el 03-27-2020 08:21 AM
Buen día,
Desde hace unas semanas he notado que al conectar los APs modelos AIR-AP3802X-X-K9 y AIR-AP2802X-X-K9 en algunos switches cisco que unicamente tienen capacidades ethernet de 10/100BaseTX PoE, estos modelos no logran completar una conexion a la WLC.
Tengo un switch con estas capacidades:
Switch#sh power inline
Available:370.0(w) Used:55.0(w) Remaining:315.0(w)
Interface Admin Oper Power Device Class Max
(Watts)
Fa0/1 auto off 0.0 n/a n/a 15.4
Fa0/2 auto off 0.0 n/a n/a 15.4
Estos APs requieren una conexion a puerto Gb o mayor energia?
Saludos
03-27-2020 08:35 AM - editado 03-27-2020 08:46 AM
Hola
Debe funcionarte bien en Fast Ethernet, que modelo de switch estas utilizando y talvez se requiera alguna actualizaciones. Igual revisa el cableado.
Mayor energia si, al menos recuerdo que modelos 2702i requerian al menos unos 17 a 19 watts, tus modelos pueden requerir esa cantidad. Si en tal caso el switch no soporta 802.3at puede utilizar power injectors, en cada datasheet aparece el modelo recomendado.
Saludos
el 03-27-2020 08:59 AM
Gracias por tus comentarios
Este es el modelo de switch que estoy usando
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 52 WS-C2960-48PST-L 12.2(55)SE7 C2960-LANBASEK9-M
03-27-2020 12:29 PM - editado 03-29-2020 10:41 AM
Si necesitas un switch con 802.3at para que los puertos puedan proveerte un maximo de 30W, te recomendaria conseguir unos power injectors de lo contrario como dice Daniel tus access points no van a trabajar con la correctamente y en mucho de ellos veras un mensaje que dice que se requiere mas energía para que funcione optimo y que algunas funciones estan desactivadas.
Saludos
el 03-27-2020 09:02 AM
Hola @Feram01
Los equipos con wave 2 para su optima operación necesita 802.3at PoE+
Si solo te entregan 15.4 entonces puede que no esten trabajando de forma optima.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
el 03-27-2020 10:54 AM
Hola @Julio E. Moisa y @Daniel Ordóñez Flores , gracias por buscar asistir a @Feram01 con su duda
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
