cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
20
ÚTIL
Respuestas
AIR-AP2802E-E-K9C
Antonio5
Buenos días.
 Entro en la configuración del air-ap2802e-e-k9c, cambio ip, puerta de enlace y demás, me deja aplicar en cada paso pero cuando le doy a aceptar no acepta ni da error, da la impresión de que si cambia la IP por que ya no deja entrar con la 192.168.1.24, pero tampoco con la nueva que hemos puesto. Alguien podría indicarme si hay alguna manera de arreglar esto o si existe otro proceso, me pasa con 2 unidades diferentes.
10 RESPUESTAS 10
Hola @Antonio5
Tu AP se encuentra en modo de operación Mobility Express?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Acabamos de conectarlo, no pasa de ahí, anteriormente utilizabamos los 2602, capturamos la wifi, registramos seguimos todos los pasos pero no deja finalizar, este modelo es la primera vez que lo utilizamos no conozco el modo de operación Mobility Express, ando algo desorientado.
Hola de nuevo @Antonio5
Tienes un Wireless Lan Controller en tu red?
Puedes entrar por consola al AP y compartir el show version del mismo?
TENGO LA VERSION QUE FUNCIONA SIN CONTROLADOR, PUEDO ENTRAR AL MENU DE CONFIGURACION INICIAL Y OPERAR APLICAR LOS PASOS PERO NO GUARDARLOS AL FINAL.
Hola.
Cuando realizar el cambio de dirección IP de administración del AP este pierde conexion con la GUI, eso es normal, verifica desde el dispositivo de L3 dónde esta el segmento de red dónde reside tu AP que reponda el ping. Recuerda que en caso de cambiar el segmento de red es probable que tambien necesites cambiar la vlan. Por ultimo cuando intentes ingresar de nuevo al portal del AP con la nueva direccion ip no olvides utilizar https://x.x.x.x
BUENAS TARDES DE NUEVO Y GRACIAS POR LA ORIENTACION
PERO NO HAY MANERA, DEJA CONFIGURAR TODO IP PUERTA DE ENLACE DNS. WAN, LAS 2 BANDAS DE WIFI, DEJA APLICAR PERO NO HAY FORMA DE QUE GUARDE, EN ESTA OCASION SI, HA PERDIDO EFECTIVAMENTE LA CONEXION CUANDO HEMOS CAMBIADO LA IP. PERO A LA HORA DE VOLVER A ENTRAR NADA, EL CASO ES QUE SI RESPONDE AL PING, QUE ANTES NO LO HACIA.
  SALUDOS.
Buenas tardes Antonio,
Si no me equivoco la familia de AP 2800 no soporta la modalidad "AP Autonomo" (Sin controlador), por lo que quizas por eso no puedes hacer lo que antes hacias con los AP de la familia 2600. Como menciona Daniel quizas tengas que configurar este AP en modo Mobility Express, y los demas 2800 en modo Lightweight, para asociarlos a este.
Desconosco si los AP 2800 vienen de fabrica en la modalidad Mobility Express, si no es el caso deberas cargar la imagen a unos de estos.
En este blog de Semfio networks hay una entrada de como migrar un AP de CAPWAP a Mobility Express, espero te pueda servir:
https://www.semfionetworks.com/blog/convert-a-cisco-capwap-ap-to-a-mobility-express-ap
Nos comentas como te va, saludos!!!
Hola @Juan Ibañez
Muchas gracias por tu contribución y ayuda.
En la comunidad no solo agradecemos el apoyo de expertos como tú, sino que también lo reconocemos. Esperamos poder tener la oportunidad de seguir más de tus colaboraciones
GRACIAS VAMOS A DARLE UNA VUELTA EN ESTE SENTIDO A VER SI PODEMOS ENCAUZARLO.
MUCHAS GRACIAS DE NUEVO.
SALUDOS.
@Juan Ibañez  ha escrito:
SALUDOS.
