返信
インターネット接続 設定 CISCO 891F
tomo456
CISCO 891Fを使用してインターネット接続を試みたのですが、どうもうまくいきません。そのコンフィグを貼り付けますので、間違っている点があれば、ご指摘願います。
WANポート:interface GigabitEthernet8
プロバイダID:test@test.com
プロバイダパス:PASSWORD
7件の返信7
shimenoy
tomo456 さん、こんにちは :)
ぱっと見た限りですと、
> ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
で指定している list 1 が無いように見受けられます。
LAN側セグメント変更いたしました。(DHCP設定もそれに合わせる)
変更前:192.168.111.0/24
変更後:192.168.1.0/24
指摘された通り、「access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255」を追加も、結果は変わらず、
通信できません。
間違っている点が他にあると思われます。
以下、そのコンフィグ
version 15.4
hostname cisrt
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password test
no aaa new-model
no process cpu extended history
no process cpu autoprofile hog
no ip dhcp conflict logging
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp pool dhcp-pool
dns-server 192.168.1.1
lease 0 2
ip dhcp pool 1
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
cts logging verbose
license udi pid C891FJ-K9 sn FGL222995KP
no cdp run
interface BRI0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
isdn termination multidrop
no cdp enable
interface FastEthernet0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface GigabitEthernet0
no ip address
no cdp enable
interface GigabitEthernet1
no ip address
shutdown
no cdp enable
interface GigabitEthernet2
no ip address
shutdown
no cdp enable
interface GigabitEthernet3
switchport access vlan 30
no ip address
no cdp enable
interface GigabitEthernet4
no ip address
shutdown
no cdp enable
interface GigabitEthernet5
switchport access vlan 111
no ip address
no cdp enable
interface GigabitEthernet6
no ip address
shutdown
no cdp enable
interface GigabitEthernet7
no ip address
shutdown
no cdp enable
description to_ISP
no ip address
duplex auto
speed auto
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan30
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
interface Vlan111
ip address 192.168.111.1 255.255.255.0
interface Async3
no ip address
encapsulation slip
interface Dialer1
description to_ISP
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname test@test.com
ppp chap password 0 PASSWORD
ppp ipcp dns request accept
ppp ipcp route default
no cdp enable
ip forward-protocol nd
ip http server
no ip http secure-server
ip http path flash:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no service-routing capabilities-manager
dialer-list 1 protocol ip permit
control-plane
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
mgcp profile default
telephony-service
max-conferences 4 gain -6
web admin system name test password test
transfer-system full-consult
vstack
line con 0
exec-timeout 0 0
no modem enable
line aux 0
line 3
modem InOut
speed 115200
flowcontrol hardware
line vty 0 4
password test
login
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
別パターンを作成してみましたが、やはり通信できず。
WANポート:G8
LANポート:G1
LANから当ルータへのPINGは到達するので、WAN側にエラーがあるかと思います。
ルーターから、外部のアドレスへはPINGが飛ばない状態でした。
version 15.4
hostname test
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.100
ip dhcp pool DHCP_pool
import all
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.10.1
lease 0 2
ip cef
no ipv6 cef
cts logging verbose
vtp domain rt1
vtp mode transparent
vlan 2-4,8-10,20,30,111
no cdp run
interface Loopback0
no ip address
interface BRI0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
no ip address
switchport access vlan 10
no ip address
no ip address
shutdown
no ip address
no ip address
shutdown
no ip address
shutdown
no ip address
shutdown
no ip address
no ip address
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
ip tcp adjust-mss 1452
interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Async3
no ip address
encapsulation slip
interface Dialer1
mtu 1454
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1414
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp chap password 0 password
no cdp enable
no ip forward-protocol nd
no ip http server
ip dns server
ip nat inside source list acl_NAT interface Dialer1 overload
ip access-list standard acl_NAT
permit 192.168.10.0 0.0.0.255
control-plane
vstack
line con 0
no modem enable
line aux 0
line 3
modem InOut
speed 115200
line vty 0 4
password test
login
transport input none
end
追加です。
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is 192.168.11.1 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.11.1
is directly connected, GigabitEthernet8
192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet8
L 192.168.11.10/32 is directly connected, GigabitEthernet8
192.168.99.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.99.0/24 is directly connected, Vlan5
L 192.168.99.1/32 is directly connected, Vlan5
Gi0側からは PingがGi8であるWANまでは 通ります。 さらにTELNETで接続した状態では LAn側のGi0にも WANがわのGi8にもPingは通ります。 そのようなわけで、 Gigaetherのばあい L3にするためにVlanを経由すると なんかの理由で NATがうまく動作しないような気がします
Ip ROUTEでは 上のようにちゃんと Vlan5に割り振られています。 昔のタイプのFastetherなら Vlanの部分がF0/0に代わるだけで 動いていたのに、 なんか GigaetherとFastetherは根本的に何か違う
WANポート:G8
LANポート:G1
version 15.4
hostname test
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
import all
lease 0 2
ip cef
no ipv6 cef
cts logging verbose
vtp domain rt1
no cdp run
interface Loopback0
no ip address
interface BRI0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
no ip address
no ip address
no ip address
shutdown
no ip address
no ip address
shutdown
no ip address
shutdown
no ip address
shutdown
no ip address
no ip address
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan10
ip nat inside
interface Async3
no ip address
encapsulation slip
interface Dialer1
mtu 1454
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
no ip http server
ip dns server
control-plane
vstack
line con 0
no modem enable
line aux 0
line 3
modem InOut
speed 115200
line vty 0 4
password test
login
end
まず、アップロードされたコンフィグのいくつかに
> no ip domain lookup
があるものがありますが、これがあると、ルーターのコマンドラインの
ミスタイプ時だけでなく、内蔵の DNS サーバーも名前解決しなくなる
ので入れては駄目です。
うちでは no をつけず
になってます。
私の場合は
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 permanent としています
これも設定していません。
また interface Dialer1 には
 ip inspect INTERNET out
ip inspect name INTERNET ftp
ip inspect name INTERNET ssh timeout 43200
ip inspect name INTERNET ntp
ip inspect name INTERNET tcp
ip inspect name INTERNET udp
ip inspect name INTERNET icmp
を設定してステートフルインスペクションを有効化しています。
で、ログにはなんと出ているのです? PPPoE の接続はうまくいっているのでしょうか?
