Cisco Unity Connection Administration
C'est dans cette interface que l'administrateur fait l'essentiel de la configuration de Unity Connection comme création des utilisateurs, personnalisation de ses paramètres, implémenter la gestion des appels, intégration avec un cluster Unity Connection, configuration du dial plan (les searchs spaces et les partitions) etc...
Cisco Unity Connection Serviceability
Cette interface utilisée seulement par Unity Connection permet de mener une série de troubleshooting et de monitoring, par exemple:
- Activer les traces et les récupérer dans RTMT (Real-Time Monitoring Tool.
- Vérifier l'état des services fonctionnalités.
- Activer, désactiver ou réinitialiser un service.
- Générer des rapports, par exemple sur le stockage des boites de messagerie, sur le MWI, le trafic des calls handler, les utilisateurs etc...
- Gestion de la configuration du cluster.
Cisco Unified Serviceability
Cette interface permet également de faire une série de troubleshooting et de monitoring, générer des rapports, activer des alarmes, configurer les traces, activer et désactiver les services qui sont génériques à une Platform.
Cisco Unified OS Administration
Cette interface permet de modifier les paramètres du système d'exploitation par exemple: l'adresse IP, la gateway ou le serveur NTP), vérifier la version de l'OS, l'utilisation de la mémoire RAM et du Disque ainsi que la CPU, gestion des certificats SSL, la mise à niveau de la version de Unity Connection (upgrade).
Disaster Recovery System
Cette interface fournit une option de faire une sauvegarde et une restauration du système. La sauvegarde peut se faire sur un serveur externe SFTP. Ce backup permet de réinstaller le système de nouveau en cas de crash de votre serveur.
