cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Dial-peer baseado na origem.
Tenho um CUCM 10.5 e Gateway 2951 com um link E1 com sinalização R2-digital e 4 linhas analógicas.  Minha chamadas para telefones móveis saem pelas linhas analógicas (dial-peer voice 5 pots)
Preciso que as chamadas para telefones moveis, a partir dos ramal 7201 ao 7220 , saiam  por minha interface E1.
Fiz a seguinte configuração, mas não funcionou.
 answer-address 26..
 trunkgroup FXO_CEL_SP_RJ
 corlist outgoing liga-celular
 description **Ligacao Telefone Movel Local**
 destination-pattern 0[7,9]T
dial-peer voice 111 pots
 answer-address 72..
 port 0/0/0:0
Alguém pode me ajudar?
2 RESPOSTAS 2
Eddwan Hallen Da Silva
Ronaldo,
Tudo bem?
O CUBE usará no dial-peer de entrada para as chamadas de saída os seguintes parâmetros para dar match no dial-peer:
  1. Incoming called-number (Número de destino)
  2. Answer-address (Número de origem)
  3. Destination-pattern (Número de destino)
  4. Port
Se ele der match no incoming called-number não irá avaliar os parâmetros seguintes e para este tipo de roteamento que está tentando fazer é necessário que dê match no parâmetro answer-address.
Segue documento Cisco:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/14074-in-dial-peer-match.html
Por este motivo não poderá existir nenhum dial-peer com incoming called-number configurado.
Estou mandando abaixo um exemplo de configuração que poderia utilizar. Modifique de acordo com a sua necessidade.
! Translation rules para adicionar ou remover prefixos
voice translation-rule 101
 rule 1 /^0/ /1*0/
voice translation-rule 102
 rule 1 /^0/ /2*0/
voice translation-rule 103
 rule 1 /^1*0/ //
 rule 2 /^2*0/ //
! Adiciona o prefixo 1*0 para os numeros iniciados com 0
voice translation-profile PSTN-1-in
 translate called 101
! Adiciona o prefixo 2*0 para os numeros iniciados com 0
voice translation-profile PSTN-2-in
 translate called 102
! Remove o prefixo 1*0 ou 2*0
voice translation-profile PSTN-out
 translate called 103
! NÃO PODERA EXISTIR NENHUM DIAL-PEER COM INCOMING CALLED-NUMBER CONFIGURADO
! INCOMING CALLED-NUMBER É O PARAMETRO PRIMARIO PARA MATCH NO DIAL-PEER
! SE ELE ESTIVER CONFIGURADO O CUBE NAO AVALIA O ANSWER-ADDRESS
! Incoming dial-peer 9990
! Vai dar match de acordo com o ramal no answer-address 26..
! e adicionar o prefixo 1*0
dial-peer voice 9990 voip
 translation-profile incoming PSTN-1-in
 answer-address 26..
! Incoming dial-peer 9991
! Vai dar match de acordo com o ramal no answer-address 72..
! e adicionar o prefixo 2*0
dial-peer voice 9991 voip
 translation-profile incoming PSTN-2-in
 answer-address 72..
! Outgoing dial-peer 9992
! Vai dar match no destination-pattern 1*0
! e removerá o prefixo 1*
dial-peer voice 9992 pots
 translation-profile outgoing PSTN-out
 preference 1
 destination-pattern 1*0T
 direct-inward-dial
! Outgoing dial-peer 9993
! Vai dar match no destination-pattern 2*0
! e removerá o prefixo 2*
! ALTERE O PORT DE ACORDO COM A SUA OPERADORA
dial-peer voice 9993 pots
 preference 1
 destination-pattern 2*0T
 direct-inward-dial
 port 0/0/0:0
! Dial-peers de contingencia: Se algum port estiver fora de serviço
! os ramais 72.. ou 26.. não conseguirão sair para a PSTN e vice-versa
! Por isso é necessário configurar outros dial-peers com preference 2
! invertendo os ports para que haja a contingência
dial-peer voice 9994 pots
 preference 2
 direct-inward-dial
 port 0/0/0:0
dial-peer voice 9995 pots
 preference 2
 direct-inward-dial
Até logo!
Obrigado pela ajuda.
