custom.ribbon_feed
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
8
评论
imest
Level 3
Level 3
分区是一种基于结构的服务,它将存储区域网络中需要通信的主机和存储设备节点进行分组。分区是十分必要的,因为SAN(存储区域网Storage Area Networking)终端设备不能很好的响应一个充分地开放的以及动态的网络(如以太网)。这是因为SAN有不同的需求并且需要防止数据损坏以及防止所有权或安装问题。这也保证数据仅对指定的主机是可用的。区域会构建一个列表,包含能够互相通信的独立的SAN终端设备。区域通常通过端口的WWN加以区分;也通过二层端口的FCID进行区分,而且,也支持很多其他设备区分类型。域不仅防止一台未授权的主机访问存储设备资源,也能终止不期望的主机间通信和结构RSCN中断。
思科SAN分区模式
思科SAN交换机有指明区域集分配行为在结构内的三种分区模式。这些模式是:
a)增强版分区:此方法是思科为所有本地VSAN推荐的。在此方法中全区域数据库同步(全双工分配)被强制执行。大批区域信息传递通过区域合并被优化,同时大量的激活也更有效率。单个管理员更改锁定被强制执行。 在另一个管理员能做变动前,必须首先完成和激活所有待定更改。
b)全区域分配的基本分区:只有当增强版分区不能使用时(interop VSAN)推荐使用本方法。当激活任何一个分区时,包括活动和非激活区域信息的全区域数据库库都会被推出并在fabric范围内同步。不同交换机的多个管理员能覆盖彼此的更改(即没有锁定)
c)激活区域集分配的基本分区:思科的SAN并不推荐此模式。在此方法中每一个交换机都要在一个fabric范围内独立维护一个区域数据库。所有活动区域以及区域配置都会通过合并的fabric同步。非激活区域和区域配置没有同步的必要,这对SAN管理员的管理造成了一定的困难。不同交换机的多个管理员能覆盖彼此的更改(即没有锁定)
硬分区与软分区
在硬分区的情况下交换机在入口检查每单个帧以保证目的地址在区域范围内是有效的。交换机通常是通过硬件实现这一点的。对于软分区,在入口检查每一个帧是不必要的。光纤信道名称服务器使用已分区的设备列表来应答终端设备的请求。软分区有一些缺点,例如终端设备可能发生故障,或者地址欺骗,并且软分区的实施也可能转发不必要的流量。软分区通常通过软件实现。
Cisco MDS 9000交换机使用硬分区的方式。在Cisco MDS 9000平台上的硬分区是通过叫做TCAM(Ternary Content Addressable Memory三个按内容寻址的存储器)的特殊线卡存储器实现的。TCAM是在每个线卡的内存硬件设备。广泛的讲,它的确是一 种有限的资源。设备之间的每个分区的通信路径都会消耗在TCAM存储器空间的一个条目。
减少TCAM利用率
如果TCAM资源完全被耗尽,区域激活和新的FLOGIs可能发生故障。一种充分被利用TCAM资源的状态是一种临界状态,是需要更改分区的配置才能解决的问题。当思科的SAN交换机通知管理员设备利用率已达到80%或90%,则推荐立刻采取措施以降低TCAM利用率。推荐使用一下步骤减少TCAM利用率:
a) 应该尽可能避免建立有用很多成员的大区域。
b) 除了绝对需要的,应该尽量避免多个发起者的区域。
c) 使用2成员区域因为这是使得TCAM利用率最紧凑的分区方法。需要注意的是这会使得SAN管理员很难管理它,因为总区域数量上升。
d) 一般来说,对于除了最大的光纤信道的所有SAN环境,单一发起者,多目标分区是最佳的实施方式。
默认分区
建议的最佳实施方式是关闭默认分区,思科的SAN交换机默认都关闭默认分区配置。除非明确地和手工进行分区,否则默认的与终端设备通信是不可能的。终端在“默认区域”的设备 (例如不在任何特定区域的设备)是不允许通信的。另外一种与之对立的替代方案是不明确地被分区的设备能通过默认区域实现交互通信。这在生产网络中是不推荐的。
区域和区域配置备份
推荐定期备份全部区域数据库到交换机以外的位置。备份“全区域数据库”将包含fabric内的全部的区域和区域配置信息。多种区域备份方法有:
a) FMS区域备份工具。
b) CLI捕获(MD调度器、外部脚本等等)
c) 交换机执行配置语句 “running-config”来备份所有区域和区域集信息(也推荐)
评论
xtkdige-user
Community Member
:) dddddddddd
yantaisjwl
学习了……。
yongxi
Community Member
学习了,好
lmxc2014
Community Member
思科网站的那个是英文 这写的挺好
陈建0
好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
baisangsang
各位技术专家,小伙伴,我想问个问题,MDS9509 san-os 我要从3.1.x升级到3.3.5b 如果不使用文档所推荐的install all的方式 还有其他方式么?
cnboom
Community Member
有没有 英文原版的 看这个 好累啊
one-time
Level 13
Level 13
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
