返信
rate-limitコマンドについて
sanochinatsu
rate-limitコマンドの設定について教えてください。
設定している機器は892jでIOS15.2です。
以前はtraffic-shapeコマンドでシェーピングをしていたのですが(同じ機種でも15.1は使えました。)、今日設定をしていたら使えないことがわかったのでrate-limitでシェーピングしようと思いますが、rate-limitコマンドを使い時はaccess-listを使って運用するのが通常なのでしょうか。
(アクセスリストで指定した通信のtrafficのみをシェーピングして、interfaceから出力されるすべてをシェーピングする運用はあまり行わないのでしょうか。)
そもそも、traffic-shapeの代わりにrate-limitを使うこと自体が正しいのかもよくわかっていない初心者です。
ご存知の方がいたら教えてください。お手数をおかけしますが、宜しくお願いします。
1件の返信1
Hige
sanochinatsu さん、こんにちは。
QoS で帯域制御をされたい、というご質問と読ませてもらいました。
IOS version 15.x 等では traffic-shape や rate-limit 等のコマンドではなく、MQC (Modular QoS Command line interface)と呼ばれる設定体系がQoS設定の主流となります。
非常にざっくりいうと、以下の3ステップの設定です。
1. class-map コマンドでQoSをかける対象パケットを設定
2. policy-map コマンドで各classにどのようなQoSを適用するかを設定
3. service-policy コマンドで QoS を適用する Interface を設定
これについて比較的わかりやすく解説されているCisco.comのページを見つけたので以下に記載しておきます。
詳細はこちらを参照してみてください。
TLS(広域イーサネットサービス)接続ネットワーク環境でMQCを使用した QoS 設定例
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/100/1006/1006248_mqc_qos.html
MQC を使用した QoS 機能の適用
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/CIAN/IOS/IOS15_1S/CG/018/qos_mqc.html?bid=0900e4b1825ae531
あとは、"Cisco, QoS, MQC" 等のキーワードで検索しても、解説ページなど見つかるかもしれません。
ご参考になれば。
