アクセスポイント WAP150にて表面にあるLEDランプですがオレンジ点灯と青点灯の違いは何でしょうか?ご教示いたたければ幸いです。
Meraki Go 屋内⽤ Wi-Fi 6 アクセスポイント( GR12 )は1年間のハードウェア保障が付属されておりますが、どのような内容でしょうか。下記、いずれが当てはまるでしょうか。先出センドバック後出しセンドバックオンサイト交換サービス内容をご教示頂きたいです。
merakigo アクセスポイントにブリッジで別メーカーのルーターでipv6接続すると特定のwebページに接続できません。別のアクセスポイントで試すと接続できるので明らかにmerakigo アクセスポイントが原因だと思います。何か情報があれば教えて頂きたいです。(iphone app store ,iphone Netflix ダウンロード)
WAP150にて頻繁なリブートが発生し、ハード異常疑いで本体交換となったものの、数週間後に再発しました。本体をネットワークから切り離した状態で放置したところリブートは見られないため、自宅環境起因と判断、Zabbixの監視対象から外すとリブートせずで、キャプチャして調べたところ、snmpget/snmpbulkget/snmpbulkgetの3コンボをかまされるとリブートしてしまうようです。タイミングも重要な様で、同じクエリをシェルスクリプトで投げても再現しません。とりあえず、zabbixにてbu...
CiscoWAP571にてRADIUS認証を設定すると、とある特定のhttpsサイトの通信が遅くなります。その、特定のhttpsサイトにアクセスする時に、RADIUS認証の設定を外したSSIDにてアクセスすると通信のスループットは問題無く出ます。原因を探っているのですが、何か回避策や設定等ご存知でしたらご教授いただければ幸いです。※特定のhttpsサイトとはファイルをやり取りするようなサイトです製品:CiscoWAP571ファームウェア:1.1.0.3RADIUSはWindowsADサーバ(20...
近頃、一部クライアントでWAP150から切断されてしまう事象が発生しています。 事象発生時はiPhoneのAirMacアプリやAndroidのWifi Analyzerで2.4Ghz帯のBSSIDが観測できないため、2.4GHz帯が意図せず停止してしまっていると踏んでいます。 事象を観測できたタイミングは2020-07-20 03:00:00 ~ 2020-07-21 21:00:00 ごろ (リブートで復旧)2020-07-26 17:20:00 ~ 2020-07-26 18:50:00 ご...
当方ファームバージョン 1.1.2.4で運用していますが、高速ローミング設定しても、RADIUSサーバに問い合わせが行っているのでパケットキャプチャしてみました。ビーコンを見ると、1)ローミングテーブルのR1キーホルダー表示と実際のBSSIDが違う場合がある。2)Auth Key Management Suite Countが1になり、FTが無く、Mobility Domainタグも無い場合がある。ようです。正常に運用されている方はいらっしゃいますか?WAP125も持っていますが、そちらは正常で...
WAP150のファームウェアで、リリースノートにはバージョン1.1.1.0の存在が記されているのですが、FindITやSoftware Downloadページからは存在を確認できません。このバージョンを入手することは可能でしょうか。 https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/small-business-100-series-wireless-access-points/products-release-notes-list.html http...
WAP150にてセットアップウイザードにてゲスト用SSIDをVLAN10で作成しましたが、繋ぐとIPが取得できずインターネットアクセスなしの状態になっていまいます。何か設定が必要なのでしょうか?やりたいことは 社内用SSID(VLAN1)で作成、ゲスト用SSID(VLAN10)で作成しゲスト用は社内LANアクセスさせない、またゲスト間同士も通信不可にしたいです。宜しくお願いします。
the problem WLC 5508 can't detect LAP 1040 either in the same vlan or other . i attached the scenario with the discussion .
お世話になります。Cisco社製の無線LANコントローラの中で時間指定によって通信制限をかけられる機能を持つ製品はあるのでしょうか?どなたか知っている方がいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
Cisco WAP4410N(WAP4410N-JP)アクセスポイントの設定手順を公開ホームページに掲載いたしました。 http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/wireless/sb_wap/prodlit/pdf/manual_smallbusiness-WAP4410N.pdf ご活用のほど、よろしくお願いいたします。 なお、上記ドキュメントに関するお問い合わせは、公開ホームページ上よりお願い申し上げます。
WAP4410N-JPを2台(同一のSSID)設置し運用します。アクセスポイントの負荷を分散させる為に、台数制限やロードバランスなどの機能はあるのでしょうか?。
WAP4410N-JPをご使用いただいているお客様へ 弊社機器をご使用いただきありがとうございます。 ワイヤレスが切断される場合、以下の状態が考えられます。 1)電波障害 2)高負荷 3)ハードウェア不良(初期不良等) 4)その他(2台以上でのローミング等) したがって、ワイヤレス切断にてお問い合わせいただく場合は 以下の情報を記載していただければ幸いです。 1)ネットワーク構成 2)ワイヤレス接続台数 3)ワイヤレスモード 4)セキュリティモード 5)...
宜しくお願いしますWAP4410N-JP使用中に突然ワイヤレスが切断されます。再接続しないので、WAP4410Nをリブートすると直りますが。クライアントPCは10台くらいですが、全て同時に繋がらなくなります。大変困っておりますので、対処方法などあれば教えてください。以上
WLC:AIR-CT2504-15-K9AP:AIRーLAP1142N-P-K9 *4台SSID:ABC■要件SSIDを「ABC」とし、すべてのAPでこのSSIDを使用するものとする。1台のAPに接続できる台数を20台までとし、21台目からは近隣のAPへと接続するものとする。以上の内容ですが、表題にもあります、ClientLordBalancing機能で実現できないものかと考えております。また、もしできたとして、1APごとの接続制限台数は変更することができるのでしょうか?以上となります。よろしく...
WAP4410N-JPにおいては、ワイヤレスアダプタ Intel4965AGN及びIntel6250AGNは11n固定のみで使用可能となっております。上記は、本製品の仕様であり、WAP4410N-JPにてa及びg帯を選択すると接続できませんので、ご注意願います。
無線LAN WAP4410N-JPのGUI設定ユーティリティ 画面一覧(テキスト版)を掲載いたしました。 https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-21720
無線LAN WAP4410N-JPの接続設定例(テキスト版)を掲載いたしました。 https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-21271
無線LAN装置 WAP4410N-JPの電源が取れないときに使用可能なスイッチ(Cisco Small Business 300 シリーズ)を掲載いたしました。 下記のURLをご覧ください。 https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-21161
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
件名 | 投稿者 | 投稿済み |
2023-05-26 05:41 PM | ||
2021-07-15 09:48 AM | ||
2020-07-26 08:17 PM | ||
2020-06-28 01:53 PM | ||
2012-05-18 04:35 PM |
