取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
9
回复
cisco wlc无线控制器命令行界面怎么操作配置?
kairy
cisco 无线wlc有用过的朋友吗,感觉跟一般的交换机路由器的配置不太一样,show run config 查看配置也是一大片,半天显示不完,难道wlc是通过web界面配置吗
显示的是一节节的这种配置,
enable ,configuration terminal 这些命令都没有,
9 条回复9
思科除了C9800都是另外一个系统,只有新的9800再试ios系统,命令是不一样的。一般都是直接用web操作, 你是要做什么操作吗?
kairy
sanjiu999 发表于 2020-6-29 09:20
思科除了C9800都是另外一个系统,只有新的9800再试ios系统,命令是不一样的。一般都是直接用web操作, 你 ...
明白了,不确定是否我的账号权限的限制,没有enable和configuration terminal命令,只有show命令,help等
比如config interface address 这是配置无线控制器接口的命令config wlan 配置wlan相关参数,基本上wlc的配置命令都是config开头的,你可以去试试看
sanjiu999 发表于 2020-6-29 09:39
比如config interface address 这是配置无线控制器接口的命令config wlan 配置wlan相关参数,基本上wlc ...
哦,我看错了你确实没有config命令
(Cisco Controller) >?
clear Clear selected configuration elements.
config Configure switch options and settings.
cping Send capwap echo packets to a specified mobility peer IP address.
debug Manages system debug options.
eping Send Ethernet-over-IP echo packets to a specified mobility peer IP address.
grep Print lines matching a pattern.
help Help
imm Configure IMM (Integrated Management Module)
license Manage Software License
linktest Perform a link test to a specified MAC address.
logout Exit this session. Any unsaved changes are lost.
mping Send Mobility echo packets to a specified mobility peer IP address.
ping Send ICMP echo packets to a specified IP address.
reset Reboot (hard reload) options.
restart Restart (soft reload) the switch.
save Save switch configurations.
show Display switch options and settings.
test Test trigger commands
transfer Transfer a file to or from the switch.
思科WLC大体来说分为两类:
1、AireOS WLC:也就是我们现网中目前使用比较多的WLC2504,5508,5520,3504,8540等
2、Catalyst9800:如C9800-L,C9800-40,C9800-80,C9800-CL等
Catalyst9800使用的是IOS XE,有传统的命令。AireOS WLC和思科传统的IOS 或IOS XE不同,所以AireOS CLI下使用的命令和IOS不同,没有enable等命令,一般需要配置的话,可以输入“config”命令进入配置模式,或直接config + 对应配置。如config ap mgmtuser add ...
具体的AireOS CLI的配置,可以参考配置文档,但多数情况下,还是使用WEB UI比较方面快捷。一般排障可能用到CLI界面会较多。
如下是AireOS WLC的配置文档,供你参考》
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/8-5/config-guide/b_cg85.html
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
kairy
多谢楼上各位大佬,谢谢你们的指导!
Rockyw
楼主可以参考一下下面的两篇文档
无线 LAN 控制器和轻量接入点基本配置示例
https://www.cisco.com/c/zh_cn/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/69719-wlc-lwap-config.html
无线局域网控制器(WLC)EAP 认证的配置实例
https://www.cisco.com/c/dam/global/zh_cn/products/products_netsol/wireless/pdf/wireless_wlc.pdf
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
只有show和debug命令,你这是做了redundancy之后的standby设备吗?
cxpxm119114
请问WLC 3504(AireOS)要撤消一个命令行,用什么? 交换机用 no 来取消命令,但不适用于WLC。
比如要撤销(删除)这个命令行:config interface dhcp management primary A.B.C.D
快捷链接
