cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
¿Que necesito para montar una red VoIP?
arbdlp777
Hola.
Primero me presento en este foro, mi nombre es Alvaro, y ahora formulo mi pregunta.
La semana pasada un familiar me ha facilitado 10 teléfonos VoIP "Linksys IP Phone SPA942", ya que su anterior empresa cerró y se quedó con esos teléfonos.
Me gustaría saber que materiales se necesitan para yo poder usar esos teléfonos en mi empresa.
En mi empresa tengo una línea analógica de voz (la de toda la vida) con ADSL, en concreto Jazztel. Entonces yo quiero usar esos teléfonos VoIP con la línea analógica, pero no se los dispositivos necesarios ni su configuración para su funcionamiento.
Me han comentado sobre una centralita "Linksys SPA9000" para dar servicios a los teléfonos, un switch cualquiera, y con dudas sobre otro aparato "Linksys SPA3000", pero desconozco su función.
Entonces acudo a vosotros para así quitarme de dudas y si es factible montarme un sistema de analógico a digital.
También me gustaría saber si con ese sistema en funcionamiento es posible que pueda salir a internet para usar el VoIP a través del internet de mi compañía movil o desde otro sitio via WiFi (o desde un portatil).
Gracias y espero que por lo menos le pueda sacar partido a estos grandes teléfonos.
Saludos.Alvaro.
5 RESPUESTAS 5
Hola Alvaro,
En este link puedes obtener informacion:http://www.voip-info.org/wiki/view/Linksys+SPA9000
VoIP es un tema muy largo dificil de explicar por este medio. Exactamente cuales son tus dudas?
Please rate all useful posts
Favor calificar todos las respuestas útiles.
_____________________________
LinkedIn Profile: do.linkedin.com/in/leosalcie
MDGDP, CCNA, CCNA Voice certified
__________________________________________________
Please remember to rate useful posts clicking on the stars below.
Hola de nuevo.
Resumiendo, mis duda general es:
- ¿Que aparatos tengo que comprar para hacer funcionar el sistema?Supongo que una centralita y otro aparato que convertira la voz de mi línea analógica a digital y viceversa.
Por lo que yo entiendo, el SPA3000 se encarga de digitalizar la red conmutada clásica para introducirla como un canal de voz y así usarlo dentro del SPA9000 (no se si me he explicado bien, disculpa mi ignorancia).
Yo ya dispongo de 10 teléfonos SPA942, de un switch y del router de mi compañía.
Saludos.Alvaro.
Buenas alvaro,
Podrias comprar un SPA9000, este posee dos puertos FXO para dos lineas analogas, por tanto si necesitas mas lineas analogas tendrias que adqurir otro gateway segun tu necesidad.
Si te ayude favor de validar la respuesta y poner la pregunta como Repondida.
Hola de nuevo.
He estado mirando guias sobre el conexionado y en todas se nombra a un SPA400 o un SPA3000 para conectar la entrada de mi línea analógica y en todas aparece que los puertos FXO del SPA9000 son solo de salida, o sea, para conectar un terminal analógico o un fax, y yo precisamente quiero la viceversa, o sea, conectar mi línea analógica (la de la roseta de la pared) a la central para que las llamadas que yo reciba o realize las pueda atender a través de mis teléfonos SPA942.
No se si algun firmware posterior del SPA9000 habilite esas capacidades de convertir una salida del SPA9000 en una entrada (desconozco mucho el funcionamiento de las redes de voz).
En el caso de que haya que comprar alguno de los aparatos nombrados anteriormente, ¿cual me recomiendas?, ¿el SPA400 o el SPA3000 junto al SPA9000?desconozco cuales son sus diferencias.
Saludos.
No, el SPA9000 posee 4 puertos FXO (lineas analogicas para conectar el servicio telefonico). El SPA3000 es para conectar telefono analogos
Te recomiendo leer esta guida:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6788/vcallcon/ps10030/ps10032/data_sheet_c78-502098.html
SPA9000
PSTN (FXO) Telephony
• 4 FXO ports (RJ-11)
• VoIP to PSTN and PSTN to VoIP Call Origination and Termination
• 4 simultaneous active calls
• Caller ID support - Bellcore, ETSI FSK (DTAS and RP-AS), ETSI DTMF and UK.
• Call Progress Tone Generation
• Universal Tone Configuration for Progress and Disconnect tones
• FXO port impedance configuration - 16 settings
• FXO port Attenuation/Gain Adjustments
• Trunk group configuration of FXO ports with SPA9000
• Call Disconnect detection via Disconnect Tone, CPC, Polarity reversal and idle time.
• Ring Frequency, Impedance, Validation Time, Voltage and Indication Delay Configuration
• Line-in Use Voltage Setting
• Operational Loop Current Minimum Value
• On-hook speed setting
• PSTN Answer Delay
• PSTN Call Limit
• DTMF tone length configuration
• DTMF level setting
• Dial out delay
• Dial out battery threshold
