取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
18
回复
求大佬们发个AIR-AP2800-K9-ME-8-10-185-0.tar下载链接
85887126
本人AIR-AP2802E-H-K9现在用的是8.5的版本,里面没有关闭USB的选项,无法关闭USB,所以想下载一个AIR-AP2800-K9-ME-8-10-185-0.tar刷进去,求大什么提供一下,或者指点一下最新的固件是否有关闭USB的选项?谢谢各位大佬
4 个已接受解答
已接受的解答
附件文件可以使用,AP2800的ME镜像。
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
在原帖中查看解决方案
我在另外一个帖子看到了你的回复。应该还是升级后Country Code设置的问题,建议根据AP的型号,设置对应的Code。
https://content.cisco.com/chapter.sjs?uri=/searchable/chapter/www.cisco.com/content/en/us/td/docs/wireless/wcs/3-2/configuration/guide/wcscfg32/wcscod.html.xml
控制器配置的话在Wireless-Country界面,ME的控制器,可以用命令修改:
(Cisco Controller) >config country CN
Changing country code could reset channel & RRM grouping configuration.
If running in RRM One-Time mode, reassign channels after this command.
Check customized APs for valid channel values after this command.
Are you sure you want to continue? (y/n)
(Cisco Controller) >show country
Configured Country............................. CN  - China
Configured Country Codes
        CN  - China..................................... 802.11a Indoor,Outdoor / 802.11b / 802.11g
在原帖中查看解决方案
试试如下操作:
(Cisco Controller) > config
(Cisco Controller) config > ap usb-module over-ride enable <AP-name>
(Cisco Controller) config > ap usb-module disable <AP-name>
检查:
(Cisco Controller) > show ap config general <AP-name>
如果关闭,会显示USB Module Status ............................................Disabled
在原帖中查看解决方案
实在需要的话,可以从如下链接尝试下载(仅供参考,Internet资源,谨慎选择)吧,下载完毕注意看看md5是否和官网的一致,以免文件损坏了。
https://www.4shared.com/get/4Ltg9DkMea/AIR-AP3800-K9-ME-8-10-151-0.html
另外:建议有新的需求或问题,还是在新的讨论里面进行吧,否则大家看不到你的问题,都认为这个问题已经得到了解决!
在原帖中查看解决方案
18 条回复18
85887126
麻烦各位大佬提供一个AIR-AP2800-K9-ME-8-10-185-0.tar ME版本的,现在用的8.5没有关闭USB一选项,看到官方也是建议AIR-AP2800-K9-ME-8-10-185-0.tar ME这个版本,求这个版本,谢谢
Rockyw
Can the USB port be used?
The USB port does not have any software support at this time.
Cisco Aironet 2800 Series Access Points, Getting Started Guide
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
The USB prot can't be used,I want to stop it to save a little power consumption,thank you!!
Great! thank you very much!!
大佬是否有AIR-AP2800-K9-ME-8-10-105-0.tar这个固件?求提供,185的这个刷上去ME里面没有无线接入点
关闭USB提示ap is in group.enable over-ride to make ap specific configuration.
这个要怎么解决?我查了好久资料都没有查到解决方法,求指点,谢谢您
试试如下操作:
检查:
done,thank you!
我又找了一台AIR-AP3802E-H-K9,大佬求一个AIR-AP3800-K9-ME-8-10-185-0.tar的镜像,非常感谢
有个8.3.121的,https://upw.io/so/AIR-AP3800-K9-ME-8-3-121-0.zip~i
8.10.185没有找到。
没有最新版本的吖?2800那个8.10.185挺好用的,增加了一些新功能,都是实实在在能用的上的吖
你需要使用的feature是什么?据我了解,8.10.185并未增加新的feature。
What's New in Release 8.10.185.0
There are no new features that are introduced in this release.
快捷链接
