cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
62
Útil
9
Respostas
Identificador de chamadas mostra unknown number
Pessoa,
Preciso de um help.
Todas as chamadas externas, estão aparecendo com a mensagem Unknown number.
Estou utilizando:
- Duas linhas da Net (Netphone)
- Router Cisco 2800 com a plaquinha FXO VIC2-4FXO
- Switch Cisco 2950
-Telefone IP Cisco 7941
Eu testei um telefone analógico com display direto na linha da Net e o identificador de chamadas funcionou.
No site da Net, eles falam que o telefone precisa ser aceitar a sinalização DTMF.
Já mudei cptone (testei alguns só)
Já fiz algumas configurações do caller id pra receber no primeiro, segundo, terceiro ring o caller id.
Estou usando o Cisco Unified Communications Manager Express Version 7.0(1).
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Realmente o ponto de atenção no seu caso é o get_fxo_caller_id:Caller ID receive failed.  parseCallerIDString:no data.
Primeiramente faça um teste retirando o connection plar da FXO, e através do  debug vpm signal e ou debug voice ccapi inout.
Verifique se consegue ver o Caller ID da chamada.
Um outro teste que voce pode fazer é utilizar o comando connection plar opx immediate na FXO.
Tente utilizar o comando caller-id alerting ring 2 na FXO ou de acordo como a operadora entrega a identificação da chamada.
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Ver solução na publicação original
9 RESPOSTAS 9
Bruno Rangel
Compartilha sua configuração e faça um teste ativando o debug voice ccapi inout.
Cheers
Bruno Rangel
Obrigado por responder Bruno,
Configuração para eu receber as ligações de fora e mandar para o ramal da recepcionista (100 e 200):
voice-port 0/2/0 (porta FXO VIC2-4FXO)
 cptone BR
 connection plar 100 (ramal da recepcionista)
 caller-id enable
voice-port 0/2/1
 cptone BR
 connection plar 200 (ramal da recepcionista)
 caller-id enable
Segue a saída do comando show telephony-service:
ROUTER_MAQ-APS_CME#show telephony-service
CONFIG (Version=7.0(1))
Version 7.0(1)
For on-line documentation please see:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps4625/tsd_products_support_serie
s_home.html
ip source-address 192.168.20.1 port 2000
max-ephones 20
max-dn 20
max-conferences 8 gain -6
dspfarm units 0
dspfarm transcode sessions 0
conference software
privacy
no privacy-on-hold
hunt-group report delay 1 hours
hunt-group logout DND
max-redirect 5
cnf-file location: system:
cnf-file option: PER-PHONE-TYPE
network-locale[0] US   (This is the default network locale for this box)
network-locale[1] US
network-locale[2] US
network-locale[3] US
network-locale[4] US
user-locale[0] US    (This is the default user locale for this box)
user-locale[1] US
user-locale[2] US
user-locale[3] US
user-locale[4] US
srst mode auto-provision is OFF
srst ephone template is 0
srst dn template is 0
srst dn line-mode single
time-format 24
date-format dd-mm-yy
timezone 17 E. South America Standard/Daylight Time
secondary-dialtone 0
no transfer-pattern is configured, transfer is restricted to local SCCP phones o
nly.
keepalive 30 auxiliary 30
timeout interdigit 10
timeout busy 10
timeout ringing 180
timeout transfer-recall 0
timeout ringin-callerid 8
timeout night-service-bell 12
caller-id name-only: enable
system message MAQ-APS
web admin system name Admin
web admin customer name Customer
edit DN through Web:  disabled.
edit TIME through web:  disabled.
Log (table parameters):
     max-size: 150
     retain-timer: 15
create cnf-files version-stamp 7960 Aug 05 2015 13:46:25
transfer-system full-consult
transfer-digit-collect new-call
local directory service: enabled.
Extension-assigner tag-type ephone-tag.
Bruno, eu quando eu executo o comando que você pediu "debug voice ccapi inout", aparece essa mensagem:
ROUTER_MAQ-APS_CME#debug voice ccapi inout
voip ccapi inout debugging is on
Eu estou conectado no roteador via telnet.
Você precisa de mais alguma informação?
Obrigado mesmo pela ajuda.
Cheers
Bruno Rangel
Bruno,
Fiz os testes que você pediu, mas não resolveu... ainda aparece get_fxo_caller_id:Caller ID receive failed.  parseCallerIDString:no data. e ainda aparece no display do telefone "Unknown number" =(
But !!!!! Sem querer você resolveu outro problemão meu cara !!!!
Eu abri esse chamado https://supportforums.cisco.com/pt/discussion/12589166 que as ligações ficavam presas quando a pessoa desligava e com o comando que você passou o connection plar opx immediate esse problema foi resolvido kkkkk Depois comenta lá nesse chamado, vou dar como resolvido e marca a sua resposta como a certa e te agradecer lá.
