cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Respuestas
Consultas tecnicas para proyecto Wifi corporativo
Arga10307
Buenas tardes revisando la documentacion de Cisco Meraki me surgen las siguientes dudas.
  • Observo que la solución cuenta con la capacidad de crear perfiles de usuarios, con la finalidad de poder establecer roles individuales o grupales sobre la gestión de la solución. Como por ejemplo administración o solo monitoreo. En el caso del rol administración que características se pueden editar; además de agregar nuevos servicios y configurar políticas.  Este rol o perfil es configurable o ajustable, por ejemplo, si tengo dos personas con el rol de administración puedo darle a una persona de estos más privilegios en cuanto a realizar cambios que a otra.
  • En cuanto a la limitante de tiempo, por ejemplo para el caso de un hotel que desea que la clave expire con el Checkout o retiro del hotel, se puede configurar un SSID con un tiempo de vencimiento dinámico, que tenga una clave única por usuario y que el vencimiento de dichas claves sea  en diferentes tiempos.  Si es así ¿con que licenciamiento se debería realizar? ¿Hay que realizar alguna integración?
  • Teóricamente observamos que la cantidad de usuarios concurrentes son 1024, sin embargo, si en la práctica se tiene un cliente con una cantidad de usuarios concurrentes de aproximadamente 1500, los APS  Indoor MR44, ¿MR 46 y MR36 podrían manejar esta cantidad de usuarios? Cual es  la cobertura en Mt2 que en la práctica son capaces de alcanzar estos equipos Indoor.
  •   Los equipos outdoor MR70,MR76 Y MR 86 manejan la misma cantidad de usuarios concurrentes que los Indoor,  cual es la distancia máxima de cobertura en la práctica.
  • Noto dos tipos de licencias Enterpise y Advance , si el cliente quiere hacer filtrado de contenido por grupos lo puede lograr con la licencia avanzada?
Gracias por su atención quedo atenta
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Saludos @Arga10307 Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco en respuestas a tus preguntas se comentan lo siguiente:
  1. Si existe la posibilidad de configurar diferentes perfiles, Administrador Y monitoreo.
  2. Para esta opción se utiliza la opción de portal cautivo, con el cual podrías darle una clave asignada a alguna Habitación con tiempo predeterminado, (si es posible), la licencia se debe definir con el equipo de Ventas.
  3.  Los dispositivos Indoor MR44 soportan más de 100 conexiones recurrentes por ap:  https://meraki.cisco.com/product-collateral/mr-family-datasheet/?file
  4. las licencias advance si soportan filtrado de contenido.
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Muchas Gracias
es un privilegio @Arga10307
Saludos cordiales
Muchas gracias por la asistencia @javier
Esperamos la información sea de ayuda Arga
