cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
12
Respuestas
Bloqueo de llamadas externas
jchoqque2012
Estimados, existe alguna opción en CUCM 9.1 que permita bloquear el ingreso de llamadas de la PSTN hacia algunos anexos específicos?.
Saludos
12 RESPUESTAS 12
Jaime Valencia
Se puede bloquear en CUCM si usas MGCP, o en H323/SIP directo en el router.
Pero el bloqueo es basado en ANI unicamente, o se bloquean llamadas de ese numero para todos, o se permiten para todos en la empresa.
java
if this helps, please rate
Estimado Jaime, gracias por tu respuesta. Lo que se busca es el bloqueo de cualquier llamada externa a los anexos que se elijan.
Logré hacer un bloqueo parcial usando el Call Handler del Unity que se usa como servicio de operadora. Sin embargo tengo el siguiente problema: Cuando agrego anexos que no tienen buzón de voz en la "Restriction Tables" funciona a la perfección, mas esto no sucede con los anexos que si cuentan con buzón de voz.
Saludos.
Hola Jaime
Tengo la misma duda, quisiera bloquear llamadas entrantes al CUCM, en este caso yo tengo un SIP Trunk con mi proveedor de telefonia.
Si deseo bloquear llamadas tengo que hacerlas dentro del Router o en este caso el Proveedor de telefonia lo tiene que hacer?
Agradecere tu valioso apoyo.
Aqui teneis como bloquear llamadas entrantes al CUCM,
https://community.cisco.com/t5/voz-ip/bloquear-llamadas-entrantes-en-cucm/m-p/3077490
Creas dos particiones nuevas, por ejemplo INCOMING_CALL y otra FILTRO_LLAMADAS, a cada una la asocias a un CSS nuevo de igual nombre, despues asocia al enlace por el que recibes las llamadas (GW, siptrunk...) el CSS INCOMING_CALL, por otro lado debes crear un traslation pattern con el caracter "!" (que permita todo) con la particion INCOMING_CALL y el CSS de salida que sea el del FILTRO_LLAMADAS, en este mismo TP importante marcas la casilla "Route Next Hop By Calling Party Number". Despues de esto creas otro TP igualmente con el caracter "!" la particion de "FILTRO_LLAMADAS" y el CSS de salida que sea el que tenias aplicado al enlace por el que recibias las llamadas del exterior.
De esta manera cada vez que quieras bloquear una llamada entrante bastara con crear un TP especifico con el numero a bloquear, la particion de FILTRO_LLAMADAS, y en el seleccionas "Block this pattern" con cualquiera de las opciones que te da y la llamada sera denegada.
Gracias,
Ya pude bloquear numeros.
como lo hiciste???
Hola @FabianCaballero7335 , estoy usando la respuesta de @Pablo Escribano Aparicio, solo acomodé los pasos.
  1. Crear dos particiones "PT_ENTRADA" y "PT_FILTRO".
  2. Crear dos CSS "CSS_ENTRADA" y "CSS_FILTRO".
    1. Agregar "PT_ENTRADA" a "CSS_ENTRADA".
    2. Agregar "PT_FILTRO" a "CSS_FILTRO".
  3. Crear translation pattern "!" con partición "PT_ENTRADA", con CSS "CSS_FILTRO" y marcar "Route Next Hop By Calling Party Number"
  4. Crear translation pattern "!" con partición "PT_FILTRO" y el CSS que tenía tu GW/SIP Trunk anteriormente, ejemplo "CSS_INTERNAS".
  5. Asociar "CSS_ENTRADA" al GW/SIP Trunk en "Inbound Calls".
  6. Crear translation pattern especifico para el numero a bloquear, ejemplo "5551239876" con partición "PT_FILTRO" marcar "Block this pattern".
andybogado
Y si quiero bloquear mas de un nro? solo se crea mas en translation Pattern?
Correcto
andybogado
Buenas!! lo he realizado pero no me funciono, igual entra al contestador y a los internos? En en el nro a bloquear se coloque tal cual aparece en el identificador de llamadas?
El número a bloquear tiene que ser el que recibe CUCM de CUBE, ese número puede NO ser el que se presenta el la pantalla del teléfono, seria ideal que tomes el número a bloquear del INVITE que le llega a CUCM de CUBE.
De otro modo puedes intentar con variaciones del número a bloquear.
andybogado
Ok voy a mirar. muchas gracias!