Bom, voltando ao problema "Unknown number", ainda não sei o que fazer....
Não sei se ajuda, mas o meu IOS é o
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(22)T , RELEASE SOFTWARE (fc1)
Obrigado mesmo Bruno! Valeu por enquanto
Manda o debug e a configuração completa.
Cheers
Bruno Rangel
Bruno,
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Seguem os arquivos.
Bruno.... Problema resolvido!!!!! Consegui ....
Cara, eu fui lá na Santa e comprei um conversor da Maxtel ZK-30 por R$ 20,00 que converte DTMF em FSK e deu certo.
Tirei uma foto, da uma olhada.
Depois eu troquei o cptone para AR.
Valeuuuu mesmo pela ajuda...
Acho que o que resolveu também foi o connection plar opx immediate + cptone AR  + conversor de dtmf para fsk
Bruno,
Consegui fazer o debug que você pediu. (acho que é isso)
Aug 25 19:44:22.110: //-1/846060E2825C/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   cc_api_call_setup_ind_common:
   cisco-username=
   ----- ccCallInfo IE subfields -----
   cisco-ani=
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=0
   dest=100
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=0
   cisco-rdnsi=0
   cisco-redirectreason=0   fwd_final_type =0
   final_redirectNumber =
   hunt_group_timeout =0
Aug 25 19:44:22.110: //-1/846060E2825C/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Interface=0x49ABE260, Call Info(
   Calling Number=,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Scree
ned, Presentation=Allowed),
   Called Number=100(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFl
ag=TRUE,
   Incoming Dial-peer=10, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3), C
alling IE Present=FALSE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALS
E), Call Id=-1
Aug 25 19:44:22.110: //-1/846060E2825C/CCAPI/ccCheckClipClir:
   In: Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Present
ation=Allowed)
   Out: Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presen
tation=Allowed)
Aug 25 19:44:22.114: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
Aug 25 19:44:22.114: :cc_get_feature_vsa malloc success
Aug 25 19:44:22.114:  cc_get_feature_vsa count is 1
Aug 25 19:44:22.114: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:12
49390776,feature_id:129
Aug 25 19:44:22.114: //147/846060E2825C/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Set Up Event Sent;
   Call Info(Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, P
   Called Number=100(TON=Unknown, NPI=Unknown))
Aug 25 19:44:22.114: //147/846060E2825C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
   Event=0x49A79B18
Aug 25 19:44:22.114: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_setupind_match_search:
   Try with the demoted called number 100
Aug 25 19:44:22.114: //147/846060E2825C/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x4793EC50
Aug 25 19:44:22.118: //147/846060E2825C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
   >>>>CCAPI handed cid 147 with tag 10 to app "_ManagedAppProcess_Default"
Aug 25 19:44:22.118: //147/846060E2825C/CCAPI/ccCallProceeding:
   Progress Indication=NULL(0)
Aug 25 19:44:22.122: //147/846060E2825C/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Destination=, Calling IE Present=FALSE, Mode=0,
   Outgoing Dial-peer=20001, Params=0x47936630, Progress Indication=ORIGINATING
SIDE IS NON ISDN(3)
Aug 25 19:44:22.122: //147/846060E2825C/CCAPI/ccCheckClipClir:
ation=Allowed)
tation=Allowed)
   Destination Pattern=100$, Called Number=100, Digit Strip=TRUE
   Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentatio
n=Allowed),
   Redirect Number=, Display Info=
   Account Number=, Final Destination Flag=TRUE,
   Guid=846060E2-4A98-11E5-825C-8D103A20524D, Outgoing Dial-peer=20001
Aug 25 19:44:22.122: //147/846060E2825C/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   ccCallSetupRequest:
   cisco-username=
   cisco-ani=
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=0
   dest=100
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=0
   cisco-rdnsi=0
Aug 25 19:44:22.122: //147/846060E2825C/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   Interface=0x4A0531CC, Interface Type=6, Destination=, Mode=0x0,
   Call Params(Calling Number=,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screeni
ng=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=100(TON=Unknown, NPI=Unknown), Calling Translated=FALSE,
   Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=TRUE, Outgoing Dial-pee
r=20001, Call Count On=FALSE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, tg_label_flag=0, Appl
ication Call Id=)
Aug 25 19:44:22.122: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
Aug 25 19:44:22.122: :cc_get_feature_vsa malloc success
Aug 25 19:44:22.126: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
Aug 25 19:44:22.126:  cc_get_feature_vsa count is 2
Aug 25 19:44:22.126: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:12
49390552,feature_id:130
Aug 25 19:44:22.126: //148/846060E2825C/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   SPI Call Setup Request Is Success; Interface Type=6, FlowMode=1
Aug 25 19:44:22.126: //148/846060E2825C/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x479365E0
Aug 25 19:44:22.126: //147/846060E2825C/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
Aug 25 19:44:22.130: //148/846060E2825C/CCAPI/cc_api_update_call_info:
   Interface=0x4A0531CC, Call Id=0x94
Aug 25 19:44:22.134: //148/846060E2825C/CCAPI/cc_api_call_proceeding:
   Interface=0x4A0531CC, Progress Indication=NULL(0)
Aug 25 19:44:22.138: //148/846060E2825C/CCAPI/cc_api_call_alert:
   Interface=0x4A0531CC, Progress Indication=NULL(0), Signal Indication=SIGNAL R
INGBACK(1)
   Call Entry(Retry Count=0, Responsed=TRUE)
Aug 25 19:44:22.142: //147/846060E2825C/CCAPI/ccCallAlert:
   Progress Indication=NULL(0), Signal Indication=SIGNAL RINGBACK(1)
   Call Entry(Responsed=TRUE, Alert Sent=TRUE)
Pessoal,
Eu fiz um "debug vpm signal" e ele retornou diversas informações, entre elas: get_fxo_caller_id:Caller ID receive failed.  parseCallerIDString:no data.
