cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
13
Respuestas
cisco wireles air-ap1242ag-a-k9 no ips erase flash memoria borrada
elitaliano
Hola a todos quisiera que me ayudaran con un problema que tengo con mi acces point cisco aironet
pasa que tratando de configurarlo borre la memoria y me quedan los led indicadores en rojo
y un mensaje en la consola de putty en ap: y cualquier comando que introduzco me dice unknown cmd
alguien me puede ayudar a descargar el ios para este acces point?
Gracias
Hi all I would like to help me with a problem I have with my Cisco Aironet Access Point
passes that trying to set me clear the memory and the LED indicators are in red
and a message on the console putty in ap: and any command I enter cmd tells me unknown
can someone help me download ios acces to this point?
thanks
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Anthonelly,
Por lo que pude ver de la ultima imagen que agregaste, tu AP esta en modo ROMMON (AP:), como lo menciono
leolaohoo estabas mezclando dos procedimientos diferentes. en ROMMON mode se usa este procedimiento:
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-14636
Si necesitas asistencia con ello te recomiendo abrir un caso con TAC para ver el problema en vivo contigo.
Espero esto te ayude.
Saludos,
Angel Vargas.
Cisco TAC Wireless Engineer.
Ver la solución en mensaje original publicado
13 RESPUESTAS 13
Leo Laohoo
If the prompt is "ap:" then the AP is in ROMmon.
Can you post the output to the command "dir flash:" please?
as I do
I will not let me say that I have no permissions
Reboot the AP and post the entire bootup process.
elitaliano
look what I get while I try to load the tftp server
Permission denied?  Check firewall.  Check file permission.
nothing will not let me and tells me permission denied desabilite and the firewall and gave permission to files and not to do and the router continues with the 2 red LEDs and only I get ap and does not recognize any command I can not configure anything
Wait a second ...
I reviewed the image that you've attached.  This is NOT correct.
You're mixing two procedures and you're doing it wrong.
The link I've posted instructs you how to push the IOS back into your AP by using the Mode button.  Are you doing this?
if I'm doing but I press the mode button and nothing happens just follow the process and red LEDs are
and after that happens not only send more left in the putty (ap)
elitaliano
good after leaving pressed the button repeatedly give suando mode to load the IOS I get timeout
and i do not know what else to do
Hola Anthonelly,
Saludos,
Angel Vargas.
Bueno aunque lei tarde la respuesta es la correcta!Despues de muchos intentos decidi cambiar de equipo de computo y funciono la extraccion de los archivos desde el servidor TFTP!
Hola a todos, quisiera favor me pudiesen ayudar con lo siguiente:
Tengo 4 cisco Aironet 1562D con ME, los cuales necesito configurar en modo bridge para dar servicio a dos sitios distintos. He tratado de realizar las configuraciones témplate para ello sin lograr ningún resultado.
