de hacer eso, ya ingrese el comando pero sigue haciendo lo mismo, espero que me puedan apoyar.
Saludos y muchas gracias.
Hola @dabitgall21
No es necesario tener una WLC para realizar el proceso, solo comunicación entre tu TFTP server y el AP.
Si puedes y deseas podemos tener una sesión por medio de anydesk pero ya debes de contar con la imagen autónoma lista para que te pueda apoyar
Hola a todos
Se que la duda que expondré no tiene nada que ver con ap's pero espero que me puedan colaborar por favor.
Tengo asignado un proyecto de autenticacion de usuarios en redes cableadas contando con un NPS, ya estuvimos haciendo pruebas y ya logramos conectar usuarios a la red mediante su cuenta de red, mi duda es ¿como le puedo hacer para que la ip sea asignada por el NPS? en el escenario actual tengo que dar de alta el acceso a la vlan en el puerto, pero tengo entendido que la funcion del NPS es reconocer a que grupo pertenece x dispositivo y asignarle una IP del grupo correspondiente.
se debe de configurar algo adicional en el server? en el switch? actualmente cuento con esta configuración en el switch:
modo config:
aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
radius-server host 192.168.1.10 key 12345678910
dot1x system-auth-control
dentro de la interfaz:
switchport mode access
switchport access vlan 10
authentication port-control auto
dot1x pae authentication
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