Seguem todas as saídas do "debug vpm signal" (quem puder ajudar, eu agradeço muitooooo.
Aug 26 13:18:15.333: [0/2/1] htsp_dsm_feature_notify_cb  returns 2 id=DSM_FEATUR
E_SM_CALLERID_RX
Aug 26 13:18:15.333: htsp_process_event: [0/2/1, FXOLS_ONHOOK, E_HTSP_CALLERID_R
X_DONE]
Aug 26 13:18:15.333: [0/2/1] htsp_stop_caller_id_rx. message length 0
Aug 26 13:18:15.333: [0/2/1] htsp_dsm_close_done
Aug 26 13:18:15.797: htsp_process_event: [0/2/1, FXOLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_0000]fx
ols_onhook_ringing
Aug 26 13:18:15.797: htsp_timer - 125 msec
Aug 26 13:18:15.925: htsp_process_event: [0/2/1, FXOLS_WAIT_RING_MIN, E_HTSP_EVE
NT_TIMER]fxols_wait_ring_min_timer
Aug 26 13:18:15.925: htsp_timer - 10000 msec
Aug 26 13:18:16.697: htsp_process_event: [0/2/1, FXOLS_RINGING, E_DSP_SIG_0110]
Aug 26 13:18:16.885: htsp_process_event: [0/2/1, FXOLS_RINGING, E_DSP_SIG_0100]
Aug 26 13:18:16.889: fxols_ringing_not
Aug 26 13:18:16.889: htsp_timer_stop
Aug 26 13:18:16.889: htsp_timer_stop3 htsp_setup_ind
Aug 26 13:18:16.889: [0/2/1] get_fxo_caller_id:Caller ID receive failed.  parseC
Aug 26 13:18:16.889: [0/2/1] get_local_station_id calling num= calling name= cal
ling time=08/26 10:18  orig called=
Aug 26 13:18:16.893: htsp_process_event: [0/2/1, FXOLS_WAIT_SETUP_ACK, E_HTSP_SE
TUP_ACK]
Aug 26 13:18:16.893: fxols_wait_setup_ack:
Aug 26 13:18:16.893: [0/2/1] set signal state = 0xC timestamp = 0fxols_check_aut
o_call
Aug 26 13:18:16.901: htsp_timer_stop3
Aug 26 13:18:16.901: htsp_process_event: [0/2/1, FXOLS_PROCEEDING, E_HTSP_PROCEE
DING]fxols_offhook_proc
Aug 26 13:18:16.901: htsp_timer - 120000 msechtsp_setup_req
Aug 26 13:18:16.905: htsp_process_event: [50/0/12.1, EFXS_ONHOOK, E_HTSP_SETUP_R
EQ]efxs_onhook_setup
Aug 26 13:18:16.905: htsp_ephone_start_caller_id_tx calling num= calling name =
called num=200 orig called num=
Aug 26 13:18:16.905: [50/0/12.1] set signal state = 0x0 timestamp = 0
Aug 26 13:18:16.905: efxs_onhook_setup: local target is available
htsp_alerthtsp_alert_notify
Aug 26 13:18:16.913: htsp_process_event: [0/2/1, FXOLS_PROCEEDING, E_HTSP_ALERT]
fxols_offhook_alert
Aug 26 13:18:17.169: htsp_process_event: [0/2/1, FXOLS_PROCEEDING, E_DSP_SIG_011
0]fxols_rvs_battery
