交换讨论区
与交换技术专家互动,发布问题寻求帮助
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
December 2020
December 2020
论坛帖子
WS-C2960S-48LPS-L 交换机开启mab认证,针对IP电话下挂哑终端场景进行认证已在IP电话上配置语音vlan99及PC vlan10配置接口vocie vlan 99 ,access vlan 10 ,接口认证模式为multi-domain ,认证方式为mab 问题如下:当IP电话上线时,可以正常获取vlan99的地址,哑终端接入IP电话时都失败 (无论是否通过radius服务器下发动态vlan),失败时提示security vialation ,err disable 配置及状态...
1721156405_1-1747379005251.png 1721156405_2-1747379033853.png 1721156405_3-1747379073563.png
1721156405 发布者 Level 1
  • 175 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
 4507-1#show processes cpu sort Core 0: CPU utilization for five seconds: 12%; one minute: 11%; five minutes: 11% Core 1: CPU utilization for five seconds: 33%; one minute: 49%; five minutes: 46% Core 2: CPU utilization for five seconds: 48%; one m...
weihunter 发布者 Spotlight
  • 447 查看次数
  • 8 回复
  • 0 有帮助
当前配置信息:4507-1#show bootvarBOOT variable =CONFIG_FILE variable =BOOTLDR variable =Configuration register is 0x2101Standby BOOT variable =Standby CONFIG_FILE variable =Standby BOOTLDR variable =Standby Configuration register is 0x2101 4507-1#dir bootfl...
  • 150 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
  • 446 查看次数
  • 6 回复
  • 0 有帮助
求助!我要在pc的网站上面打开wlc-3504设置wifi的界面,但是显示Server Reset Connection,ping能够ping到,不知道是什么问题,求大佬相助。
求助, Cisco IOS Software, vios_l2 Software 15.2, snmp dot1dTpFdbAddress 没有回应;命令: snmpwalk -v 2c -c public@10 192.168.1.156 ".1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2"Timeout: No Response from 192.168.1.156 交换机上执行命令:sw1#show mac address-tableMac Address Table------------...
1052322024 发布者 Level 1
  • 468 查看次数
  • 4 回复
  • 0 有帮助
本人纯小白,现在单位购置了新的核心三层交换机,想替换原有的核心三层交换机。新旧核心交换机配置一样,但型号不一样我现在想把就核心改成二层交换机并接入到新的核心三层交换机里去。请问旧的核心三层交换机需要更改那些配置来变成二层交换机?
R_lee 发布者 Level 1
  • 705 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
大哥们有没有思科交换机2960serise的ios包,在升级的时候没有备份,升级失败导致ios包丢失,由于型号太老了,官网已经没有相应的ios包,有这个型号交换机的或者这个ios包的老哥,帮忙发送到3298930351@qq.com这个邮箱,谢谢
3298930351 发布者 Level 1
  • 555 查看次数
  • 5 回复
  • 0 有帮助
最近对一台cisco 2960交换机升级了IOS,由于升级之前没有采用erase或format命令清空flash,升级完成后用dir命令查看flash发现以前老版本IOS目录还在,如下图所示。  熟悉cisco IOS命令的人都知道我们一般对flash进行操作常用的命令是dir, cd, delete, mkdir, rmdir, erase, format等。此时,如果采用rmdir命令直 接删除目录由于目录不为空是不能成功删除的。switch#rmdir flash:  Remove dir...
duxiulei 发布者 Level 1
  • 10076 查看次数
  • 3 回复
  • 0 有帮助
Hello,My c4506 reload ,i want know the reason for reloadsh verCisco Internetwork Operating System SoftwareIOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-I5K91S-M), Version 12.2(20)EW4, RELEASE SOFTWARE (fc2)Technical Support: http://www.cisco.com...
1061819510 发布者 Level 1
  • 916 查看次数
  • 11 回复
  • 0 有帮助
公司迁移新场地,外网接入用的华为USG6303E,思科核心WS-C2960X 交换机接入ap,型号是AIR-AP2802I-H-K9  设备配置没变,只是换了外网ip,连接wifi手机定位还是在之前的办公场地(高德,滴滴,百度地图,钉钉),不连接wifi定位没有问题,请问各位大佬这是什么问题啊
rwh0327 发布者 Level 1
  • 909 查看次数
  • 4 回复
  • 0 有帮助
