cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
¿Cómo configurar el AP 140AC para que funcione sin conectarlo a DHCP?
edgofed
Muy buen día.
Estoy realizando un proyecto en donde tengo varios dispositivos que necesitan comunicarse con un programa alojado en una PC.
Cada dispositivo tiene una IP estática y la comunicación de estos dispositivos con la PC (también con IP estática), es inalámbrica.  Estoy implementando el AP 140AC pero para que este AP funcione, pide ser conectado a un servicio DHCP el cual no es necesario para el proyecto.
¿Hay alguna forma de configurar el AP 140AC para que no requiera se le conecte a un servicio DHCP?
Anteriormente estaba a la venta el AP WAP150 y ese AP si se podía utilizar sin que se conectara a un servicio DHCP; pero ya está descontinuado.
¿Alguna solución a este caso?
Gracias.
Saludos.
10 RESPUESTAS 10
Julio E. Moisa
Hola,
Aqui encontraras como resolverlo:
https://community.cisco.com/t5/wireless/cisco-140ac-access-points-static-ip-changes-to-dhcp-address/td-p/4728217
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Muchas gracias Julio.
Por lo que leo en el post de la liga amablemente compartida, mencionan usar DHCP aunque algunas IP aun estén estáticas. Pero en mi caso, no requiero usar DHCP ya que los dispositivos solo tienen que comunicarse con un software instalado en una PC.
Configuro el AP con IP estática, los dispositivos que se conectan a este AP también con IP estática y la PC donde esta ejecutándose el software también con IP estática. Pero el AP nunca inicia.
Pero si conecto un Router con servicio DHCP al AP y con todas las IP estáticas mencionadas con anterioridad, este funciona y provee de forma correcta el SSID para que los dispositivos se conecten a él, pero si desconecto el DHCP y reinicio el AP, este último no termina de iniciar y por lo tanto nunca provee el SSID para conectarse a él.
Para más específico, si el AP 140AC (aunque tenga configurada una IP estática) no tiene conectado un DHCP este nunca inicia.
Cómo lo comenté anteriormente el AP WAP150 no necesitaba estar conectado a un servicio DHCP para iniciar y proveer el SSID de forma normal.
¿Alguna idea?
¿O ya todos los AP requieren estar conectados a un servicio DHCP para poder funcionar?
Saludos.
Hola,
Me disculpo, lei mal el caso. La IP del AP es unicamente para administración, ha configurado un default gateway en el Access Point? o si puedes compartirnos por favor una screen de la configuración que tu colocas?
Por lo general los APs no requieren obtener IP via DHCP, con estatica deberia de funcionar bien.
Saludos,
Muchas gracias por tu interés Julio.
Comparto imágenes donde se configura la IP en el AP.
En la Pestaña "General" es donde indica “IP Configuration” cambio a “Static IP” y configuro la IP estática y guardo configuración (Imagen 1). En este punto si desconecto el Router que proporciona DHCP al AP, este último sigue funcionando emitiendo el SSID y los dispositivos se pueden conectar a él.
Pero cuando apago y enciendo nuevamente el AP, este no termina de iniciar y por lo tanto no muestra el SSID para poderse conectar. Hay que volver a conectar el Router con el DHCP para que el AP muestre el SSID y poder acceder al él. En este punto en la pestaña “General” del AP en “IP Configuration” se cambia solo a “Obtain from DHCP” (Imagen 2).
En la pestaña “Primary AP” es donde configuro la IP estática del AP (Imagen 3) para que se comunique con los dispositivos (esta configuración si me la respeta y no se cambia sola).
Saludos.
Siempre un gusto estimado, una consulta, esa red 192.168.0.0/24 es la misma red que ofrece el router via DHCP? la IP 192.168.0.1 es el router?
Saludos,
Gracias Julio por el atento seguimiento.
La red "192.168.0.0/24" no es la misma que ofrece el Router vía DHCP y por lo tanto la IP "192.168.0.1" no pertenece al Router.
Esta red se usa para conectar los dispositivos de forma inalámbrica al AP, y en Gateway la IP "192.168.0.1" a ningún dispositivo está asignada. Solo se pone para que el AP permita que se guarde la información, ya que no admite en blanco o formato invalido para ese campo.
Ante todo, pido una disculpa por la calidad imágenes 1 y 3. Las pongo nuevamente.
Imagen de la pestaña "General" de la configuración del AP.
Imagen de la pestaña "Primary AP" de la configuración del AP.
Saludos. 
Hola,
No tengas pena por la imagen, se miran bien, que tipo de esquema de red tienes o como esta conectado el AP?
Saludos
Muy buena tarde Julio.
El AP se quiere que se comporte como un Switch (no se utiliza un Switch ya que se requiere que la comunicación sea inalámbrica), es decir que solo dirija la información de cada equipo a la PC (se muestra en la imagen al final). La comunicación solo es asimétrica ya que el software es solo de monitoreo.
Este proyecto se implementó hace años en otra locación con un AP Cisco WAP4410N y en otra locación con un AP Cisco WAP150 y ambos AP funcionan sin problemas y no están conectados a ningún servidor DHCP.
Ahora para este nuevo proyecto, los AP WAP4410N y WAP150 ya están descontinuados y por lo tanto se optó por usar el AP 140AC ya que en la página de Cisco figura como su remplazo (así lo marca en este Link https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/small-business-wireless-access-points/eos-eol-notice-c51-744838.html).
Si no se puede con el AP 140AC, ¿Algún otro AP que no requiera de servicio DHCP para funcionar como los AP mencionados anteriormente?
Saludos.
Hola @edgofed , tengo exactamente la misma situación. Dime si lo pudiste resolver?
Buen día Edmundo.
Desafortunadamente este AP 140AC, no hubo manera de hacerlo funcionar sin servicio DHCP.
Tuve que conectar un pequeño router a este AP 140AC para que funcionara sin problemas y proseguir con el proyecto.
Saludos.
