网络文档
浏览我们的路由交换文档,获取技术白皮书、最佳实践和故障排除知识分享
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
标签
知识库文章
大致说一下网络拓扑:客户算是个事业单位吧。出口为2台6509与上级单位跑了EBGP,6509下行与4个6504形成环状拓扑,底层跑ospf,ospf之上跑了一个MPLS VPN作为多业务平面的隔离。其实这些都不是重点...故障描述:做完割接后,测试是少不了的,无论是icmp、冗余测试、tracert路径测试、telnet业务端口测试都是ok的。但是在一台6504下就是有一个业务系统打不开,打开方式是网页形式,业务地址和端口号都是通的,网页上呈现空白,一直都是加载状态。故障解决办法:发现问题后,自...
Wubin2010 发布者 Spotlight
  • 10111 查看次数
  • 14 评论
  • 86 有帮助
之前在微信群和论坛,都有网友提到这个问题,今天远程值班,源于抖音的一条推送,感慨万分,决定回顾一下老剧《渴望》,巡检一遍休息一下,顺便回忆一下思科DHCP地址预留机制,一定要做一次“早鸟”需求1:笔记本0和1获取固定的IP地址,在思科产品上,这叫基于MAC地址的DHCP预留机制,一个MAC分配一个固定的IP地址;其它PC动态获取地址,这是正常的DHCP地址分配。SW0(config)#inter vlan 1SW0(config-if)#ip add 10.1.1.254 255.255.255...
趁着年底就多发点东西给大家拜早年。一直都有这么个想法:把新家、老家和老婆家这三地的网络给打通。因为有些访问的需求,监控和文件之类的。IPSEC点到点VPN,Full Mesh配置麻烦不灵活。所有想到了dmvpn这么个好的解决方案。公司有思科设备,有公网地址。解决了Hub端的问题。这次介绍的重点不是IOS的Hub配置。Spoke端选用思科大而贵又费电的思科设备显然是不切实际的。想到了可刷Openwrt的家用路由器。经过长时间的研究(1年左右),成功实现用openwrt和思科做DMVPN的需求。需求...
wuhao0015 发布者 Spotlight
  • 10883 查看次数
  • 11 评论
  • 0 有帮助
本帖最后由 wuhao0015 于 2019-10-21 08:47 编辑 今年早些时候看了些Segment Routing的一些资料,想做些实验加强了解。官网找到的实验都是基于IOS-XR系统的,模拟资源消耗太大,于是自己查看相关资料试着做了个基于IOS简单SRTE实验测试下效果。实验其实早就做完,看到大家最近在讨论关于SR的内容,于是就发出来大家一起学习交流。实验目的是了解SR是什么,能干什么,怎么玩。。。如下是拓扑图:R1、R2、R3、R5、R6、R7之间运行OSPF和SR。需要实现R1到...
  • 11873 查看次数
  • 14 评论
  • 41 有帮助
思科 Catalyst 9000 系列思科 Catalyst 交换机产品手册2020 年 4 月版下一代无线 “Wi-Fi 6” 时代即将到来。Wi-Fi 6(802.11ax)的理论通信速度高达 9.6 Gbps,正试图进一步加速从 Wi-Fi 5(802.11ac)开始的无线局域网的 “超千兆位”。支持 Wi-Fi 6 的接入点(AP)正陆续发布,在产品的规格中大都强调无线吞吐量最大为 2,402 Mbps 或最大为 4,804 Mbps,显而易见,现有的 1 千兆位以太网(1GE,理论值最...
one-time 发布者 Level 13
  • 13660 查看次数
  • 10 评论
  • 10 有帮助
Console到设备上,在设备启动过程中,按住Mode按钮10-12秒左右,然后进入Boot loaderSwitch:Switch:SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1Switch:SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=0然后输入boot命令启动设备。Switch: boot在进入设备之后,进入特权模式:Switch>enSwtich#检查startup配置中的账户,将startup-config恢复到running-config中Switch# ...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 22437 查看次数
  • 14 评论
  • 12 有帮助
本文记录如何恢复C3850或者C3650交换机的密码。本文分为两个部分:1.操作步骤说明;2.操作记录。 该操作的使用场景:交换机的enable密码忘记了,或者RMA 的设备密码未知,需要破解密码。 操作步骤说明 恢复密码的步骤,大致分为如下的10个步骤。 1.断电重启交换机并按住交换机的Mode键(在交换机的左上),按一段时间(大概12s吧),直到交换机status状态灯呈现琥珀色,这样交换机将会进入Switch:模式。 2.在Switch:模式执行flash_init,这个不是格式化flas...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 2106 查看次数
  • 0 评论
  • 4 有帮助
问题思科路由器isr4431-k9无法使用NIM-ES2-4板卡。经wolf大神指点,最终确认是需要升级到相关IOS才能支持。 说明:1、问题:NIM-ES2-4插入路由器后提示out of serviceshow platform 2、要求版本IOS-XE 16.4.1,我的版本Version 16.03.06   3、ROMMON版本ROMMON version 15.4(3r)S 遇到的问题:强行启动新的IOS发现无法启动,查了相关资料,需要先升级rommon。但升级ROMMON时出现以下...
