cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Não consigo fazer transferência externa (ponte)
ebispo
Boa Tarde!
Estou com um problema na rede onde tenho um link SIP, ao efetuar a ligação para o celular A o mesmo atende normalmente, coloco o mesmo na espera e ligo para o celular B, ao tentar efetuar a transferência a ligação cai e antes funcionava.
Se alguém já tiver passado por alguma situação semelhante.
4 RESPOSTAS 4
Bruno Rangel
Algo que pode te ajudar é determinar na sua Rede a classificação das suas chamadas (On-Net e Off-Net) e verificar em clusterwide Service se não está configurado para bloqueio desse tipo de chamada.
Voce pode procurar algo na linha de
Configuration Checklist for External Call Transfer Restrictions
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Bruno Rangel
Espero ter ajudado
Cheers
Bruno Rangel
dsobrinho
Level 9
Level 9
Blz @ebispo
Pode ser suporte negociação de codec. Chegou a pegar um debug na aplicação para validar via wireshark?
Att,
Daniel
Daniel Sobrinho
Caedu51
Tem que checar por onde ambas as chamas estão saindo, um trunk  SIP ou gateway MGCP etc...
Se o trunk  for SIP tem que checar checar na configuração desse trunk  qual os codecs utilizados, se o "media Termination Point Required" esta habilitado, se tiver checar qual codec esta selecionado em " verificar se o Gateway SIP aceita esse codec "dial-peer" "voice class profile" etc.. seria interesante tambem checar no SIP profile o campo "Early Offer support for voice and video calls" se esta Mandatory (insert MTP if needed) mas isso tem que ser visto de acordo com a sua configuração.
Outro ponto que pode ser mas não acredito muito é se a CCS que esta configurada no trunk tem permisão de fazer chamada externa, já vi algo do tipo acontecer.
Compartilha mais informação por favor.
