cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
15
Útil
6
Respostas
Provisionamento Telefone Cisco 7911
Como realizar configuração de provisionamento no telefone cisco 7911 ?
Tem como acessar o telefone Cisco 7911 por interface web ?
6 RESPOSTAS 6
lopes.rafael1
Olá!
É possível acessá-lo via browser e para isto deve-se habilitar o Web Access (configuração do aparelho). Uma vez habilitada basta colocar o endereço ip no browser ou clicar sobre ele quando procurar em Device -> Phone.
Lopes Obrigado pelo seu retorno . Vou procurar aqui nas configurações para ver se consigo encontrar a opção Web Access.
Poderia me ajudar com uma outra questão:
O meu servidor de TFTP já esta rodando, o telefone consegue ir buscar as configurações para o aparelho, porem não esta conseguindo se registrar no meu servidor Asterisk
1- Para configuração do telefone Cisco 7911G eu preciso somente dos arquivos " SEP0000000000.cnf.xml e do dialplan.xml " ?
R:
2- Se existir outros arquivos para o telefone Cisco de Modelo 7911G, poderia disponibilizar, caso você tenha ?
Olá @cleidmarnunesribeiro , obrigada por dividir sua dúvida!
Seria muito interessante saber se voce resolveu seu problema. Assim continuamos fomentando o conteúdo tecnico em portugues por aqui!
Muito obrigado,
Equipe Comunidade da Cisco
Bruno Rangel
Ola Cleidmar
A resposta para a sua pergunta basicamente seria "Não é possivel fazer configuração de Provisionamento no IP Phone 7911, ele necessita que essas "configurações" sejam disponibilizadas pelo seu TFTP Server.
Como citado pelo nosso amigo @lopes.rafael1 (util), existe a opção de acesso Web, porem esse acesso é util apenas para obter informações do Sistema/Rede e coletar logs para troubleshooting.
Minha suspeita é que voce está querendo configura-lo para operar em uma plataforma/PBX 3rd Party (Não Cisco) certo?
Caso seja essa a sua necessidade, minha sugestão é acompanhar os links abaixo para realizar o Setup e obter mais informações, embora o modelo de telefone em alguns comentarios seja diferente, note que o seup é semelhante, a unica diferença será em obter os arquivos necessarios para colocar no seu external TFTP:
Phone Cisco with Local pabx
IP Phone 7911 - atualização para sip
Convertendo um Cisco 7821 CallManager Phone em um SIP Phone
Cisco 7942 + SIP Provider
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Ola ,
Bom dia
Realizei uma leitura nos links que vc enviou , porem ainda não consegui sanar o meu problema .
Por acaso não existe uma outra forma de enviar as configurações do ramal para o telefone ?
R: Basicamente esses são os arquivos que de fato tem a Configuração e ou instruções para o Device
Exemplo de Protocolo; NTP Server, Registrar Server
<device>
<deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
<ntp>
<name>a.st1.ntp.br</name>
<ntpMode>Unicast</ntpMode>
</ntp>
<processNodeName>10.1.1.2</processNodeName> !-- IP of PABX
Eo Dialplan.xml é chamado template de discagem, veja essa Discussão Sobre DialPlan  para maiores informações.
PS: Necessario verificar a compatibilidade com sua plataforma/PABX.
R: Existem diversos arquivos já carregados no 7911 porem na maioria dos caso é necessario upgrade Firmware, alem dos que passei veja no Link https://www.voip-info.org/  lá voce pode encontrar diversas pessoas com a situação semelhante que tambem se colaboram, lembrando que o 7911 está EoL.
3- Por acaso não existe uma outra forma de enviar as configurações do ramal para o telefone ?
R: Essas configurações são transferidas via TFTP.
Espero ter ajudado, peço que avalie todas as Respostas
Cheers
Bruno Rangel
