annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Commentaires
M02@rt37
Le protocole Bidirectional Forwarding Detection 'BFD' est un mécanisme de détection de la connectivité réseau à faible latence, utilisé pour surveiller la disponibilité des liaisons entre les routeurs.
Contrairement à d'autres protocoles de détection, BFD peut détecter les défaillances de connectivité en quelques millisecondes, ce qui en fait un outil précieux pour garantir des délais de détection rapides et une convergence efficace dans les réseaux IP.
Fonctionnement du Protocole BFD
BFD utilise des messages d'écho périodiques (appelés "echo BFD") pour surveiller la connectivité entre deux routeurs.
Voici comment cela fonctionne :
-Sessions BFD : Une session BFD est établie entre deux routeurs voisins, indépendamment du protocole de routage sous-jacent. Chaque session BFD utilise un certain nombre de paramètres, notamment les délais de surveillance, les seuils de détection de défaillance et les intervalles de retransmission.
-Échos BFD : Les routeurs échangent périodiquement des échos BFD pour indiquer qu'ils sont opérationnels. Si un routeur cesse de recevoir des échos d'un voisin, il peut conclure qu'une défaillance de connectivité s'est produite.
-Délais BFD : Les délais BFD spécifient la fréquence à laquelle les échos BFD sont envoyés et attendus. Des délais plus courts permettent une détection plus rapide des défaillances, mais peuvent également entraîner une charge accrue sur le réseau.
-Seuils de Détection : BFD utilise des seuils pour déterminer quand une défaillance de connectivité doit être signalée. Par exemple, si un routeur n'a pas reçu d'écho BFD pendant plusieurs cycles, il peut conclure qu'une défaillance s'est produite.
Lorsqu'il est intégré avec les protocoles de routage tels qu'OSPF, EIGRP, BGP, RIP, BFD ajoute une couche supplémentaire de détection de défaillance en vérifiant activement la connectivité avec les voisins ou les routes. Si une défaillance se produit, BFD est capable de réagir très rapidement, généralement en quelques millisecondes, ce qui permet de réduire les temps d'interruption du réseau.
Même lorsque vous utilisez des routes statiques, l'ajout de BFD peut aider à réduire les temps d'interruption du réseau en détectant rapidement les défaillances et en permettant une prise de décision rapide pour la reroutage du trafic.
Screenshot_20230810_081018.jpgSource: https://www.networkingsignal.com/what-is-bfd-in-routing-uses-checking-and-configuration/
Configuration du Protocole BFD avec un Peering eBGP
Voici un exemple de configuration du protocole BFD avec un peering eBGP entre deux routeurs Cisco. Nous supposerons que les routeurs ont déjà été configurés avec les adresses IP appropriées pour le peering eBGP.
-Activation du BFD:
router(config)# bfd all-interfaces
-Configuration de l'interface BFD:
interface GigabitEthernet0/1
bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
bfd echo interface GigabitEthernet0/1
--L'interface GigabitEthernet0/1 est configurée avec BFD. L'intervalle entre les échos est de 50 ms, le délai minimum pour recevoir un écho est de 50 ms et le multiplicateur est de 3.
-Configuration du peering eBGP:
router bgp 65001
neighbor 192.168.1.2 remote-as 65002
neighbor 192.168.1.2 update-source GigabitEthernet0/1
neighbor 192.168.1.2 fall-over bfd
Nous avons configuré un peering eBGP avec le routeur voisin à l'adresse IP 192.168.1.2. Nous spécifions l'interface GigabitEthernet0/1 comme source des mises à jour BGP, et nous activons la détection de défaillance BFD pour ce peering.
Le protocole BFD est un outil essentiel pour garantir des délais de détection rapides et une convergence efficace dans les réseaux IP. Il peut être utilisé avec différents protocoles de routage réseaux dynamiques et statiques, pour améliorer la disponibilité et la résilience du réseau. En combinant BFD avec d'autres mécanismes de routage et de sécurité, les administrateurs réseau peuvent créer des réseaux plus fiables et plus réactifs.
Feature BFD:
Utilisez le Navigateur de fonctionnalités Cisco pour trouver des informations sur la prise en charge de la plate-forme et sur la prise en charge de l'image logicielle Cisco. Pour accéder au Navigateur de fonctionnalités Cisco, rendez-vous sur www.cisco.com/go/cfn.
Documentation:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/xe-16/irb-xe-16-book.pdf
Mise en Route