guoyuting_0-1718869906937.png guoyuting_1-1718869906948.png guoyuting_2-1718869906957.png guoyuting_3-1718869928795.png
guoyuting 发布者 Level 1
  • 856 查看次数
  • 0 评论
  • 1 有帮助
在开始之前,不得不提一下,为了实现简化和一致性,思科对SDWAN品牌进行了重塑。SD-WAN 解决方案已更名为思科 Catalyst SD-WAN。从Cisco IOS XE SD-WAN 版本17.12.1a和Cisco Catalyst SD-WAN 版本20.12.1开始,思科的vManage、vBond、vSmart等组件的叫法都发生了变化。尤其是是vSmart和vBond,新的名字叫Controller和Validator,这样的称呼跟它们的功能也更加“贴切”。 MRF 介绍:MRF...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 1510 查看次数
  • 1 评论
  • 1 有帮助
作为论坛的最忠实的用户之一,这次活动第一周没来得及参与,感觉有点对不起组织:),小写一篇,期待和大家一起讨论:handshakePBR(Policy Based Routing,策略路由),即根据自定义的策略转发路由,优先级高于“正常路由”。在日常的网络管理中,我们也经常说“路由策略”,它和“策略路由”有去本质区别的:1,策略路由:操作对象是数据包,在路由表已经产生的情况下,不按照路由表进行转发,而根据需要,依照自定义的某种策略改变数据包的转发路径。2,路由策略:操作对象是路由信息,主要通过设置...
182405zp6b9urrn1nim3pc.png 182520uw4q63vqcq4v66wc.jpg 182644e2pypcx0ik0i20l4.jpg 183853witoc3p362phmm23.png
suzhouxiaoniu 发布者 Spotlight
  • 10470 查看次数
  • 7 评论
  • 20 有帮助
本帖最后由 zylccna2015 于 2020-12-28 21:49 编辑 CISCO URL-BASED ROUTING1、 终端需求:能够为LAN区域的终端及anyconnect拨号客户端下发策略,使终端设备的HTTP(包括TLS)流量能够走正确的路径2、 中间系统需求:采用IOS-XE设备及AX许可3、 基础配置:WAN口:interfaceGigabitEthernet1 description WAN no ip address negotiation auto pppoe ...
Kagamigawa 发布者 Spotlight
  • 14667 查看次数
  • 15 评论
  • 11 有帮助
本文将介绍Cisco StackWiseVirtual技术, 简称SV StackWise Virtual技术简介:StackWise Virtual技术使用10G或者40G接口连接, 将2台交换机虚拟成1台交换机. 带来的好处:-单一的控制管理平面-分布式数据转发平面,, 增加流量带宽-高网络可用性-简化网络架构 配置Stackwise Virtual的条件:-设备使用相同硬件型号-设备使用相同的License-设备使用相同的软件版本 目前16.x系列中, 最新的IOS-XE版本为16....
142223nef8x7qhn7x3vces.png 143131da74pwqhdd43pdwl.png 142342b2khe9h21zzz1aee.png
xupeng 发布者 Cisco Employee
  • 57911 查看次数
  • 34 评论
  • 48 有帮助
2023 年全球网络趋势报告为分布式员工提供简便安全的多云连接 目录引言 3主要研究结果:多云连接的网络现状 4基本指导:确保安全访问云应用的成功网络策略 5简介:多云访问发展趋势 7基本指导:确保安全多云访问的六项最佳实践 9结论 2 请查看附件文档
这几天有个客户说自己试着调试购买的思科2921路由,配置ADSL拨号上网,客户端电脑可以自动获取IP地址,但是上不了网,打不开网页。配置如下:Router>enableRouter#Router#show running-configBuilding configuration...Current configuration : 1869 bytes!! Last configuration change at 23:47:22 UTC Mon Dec 11 2017!version 15.4s...
fortune 发布者 VIP Alumni
  • 10227 查看次数
  • 7 评论
  • 34 有帮助
ASR9000硬件架构机框 FCS的原始机箱分别为9006和9010,分别为6和10个插槽。   这两个机箱设计为每插槽880 Gbps带宽容量(但这只是最大背板链路速度,这也取决于线路卡的类型和使用的RSP)。   路由交换处理器(RSP)使用2个插槽,分别留下4或8个线路卡插槽。RSP在机箱中有固定的位置,您无法决定将它们插入的位置。   有2个RSP。一个处于活动状态,另一个处于热备用状态......等待主处理器发生故障时接管。   9006和9010上的RSP称为R S Ps,因为它们...
103319h8z9o33csve66pku.jpg 105143br3pkrukqy338ori.jpg 105723bg0sg0thswlbh3ff.jpg
LinusT 发布者 Cisco Employee
  • 12915 查看次数
  • 10 评论
  • 41 有帮助
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
顶级贡献者
