cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Perdida de conexión de red invitados
joseaponte481
Se creo un SSID en el WLC de cisco(Versión 8.10.185.0 ) que utiliza un portal cautivo con el ISE  para autenticar después de unos segundos (=40seg)que el usuario se autentica pierde conexión, se evidencio que este comportamiento no sucede si se deshabilita el  Enable Session Timeout en el WLC, cabe destacar que si se sube el tiempo en el Enable Session Timeout igual sucede la misma falla.
Porque sucede esto?
An SSID was created in the Cisco WLC (Version 8.10.185.0) that uses a captive portal with the ise to authenticate after a few seconds that the user authenticates loses connection, it was evident that this behavior does not happen if the Enable Session is disabled Timeout in the WLC, it should be noted that if the time is increased in the Enable Session Timeout, the same failure still occurs.
Why does this happen?
0 RESPUESTAS 0
