2011-09-01 07:41 PM 2019-03-22 07:18 AM 更新
Cisco3925Eの導入を予定していますが、要件からPBR(Policy-base routing)の利用を合わせて検討しております。
(WANのCEルータとして利用予定のCisco3925Eにて、ある特定の送信元からのトラフィックをルーティングテーブルとは異なるあて先に転送する(VRFの利用無し))
PBRについては以下のように運用含めて考慮しなくてはいけない点が多くあると理解しております。
・ルーティングテーブルに載らない為、トラブルシュートで面倒
・他のルーティングプロトコルとの併用(優先付け)が出来ない
・ダイナミックルーティングと異なり迂回時等、Next-hopの変更に一工夫必要(EEM等)
他に決定的なデメリット等、ご存知の方いらっしゃったらお教え頂けないでしょうか?
他、Cisco3925EではPBRの場合CEFでは無くProcess Switchingや他理由により処理性能が劣ってしまう
と言った事をご存知でしたらご教授下さい。
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
2011-09-01 08:57 PM
こんにちは。
注意点について、私も takahashi 様と同じ認識です。
特に決定的なデメリットはないと考えます。
また、実機で確認したわけではないですが、PBR については、CEF で動作するはずです。
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/12_2/qos/configuration/guide/qcfpbr.html#wp1005373
PBR is supported in the Cisco Express Forwarding(CEF) switching path.
No special configuration is required to enable CEF-switched PBR.
It is on by default as soon as you enable CEF and PBR on the router.
ご参考になれば幸いです。
2011-09-01 08:57 PM
こんにちは。
ご参考になれば幸いです。
2011-09-02 11:40 AM
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
