cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
55
Útil
8
Respostas
Range de ramais com problema
Help aí pra galera de Voz!!!
Olha só a situação que tá rolando na minha empresa: Temos um range de 49 ramais fornecidos pela GVT que vão do 4700 a 4748 conectados a um CME. Do nada, de ontem pra hoje os ramais  do 4730 em diante pararam de receber ligações externas. Fazer eles fazem porque saem com o número do tronco (4700). Liguei na GVT e disseram que o problema era na minha central (lógico que não porque ela não foi alterada nada já tem fácil fácil uns 6 meses, inclusive foi reiniciada algumas vezes neste período para manutenção elétrica) e me recomendaram trocar meu CME, acreditam!?
Fis todos os testes solicitados pela atendente (reiniciar o modem e a central) e nada!!!
Bom, para realizar troubleshooting, peguei um ramal qualquer (4710) e saí alterando numero dele para verificar se o problema poderia ser com os telefones físicos. Quando alterei para números abaixo de 4729 funcionou que foi uma maravilha, porém entre 4730 e 4748 (testei em vários) recebo a mensagem dizendo que não foi possível completar a ligação (ligando de um celular ou fixo de outro DDD) e detalhe, as ligações sequer batem no CME.
Eu tô maluco ou tá parecendo que a GVT encurtou o meu range de ramais?
Tive que abrir chamado com o suporte técnico e eles demoram até 32 horas para resolver essa parada... osso viu!!!
Alguém aí sugere algo que possa estar ocorrendo?
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Bruno Rangel
Fala Fabio!!!!
Isso acontece muito...
A principio voce pode verificar como os numeros estão chegando no seu CME habilitando um debbug.
debug voice ccapi inout
Assim após realizar um teste voce confirma se a chamada está chegando até o CME, caso positivo verifica como o numero está chegando da operadora para o CME.
Faz um teste com um numero que "funciona" 4729 e outro com um numero que "não funciona" 4733
Lembre-se de Avaliar todas as Respostas e marcar a discussão como lida escolhendo a resposta Correta.
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Ver solução na publicação original
8 RESPOSTAS 8
Bruno Rangel
Fala Fabio!!!!
Cheers
Bruno Rangel
Bruno,
Já havia testado com esse debug. No 4731, 4746 (ramais que tenho registrado aqui), não bate nada no CME.
CCME#show voice register pool registered  | i active
  active primary line is: 4701
  active primary line is: 4703
  active primary line is: 4704
  active primary line is: 4705
  active primary line is: 4706
  active primary line is: 4707
  active primary line is: 4708
  active primary line is: 4710
  active primary line is: 4740
  active primary line is: 4713
  active primary line is: 4715
  active primary line is: 4716
  active primary line is: 4717
  active primary line is: 4718
  active primary line is: 4731
  active primary line is: 4700
  active primary line is: 4746
Tenho um número externo que é traduzido pela própria GVT para o ramal 4740 que funciona, porém quando se liga direto para o número 4740 não funciona... loucura total!!!
Então a GVT tem que olhar o lado deles já que a chamada não chega até o seu CME.
Faz um teste para esse numero Externo e habilita o debbug para vermos como chega
Cheers
Bruno Rangel
Corrigindo, a tradução externa é feita para o 4700.
Ola  Fabio,
Porque so aparece esses devices registrados quando você digitou o comando abaixo.
Cadê os demais do 4730-4748. Você viu se não perdeu registro no Voice register Pool?
Pode compartilhar um show runn <remova antes as informações que achar sigilosa>
Attn
Daniel
Daniel Sobrinho
Daniel,
Estamos em reforma no nosso escritório e alguns aparelhos foram desligados. Apesar de termos o pool inteiro a nossa disposição, atualmente estamos somente com alguns aparelhos acima do 4730
Bom dia Fabio,
Te perguntei isso porque os números que você relatou 4730 - 4748 não aparecem, salvo o 4731 e o 4746, imaginei poderia ser pelo foto de o ramal não estar conectado.
Faça o seguinte teste junto a GVT, deixe o telefone 4731 conectado.
Ative o debug como o Bruno Rangel recomendeu. Use as seguintes linhas de comando para ativar e desativar o debug:
Conf t
service sequence-numbers
service timestamps debug datetime localtime msec
logging buffered 10000000 debug
no logging console
no logging monitor
default logging rate-limit
default logging queue-limit
voice iec syslog
Exit
<enable debug>
debug ccsip all
debug voip ccapi inout
debug voip vtsp default
debug voip vtsp session
- Use o putty para coletar todos os logs em um arquivo e veja se pega algum erro ou se não pega nada nos logs de chamada.
- Para ver quais quais debugs estão ativos "ON" use o comando abaixo:
show debug
- Para parar o debug e coletar use o comando abaixo:
Undebug all
Terminal length 0
Show log
- Para voltar a configuração default  de paginação, use o comando abaixo:
Terminal default length
Durante a coleta dos logs, faças chamadas de fora (pode ser de um celular) para dentro <chame o ramal 4731>. Tenha sempre nota do numero originador da chamada <seu celular> e o numero de destino <seu ramal 4731>.
Obs: Se você não coletar nada nos logs, acione a operadora. O problema estará lá.
Se pegar algo compartilhe conosco para vermos e há ausência de alguma configuração necessária no Gateway.
Attn,
Daniel Sobrinho
Daniel Sobrinho
Depois de escalar o chamado internamente na GVT, foi verificado que o problema estava realmente com eles. Problema resolvido aplicando a config correta por parte deles.
Obrigado a todos pelo apoio.
Att
