取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
评论
网工笔记本
多地数据中心,不同数据中心之间通过 ISP MPLS 连接,数据中心之间有数据备份的需求,客户最初发现从 site A 到 site B 的数据备份慢,于是做了一些交叉测试:
1. Windows 和 Linux/Unix 终端, Windows 性能稍差
2. 如果两个终端都在 site A,数据备份很快
1. 接入相同 Leaf,不经过 spine
2. 接入不同 Leaf,流量经过 spine
3. 如果两个终端都在 site B,数据备份很快
4. 如果从 site A 到 site B,数据备份慢;保持 client/server 不变,交换角色:
5. 如果从 site B 到 site A,数据备份很快,amazing
也就是单向流量慢,在所有条件不变的情况下,只是交换 client/server 角色,反向的流量居然是快车道。
网络拓扑大致上是 ACI pod1 -- IPN -- ISP MPLS -- IPN --- pod2。拉长版:
无法插入图片,查看附件吧
一些排查方向
首先检查 ACI 是不是有 Faults,或者可疑地 events(比如某个设备 TCAM 占满),没有可疑日志。
然后顺带检查了 IPN 的配置,log,也没有可疑日志。
之后,客户自查了 clients/server 的服务日志,CPU/RAM 占用,没有到达瓶颈。
客户的动手能力比较强,做了很多的测试,从汇总的信息来看,TCP 传输慢的问题不局限在特定的 OS(Windows, Linux, Unix),甚至看起来和 OS 无关。
从 ACI pod 内部来说,流量在 Leaf 直接中转,或者经过 spine,对性能都没有影响。说明 ACI 内部的 hash,硬件转发没有出现问题。
从跨 ACI pods 的角度来说,中间经过的网络设备虽然很多,但可以先基本归类为 IPN,ISP 两类。正向和反向测试,一慢一快,设备相同,暂时没有头绪。
开始抓包吧
交叉测试和日志分析都没有得到比较可靠的结论,这时候就要引入抓包和数据包分析了。抓包虽好,但是应该当作最后的排查手段。
在哪个设备,哪个接口抓包呢?
在单一设备,接口抓包,意义不大,没办法做对比。打个比方,在 pod2 server 抓入向/ingress 报文发现有 TCP 乱序或者重传,那么这个问题从哪个设备开始引入的?
在所有设备,接口抓包,困难较大,没有这么多的资源,也没有必要。
结合测试结果,暂定的抓包位置:
- client tcpdump,用来做基准线,发出的数据包的基本信息,数据包之间的延迟等
- 这是 OS 层面。因为是 Virtual Machine 虚拟机,按需决定是否要在 kernel 做抓包
- pod1 IPN ingress,用来确认 ACI pod1 有没有出现转发问题
- pod1 IPN egress,用来确认 IPN 有没有引入问题,比如转发延迟
- ISP 暂时不受控制,bypass
- pod2 IPN ingress,用来确认进入 site B 之前,流量有没有问题
- pod2 IPN egress,用来确认 IPN 有没有引入问题,比如转发延迟
- server tcpdump
在抓包的时候,要先打开抓包,再传输流量,保证抓包内容有 TCP 三次握手的过程,这样 Wireshark 才能辅助分析 TCP window 和 sequence number 增长。
数据包分析
话题比较大,以后可以单独说一些 Wireshark 技巧。
这里只说结果:
- 各个位置的抓包,都出现了重传。有些还有乱序,零窗口
- 在 pod2 ingress,数据包有乱序 TCP Out-of-Order,那么流量进入 site B 之前,就已经有问题了
- 在 pod1 ingress & egress,流量没有乱序,说明流量在 site A 的转发没问题
接下来就是联系 ISP 这个黑盒子了。
最终结果
从 ISP 的反馈来看,是 site A 这一侧设备,没有添加 MPLS L2VPN [Control Word](https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/multiprotocol-label-switching-mpls/mpls/213238-mpls-l2vpn-pseudowire.html#toc-hId--397105574) 配置,而 Control Word 的作用之一,就是 **Preserve the sequencing of the transported frames**
山重水复,这个问题来来回回做了太多次的测试,分析了数十次数据包。
柳暗花明,每一次分析之后,都能够把故障范围缩小,排除一些怀疑方向。
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
