cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
Cisco 892で Fa8にVLAN設定不可ですか?
x06n015x06n015
Cisco 892のCP Experssを使用しインターフェースの【Fa8】on/offをお客様に切り替えて
もらう運用にしたいです。
使いたい時だけonにする形です。
ネットワークを分けたくないのでFa8にVLANが設定できればと考えました。
以上です。  宜しくお願いいたします。
7 RESPUESTAS 7
t-yamashita
Level 7
Level 7
こんにちは。
こちらをみると、"VLAN 対応の 8 ポートの 10/100 ファスト イーサネット"とありますので、可能かと思います。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/routers/c800isr/c892/index.html
実機で確認したわけではないので、予想になりますが、以下のような手順になると思います。
■ VLAN データベースの作成
conf t
vlan dat
vlan "vlan-id"
exit
■ FastEthernet 8 へ VLAN をアサイン
conf t
interface FastEthernet 8
switchport mode access
switchport access vlan "vlan id"
ご参考になれば幸いです。
x06n015x06n015
ご返信ありがとうございます。
VLAN 対応の 8 ポートの 10/100 ファスト イーサネット マネージド スイッチ
0~7ポートまでです。
WAN ポート:1ポート×1000 BASE-T ギガビット イーサネット⇒GE0
         1ポート×10/100 BASE-T ファスト イーサネット⇒FE8
となります。
よろしくお願いします。
FE8 は WAN になるのですね。申し訳ありません。
WAN ポートであれば、VLAN を設定する事はできません。
「ネットワークを分けたくないので Fa8 に VLAN が設定できれば・・」とありますが、
こちらは具体的にどういう意味でしょうか?(VLAN はネットワークを分ける事が
目的なので、矛盾しているように感じています。)
目的がわかれば、VLAN 以外で、何か参考になる情報をお伝えできるかもしれません。
お手数ですがどうぞよろしくお願いします。
Cisco 892のCP Experssを使用できるインターフェース「Fa8」と「GE0」なのでFa8にVLANが設定
できればCP Experssを使ってインタフェースのON/OFFできると考えためです。
ユーザーがコマンドではなくWebブラウザで操作できると説明も簡単なので。。。。
よろしくお願い致します。
FE8 に VLAN を設定する必要はないかと思うのですが、私が理解できていないかもしれなので、
理由を教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
●条件
ユーザーが許可した時だけユーザーのネットワーク内につなげるようにしたい。
※同セグメント
※線の抜き差しはなしです。
できるだけユーザーが簡単に操作できるようにしたい。
Cisco 892のCP ExperssがWebコンソールで簡単に操作できる
対応してるポートがGE0とFE8しかない
FE8にVLANが設定したい
現時点はできない
と言ったながれです。
よろしくお願いします。
すみません、FE8 に VLAN を設定しなければならない理由は何でしょうか?
FE8 と GE0 を同じセグメントに配置したいという意味でしょうか。
VLAN は設定できませんが、L3 ポートでブリッジさせる IRB/CRB という設定はおそらく可能です。
(参考)http://www.netcraftsmen.net/resources/archived-articles/428.html
どうぞよろしくお願いします。
