cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
6
Respuestas
Configurar Cisco Aironet 1702i de lightweight mode a autonomous
AntJ.Cobos
Buenas,
Me apunté a un curso Cisco para mejorar en mí trabajo, compré un Switch L3, el cual tengo ya bien trapicheado, pero un AP, no he sido capaz de poder hacer nada con él.
Se trata de un Cisco Aironet 1702i, en concreto el Air-cap1702i-e-k9,
He observado, que:
AP#show flash
Directory of flash:/
2 -rwx 287 Jan 1 1970 00:10:37 +00:00 info
3 -rwx 155 Mar 1 1993 01:02:57 +00:00 env_vars
5 -rwx 1048 Mar 1 1993 00:48:49 +00:00 private-multiple-fs
38 drwx 576 Jan 1 1970 00:10:35 +00:00 rd ap3g2-rcvk9w8-mx
48 drwx 2112 Jan 1 1970 00:16:17 +00:00 ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB
6 -rwx 5 Mar 1 1993 00:48:49 +00:00 config.txt
40900608 bytes total (20682240 bytes free)
Entiendo que tiene ambas IOS, la k9w8 y la k9w7, pero siempre arranca por la k9w8 y no he sido capaz de eliminarla o forzar el arranque por la otra.
¿Como puedo conseguir cambiar a Autonomo este AP y así poder aprender a configurarlo sin necesidad de un WLC?
GRACIAS
3 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Hola
Antes de iniciar, trata de entrar en modo rommon (ap:) y cambia los parametros de inicio o booting.
ap: set BOOT flash:/ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB/(imagen .bin)
Si te fijas el nombre: ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB es DRWX osea un directorio, dentro de ese directorio debe estar una imagen con extencion .bin.
Esto lo puedes ver a través de:
dir flash:/ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB
Ahora bien revisa que tenga imagen, si no funciona o inicia con el procedimiento previo puede ser que la imagen este corrupta.
Otra forma de que el AP cargue con la imagen K7 es borrando siempre desde rommon el IOS K8.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
SOLUCIONADO
Tal y como indicas, son dos carpetas, una llamada “ap3g2-rcvk9w8-mx” y la que me interesa, que se llama “ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB”
Lanzo comando “dir” y el resultado es:
AP# dir
    3  -rwx       89666   Mar 1 1993 00:10:11 +00:00  event.log
    4  -rwx        1915   Mar 1 1993 00:51:36 +00:00  private-config
    5  -rwx         317   Mar 1 1993 00:40:49 +00:00  env_vars
   38  drwx         576   Jan 1 1970 00:10:35 +00:00  ap3g2-rcvk9w8-mx
    6  -rwx           4   Mar 1 1993 00:56:20 +00:00  FOC21160MWY
    7  -rwx        2312   Mar 1 1993 00:51:35 +00:00  config.txt
    9  -rwx        2072   Mar 1 1993 00:51:36 +00:00  private-multiple-fs
40900608 bytes total (20585472 bytes free)
Compruebo si hay datos en la carpeta “p3g2-k9w7-mx.153-3.JAB”, con el comando “dir” y observo que está la IOS dentro:
AP# dir ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB
Directory of flash:/ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB/
   49  -rwx      215867   Jan 1 1970 00:10:40 +00:00  ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB
   50  -rwx          73   Jan 1 1970 00:10:40 +00:00  ap3g2-k9w7-tx.153-3.JAB
   51  -rwx      190140   Jan 1 1970 00:10:43 +00:00  ap3g2-bl-2600
   52  -rwx      189183   Jan 1 1970 00:10:46 +00:00  ap3g2-bl-3600
   53  drwx          64   Jan 1 1970 00:10:46 +00:00  html
  252  -rwx     9997678   Jan 1 1970 00:15:40 +00:00  ap3g2-k9w7-xx.153-3.JAB
  253  -rwx      561190   Jan 1 1970 00:15:50 +00:00  8004.img
  254  -rwx       19822   Jan 1 1970 00:15:51 +00:00  E2.bin
  255  -rwx        1846   Jan 1 1970 00:15:51 +00:00  E5.bin
  256  -rwx       16324   Jan 1 1970 00:15:51 +00:00  X2.bin
  257  -rwx        1566   Jan 1 1970 00:15:52 +00:00  X5.bin
  258  -rwx       12826   Jan 1 1970 00:15:52 +00:00  V2.bin
  259  -rwx         512   Jan 1 1970 00:15:52 +00:00  V5.bin
  260  -rwx       13992   Jan 1 1970 00:15:53 +00:00  R2.bin
  261  -rwx        3423   Jan 1 1970 00:15:53 +00:00  R5.bin
  262  -rwx        6996   Jan 1 1970 00:15:53 +00:00  Q2.bin
  263  -rwx        2806   Jan 1 1970 00:15:53 +00:00  Q5.bin
  264  -rwx       19822   Jan 1 1970 00:15:54 +00:00  C2.bin
  265  -rwx        6936   Jan 1 1970 00:15:54 +00:00  C5.bin
  266  -rwx       13992   Jan 1 1970 00:15:55 +00:00  F2.bin
  267  -rwx        3662   Jan 1 1970 00:15:55 +00:00  F5.bin
  268  -rwx        6996   Jan 1 1970 00:15:55 +00:00  U2.bin
  269  -rwx        3048   Jan 1 1970 00:15:55 +00:00  U5.bin
  270  -rwx        9328   Jan 1 1970 00:15:56 +00:00  B2.bin
  271  -rwx        1963   Jan 1 1970 00:15:56 +00:00  B5.bin
  272  -rwx        5830   Jan 1 1970 00:15:56 +00:00  Y2.bin
  273  -rwx        1511   Jan 1 1970 00:15:56 +00:00  Y5.bin
  274  -rwx      563976   Jan 1 1970 00:16:15 +00:00  8006.img
  275  -rwx         287   Jan 1 1970 00:16:15 +00:00  info
  276  -rwx       36429   Jan 1 1970 00:16:16 +00:00  file_hashes
  277  -rwx         141   Jan 1 1970 00:16:16 +00:00  final_hash
  278  -rwx        1375   Jan 1 1970 00:16:17 +00:00  img_sign_rel.cert
  279  -rwx        1371   Jan 1 1970 00:16:17 +00:00  img_sign_rel_sha2.cert
Lancé el comando:
set BOOT flash:/ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB/ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB
y Reinicié, confirmando que ahora el AP está configurado como  AUTÓNOMO.
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
Perfecto! me alegra mucho que te haya funcionado. Si la imagen K7 te funciona, te sugiero sacar un backup del ios K8 y K7 y luego remover el K8 para que tengas mas espacio.
Saludos.
6 RESPUESTAS 6
Hola
Saludos
SOLUCIONADO
AP# dir
Lancé el comando:
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
Hilda Arteaga
Hola @AntJ.Cobos
Gracias por extender tu duda en la Comunidad. Le hemos identificado como valiosa y también la colocamos en un evento especial que cubre esta tecnología
@Julio E. Moisa  como siempre gracias por el apoyo.
SOLUCIONADO
AP# dir
Lancé el comando:
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
Saludos.
Funciona perfecto, gracias por el aporte.