上位 DNS サーバーの情報は正しく引けているのでしょうか?
いろいろなサイトを見て回り 決定的な違いがFastEthernet ではなく Gigabitetherなので Lan側のInterfaceに直接はIPを割り振れない。そこで Vlan 5 というのを作り そこに Gi0を割り振りました。
conf#>int Vlan 5
conf#>int vlan 5
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
これに
conf#> int Gi0
switchport mode access
switchport access vlan 5
そして
int vlan 5
ip nat inside
891では Gi8がWANなので(192.168.11.10) Gateway192.168.11.1としました。これを
ip nat outside
さらにDHCPを構成して このようにしましたが、DHCPは動きます。CCのWEBにも TELNETもすべていけますが 肝心のPingが内側から通りません。 Vlan5から Gatewayにもつながります。 ただただ Gi0から つながりません。
CONFを添付します。 助けてください。
Building configuration...
Current configuration : 17595 bytes
! Last configuration change at 13:18:41 UTC Thu Jul 23 2020 by taka
! NVRAM config last updated at 12:56:59 UTC Thu Jul 23 2020 by taka
version 15.6
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$drCB$xyoQ34A93IYIDO4PSOiwa/
aaa new-model
aaa authentication login local_access local
aaa session-id common
crypto pki trustpoint TP-self-signed-3729201383
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3729201383
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-3729201383
ip dhcp excluded-address 192.168.99.0 192.168.99.30
ip dhcp pool lan
network 192.168.99.0 255.255.255.0
default-router 192.168.99.1
dns-server 75.75.75.75
ip name-server 192.168.11.1
ip cef
no ipv6 cef
flow record nbar-appmon
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match application name
collect interface output
collect counter bytes
collect counter packets
collect timestamp absolute first
collect timestamp absolute last
flow monitor application-mon
cache timeout active 60
record nbar-appmon
parameter-map type inspect global
max-incomplete low 18000
max-incomplete high 20000
nbar-classify
license udi pid C891FJ-K9 sn FGL202820G9
object-group service INTERNAL_UTM_SERVICE
object-group network Others_dst_net
any
object-group network Others_src_net
any
object-group service Others_svc
ip
object-group network Web_dst_net
any
object-group network Web_src_net
any
object-group service Web_svc
ip
object-group network local_cws_net
object-group network local_lan_subnets
object-group network test1_dst_net
any
object-group network test1_src_net
any
object-group service test1_svc
ip
object-group network vpn_remote_subnets
any
username taka privilege 15 secret 5 $1$fHz1$ryb67RP251Dgc6UdLIAAt/
username cisco secret 5 $1$oC8B$Q4reQ5lT5.RM428po9vCv/
redundancy
class-map type inspect match-any INTERNAL_DOMAIN_FILTER
match protocol msnmsgr
match protocol ymsgr
class-map type inspect match-any Others_app
match protocol https
match protocol smtp
match protocol pop3
match protocol imap
match protocol sip
match protocol ftp
match protocol dns
match protocol icmp
class-map type inspect match-all test1
match access-group name test1_acl
class-map type inspect match-any Web_app
match protocol http
class-map type inspect match-all Others
match class-map Others_app
match access-group name Others_acl
class-map type inspect match-all Web
match class-map Web_app
match access-group name Web_acl
policy-map type inspect LAN-WAN-POLICY
class type inspect test1
inspect
class type inspect Web
inspect
class type inspect Others
inspect
class type inspect INTERNAL_DOMAIN_FILTER
inspect
class class-default
drop log
zone security LAN
zone security WAN
zone security VPN
zone security DMZ
zone-pair security LAN-WAN source LAN destination WAN
service-policy type inspect LAN-WAN-POLICY
crypto isakmp policy 1
interface BRI0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
no ip address
no ip address
no ip address
no ip address
no ip address
no ip address
no ip address
no ip address
description PrimaryWANDesc_
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan5
ip nbar protocol-discovery
ip flow monitor application-mon input
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
zone-member security LAN
load-interval 30
interface Async3
no ip address
encapsulation slip
ip http server
ip http upload enable path flash:
ip http upload overwrite
ip http authentication local
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet8 overload
ip nat inside source list nat-list interface GigabitEthernet8 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet8
ip access-list extended Others_acl
permit object-group Others_svc object-group Others_src_net object-group Others_dst_net
ip access-list extended Web_acl
permit object-group Web_svc object-group Web_src_net object-group Web_dst_net
ip access-list extended nat-list
permit ip object-group local_lan_subnets any
deny ip any any
ip access-list extended test1_acl
permit object-group test1_svc object-group test1_src_net object-group test1_dst_net
ipv6 ioam timestamp
access-list 1 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
control-plane
banner login ^Cdahahahaha^C
line con 0
login authentication local_access
no modem enable
line aux 0
line 3
speed 115200
line vty 0 4
access-class 23 in
privilege level 15
transport input telnet ssh
ntp server 34.202.215.187
pnp profile pnp_cco_profile
transport https ipv4 52.203.231.173 port 443
end
