cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problema con marcacion directa a extensiones Internas
vulatec89
Hola me gustaría saber si alguien me puede dar una luz de cómo solucionar la siguiente situación:
En una implementación de CUCM 8.5 el cliente tiene como numero principal (PRI) 2238-1300, a lo interno ellos utilizan las extensiones de la 100-199.
Con el objetivo de implementar la marcación directa a las extensiones internas desde la PSTN, procedí a revisar cuantos dígitos le estaban llegando al CUCM desde el Gateway (que dicho sea del paso es un cisco 2911 funcionando como MGCP Gateway) me di cuenta que le estaban llegando los últimos 4 dígitos del numero llamado, es decir que si alguien desde la PSTN llamaba al 2238-1322 al CUCM le llegaba 1322, de esta forma y pensando siempre en ofrecer el servicio de marcación directa, procedí luego a crear el siguiente Traslation-Pattern 13XX, lo convirtiera a 1XX y funciona bien las llamadas son enviadas correctamente a la extensión Interna, sin embargo tengo el problema que cuando alguien internamente quiere llamar a cualquier extensión que sea desde la 130-139 experimimenta un retardo (delay) y hasta como los 10 seg hace la llamada.
Sospecho que es el Traslation-Pattern el culpable pero no sé cómo podría arreglar esta situación para que la entrada de llamadas directa funcione y que nolos usuarios internos no experimenten ese retardo cuando llaman a las extensiones de la 130-139.
Agradezco las ideas que me puedan aportar al respecto.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
emontero
Hola,
Puedes configurar un Calling Search Space especifico para las Incoming calls del gateway. Y tambien crear una particion y asignarla al translation pattern. Luego, asignas esta particion nueva al CSS que creaste para el gateway. De esta forma los telefonos internos como no van a tener acceso a este translation pattern, no van a tener el problema del retardo en la marcacion.
Saludos,
Eduardo Montero
Ver la solución en mensaje original publicado
1 RESPUESTA 1
emontero
Hola,
Saludos,
Eduardo Montero
