cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
SIP TRUNKING entre Cisco 2851 y Asterisk. Novato
storesnay
Hola
Necesito ayuda para configurar un SIP TRUNKING entre un Cisco 2851 y un Asterisk y no se por donde empezar.
- Primero me gustaria saber sin con la configuracion que listo puedo realizar el SIP TRUNKING.
- Segundo, que información he de pedir al ASTERISK para poder configurar mi centralita?.
- Tercero, hay algun manual o alguien me puede explicar los pasos a seguir para realizar la configuracion?
Cisco Internetwork Operating System. Cisco IOS (tm) C2800NM
Cisco IOS Software: C2800NM-SPSERVICESK9-M
Software Version: 12.4(15)T9 / CME 4.1(0)
Feature Package: IP|FIREWALL|VOICE|PLUS|SSH|3DE
Licensing Information
Default # personal mailboxes: 12
Default # general delivery mailboxes: 5
Maximum # configurable mailboxes: 17
Maximum message space (minutes): 18000
Maximum # telephony ports: 24
Maximum # VM/AA ports: 8
Installed Packages:  Installer (Installer application) 7.0.3.0
  Thirdparty (Service Engine Thirdparty Code) 7.0.3
  Bootloader (Primary) (Service Engine Bootloader) 2.1.14
  Plug-in Enablement (Plug-in enablement pack) 7.0.3
  CUE Voicemail Language Support (Languages global pack) 7.0.3
  Global (Global manifest) 7.0.3
  Infrastructure (Service Engine Infrastructure) 7.0.3
  GPL Infrastructure (Service Engine GPL Infrastructure) 7.0.3
  Voice Mail (Voicemail application) 7.0.3
  Bootloader (Secondary) (Service Engine Bootloader) 2.1.14.0
  Core (Service Engine OS Core) 7.0.3
  Auto Attendant (Service Engine Telephony Infrastructure) 7.0.3
Installed Languages:  CUE Voicemail UK English (British English language pack) 7.0.3
3 RESPUESTAS 3
Arnoldo
Hola de lado del 2851 solo tienes que poner un dial-peer hacia la IP de Asterisk y en Asterisk esta es la configuracion si eliges codec g711ulaw. esto se configura en el archivo sip.conf en /etc/asterisk/sip.conf
allow=ulaw
canredirect=yes
canreinvite=yes
context=
disallow=all
host=
insecure=very
qualify=yes
type=friend
Robert Thomas
Level 7
Level 7
Como responde Arnoldo, basicamente del lado del ocupas un dial-peer como el siguiente
dial-peer voice 100 voip
     destination-pattern 1...
     session target ipv4:1.1.1.1 (IP del Asterisk)
     session protocol sipv2
     codec G711ulaw
Y en el lado del Asterisk, depende de si estas usando alguna distro o asterisk puro. Las distros por lo general tienen una GUI que sobreescribe los archivos sip.conf, habria que revisar la documentacion de tu distro.
En caso de ser asterisk puro ocuparias editar el archivo etc/asterisk/sip.conf como te indico arnoldo.  Posteriormente puedes entrar a la consola de asterisk y correr estos comandos
asterisk -rx
sip reload
sip show peers
sip show users
core set verbose 9...
sip set debug on
Para poder verificar que recibes los invites del 2811.
Para llamadas en sentido Asterisk -> 2811, ocupas configurar en tu dialplan llamadas que salgan por la troncal. Esto lo harias en el archivo de dial-plan del Asterisk
Que tipo de DTMF recomienda usar en Asterisk?
En Cisco uso
dtmf-relay rtp-nte
Y en Asterisk es donde tengo la duda.
Saludos
