取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
2960s交换机mab认证问题
1721156405
WS-C2960S-48LPS-L 交换机开启mab认证,针对IP电话下挂哑终端场景进行认证
已在IP电话上配置语音vlan99及PC vlan10
配置接口vocie vlan 99 ,access vlan 10 ,接口认证模式为multi-domain ,认证方式为mab
问题如下:
当IP电话上线时,可以正常获取vlan99的地址,哑终端接入IP电话时都失败 (无论是否通过radius服务器下发动态vlan),失败时提示security vialation ,err disable
配置及状态如下:
1721156405_3-1747379073563.pngqi
请问该问题如何解决,具体原因是什么?
2 条回复2
1721156405
补充:IP电话及下挂设备似乎都进入了VOICE Domain ,下挂设备没进入到DATA Domain
如果现目前的配置不是最终需要的结果,存在一些异常的话,可以尝试最简单的配置,看看是否有问题,然后再加上额外的配置。
配置voice+data的VLAN,可以先尝试参考如下的内容:
交换机创建VLAN
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name DATA
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan) name VOICE
建议交换机开启LLDP,以便可以区分voice和data流量
Switch(config)# lldp run
Switch(config)# end
上行接口可以配置为trunk
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/48
Switch(config-subif)# switchport mode trunk
Switch(config-subif)# switchport nonegotiate
Data/Voice的端口VLAN配置
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config)# switchport access vlan 10
Switch(config)# switchport mode access
Switch(config)# switchport voice vlan 20
Switch(config)# spanning-tree portfast
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
快捷链接
