cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Wlc embebido en sw 9300 para brindar wifi a los usuarios
Ciro G Mele
Hola, como estan,
Consulta, en un sw 9300 viene embebido un wlc, pero solo lo puedo habilitar si tengo un dna center , la solución seria agregar un wlc independiente y sus APs y asi dar wifi?
De no contar con un wlc independiente, puedo agregar solos APs y brindar wifi sin problemas?
Muchas gracias por su aporte.
Ciro G. Mele
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola de nuevo @Ciro G Mele
Si, hace tiempo subí un documento, espero te ayude.
Lo puedes encontrar aquí
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
10 RESPUESTAS 10
Hola Ciro,
Depende la cantidad de access points que colocaras, pero en la nueva linea de catalyst 9100 puedes utilizar un esquema parecido a mobility express, el cual es conocido como EWC, si no estoy mal, la solucion soporta hasta 125 access points. De esta manera no necesitas una WLC fisica, otra solucion es adquirir WLC virtual, este no requiere tantos recursos y lo puedes instalar en un VM o hardware que soporte los requisitos.
Video de EWC:
https://video.cisco.com/detail/video/6037811473001
Al adquirir los APs incluye un par, que tengan en su sistema operativo el EWC, ahi un Cisco partner puede ayudarte.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola Julio,
Se que no son mas de 30 APs, y el modelo es C9105AXI-A sabes si soportan EWC para implementarlo?
Muchas gracias por tu aporte.
Saludos cordiales.
Ciro Gustavo Mele.
Hola @Ciro G Mele
Si soporta la imagen EWC la imagen recomendada por cisco es 17.6.5 y la puedes descargar aquí
La cantidad máxima de APs  soportados para este modelo son 50 y los modelos compatibles en modo capwap o subordinado son los siguientes:
Cisco Aironet 1540 Series
Cisco Aironet 1560 Series
Cisco Aironet 1815i
Cisco Aironet 1815w
Cisco Aironet 1830 Series
Cisco Aironet 1840 Series
Cisco Aironet 1850 Series
Cisco Aironet 2800 Series
Cisco Aironet 3800 Series
Cisco Aironet 4800 Series
Cisco Catalyst 9115 Series
Cisco Catalyst 9117 Series
Cisco Catalyst 9120 Series
Cisco Catalyst 9124AXE/I/D
Cisco Catalyst 9130
Cisco Catalyst 9105AXW
Cisco Catalyst 9105AXI
Cisco Catalyst Industrial Wireless 6300 Heavy Duty Series Access Points
Cisco 6300 Series Embedded Services Access Points
Hola amigo @Julio E. Moisa
La cantidad de APs soportados dependerá del modelo de AP EWC.
Lo mas comun son 50 para 9115 y 100 para 9130
Que tal Daniel
Pero el modelo es C9105AXI-A sabes si soportan EWC...?
Muchas gracias.
Saludos.
Ciro G. Mele.
Hola @Ciro G Mele
Cisco Aironet 1815i
Cisco Aironet 1815w
Cisco Catalyst 9130
Que tal Daniel,
Perfecto, gracias por la información, pero me queda una duda, dichos APs (C9105AXI-A) si los agregamos usando EWC para brindar Wifi, luego lo podemos usar en la solución de Sd-access?
La configuración final seria ser parte del Fabric en el Dnac, pero si cambiamos el IOS luego lo podemos volver hacia atrás y agregarlos para ser manejados con el Dnac y ser controlados con el Sw9300 que tiene wlc incluido...
Mil gracias por tu aporte.
Saludos.
Ciro Gustavo Mele.
Hola @Ciro G Mele
Si, de hecho el AP almacenará las dos imagenes y solo bastara con utilizar el comando "ap-type capwap"
Con ellos los APs utilizaran el modo capwap para que lo utilices con otro tipo de WLC y este a su ves o agregues a tu DNAC
Hola Daniel,
Por casualidad tenes algún link al respecto donde indique como configurar estos APs como mencionaste anteriormente...
Muchas gracias por tu gran ayuda.
Saludos.
Ciro Gustavo Mele
