cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
48
Útil
11
Respostas
Problema de volume no Telefone IP 3905
wilsonsant
Level 6
Level 6
Olá,
Temos um Cliente que tem o telefone 3905 em sua planta, e ele esta reclamando do volume destes aparelhos (mesmo ajustando o volume até o limite via botão) ele continua muito baixo. Saberiam dizer se existe algum bug de firmware, enfim, algo que possa afetar?
Versão do CUCM: 8.6.2.20000-2
Versão de Firmware do Aparelho 3905: CP3905.9-4-1-0
Obs: O Cliente tem outros modelos de aparelhos, e o problema só foi percebido neste modelo.
Obrigado,
Wilson
11 RESPOSTAS 11
rafamar2
Wilson, tudo bem?
O problema com volume é nas chamadas internas e externas, ou é volume do ringtone que está baixo?
Abraço
rafamar2
Wilson,
Segue um bug para o 3905:
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCue47452
Note que a versão primeiramente notada é no firmware 9.2(2), isso não é impeditivo que a versão que você tenha também esteja afetada, ainda mais se tratando de problema relacionado ao DSP do aparelho.Creio que seja melhor abrir uma TAC e pedir um melhor esclarecimento, porque realizar um RMA do aparelho, pode não ser o melhor cenário caso você tenha uma grande quantidade deles. Talvez o time de developer's possa estar trabalhando em código novo para o 3905, e a TAC possa te publicar um ER, para teste.
Abraço
Olá Rafamar2,
O Bug que você mencionou eu já havia encontrado. Neste meio tempo Eu também já havia aberto um TAC junto a Cisco, que gerou um firmware de Engenharia. No momento estou aguardando o meu Cliente aplicar e verificar o resultado. De qualquer forma a Cisco não garantiu que isto seja o problema.
Obrigado,
Att,
Wilson
Wilson,
Realmente se os firmwares que os desenvolvedores não está funcionando como Dsobrinho testou também, então é realmente o workaround na página https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCue47452  vai ter que ser feito, que é o RMA do aparelho.
Abraços
Olá Rafamar2,
Particularmente não acredito que seja problema de Field Notes, onde a Cisco lançou um lote com problemas ou mesmo todos os 3905 com problema. Portanto, pouco provável que o RMA resolva. Acredito que isso ira se resolver a troca de firmware seja a mais atual ou outro que a Cisco venha lançar
Att,
Wilson
dsobrinho
Level 9
Level 9
Bom dia Wilson,
Tenho um problema parecido. Segundo o tac, parece ser um problema no DSP do aparelho. Ja apliquei dois firmwares desenvolvidos pelo time developers da Cisco e nao teve resultado.
O cenário que tenho é apenas "low volume" para chamadas externas. Quando alguém faz uma chamada para fora e quando alguem liga de fora para dentro. Chamadas internas e entre sites remotos o problema não aparece.
Colocamos dois aparelhos 7911  e instalamos um IPCM (ambos SCCP), não ocorre o problema. O que descarta um problema de DSP no meu Gateway local.
O tac envolveu o time de desenvolvimento, mas estão pedindo uma captura de pacotes apartir do switch com o span.
Temos uma media de 33 a 40 telefones 3905 SIP, se não funcionar isso será devolvido e solicitado novos modelos. Não sei se isso é possível, mas me parece um lote inteiro com esse problema.
Attn
Daniel
Daniel Sobrinho
Olá Daniel, a
A Cisco lançou a 15 dias atrás uma nova versão de firmware para 3905. Caso você tenha CCO, baixe esta versão e faça os testes para ver se resolve. No meu caso, o Cliente ainda não me retornou após alterar o firmware.
Att,
Wilson
Todo bom Wilson,
Já teste esta ultima versão deles. Não funcionou. Por isso a equipe de desenvolvimento pediu para coletar o trafego via span e enviar para eles.
A unica coisa que muda no meu cenario e que nao é um CUCM e sim um CME.
Attn
Daniel
Daniel Sobrinho
Bom dia,
voce conseguiu resolver este problema ?
Sei que fazem anos mas acabei de compara alguns destes aparelhos e o problema persiste.
att,
dsobrinho
Level 9
Level 9
Boa tarde Amigo,
Sim existe um bug de versão relacionado a volume baixo. Remendado fazer atualização do firmware para correção do problema.
https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCus95093
Att,
Daniel Sobrinho
Daniel Sobrinho
Aqui não resolveu o problema com a atualização.
O tom de discagem fica muito baixo. Mas ao atender o volume se normaliza.
