取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
ciso wlc 5508的软件版本为Software Versio7.0.252.0
349797592@qq.com
1 个已接受解答
已接受的解答
ilay
不能直接升级到8.5.171。
升级WLC建议做好评估工作,检查当前控制器所管理的AP的型号,不同的软件版本支持的AP的型号也有所差异。可以到对应WLC软件版本的ReleaseNotes中查看支持的AP型号。不然升级之后AP无法注册,这会是一个更大的问题。
评估完AP的型号,确认最终的支持版本后,进行升级准备工作。
以你的7.0.252到8.5.171的升级过程举例
1.查看8.5.171的ReleaseNotes,确认AP都在支持列表中,检查版本见升级要求,从下图可以看到5508可以直接从8.0.x.x升级8.5.171
2. 查看8.0.x.x任一版本的ReleaseNotes(以目前官方能下载到的8.0.152为例)查看文档可知最低支持7.4.x直升8.x
3. 查看7.4.150版本ReleaseNotes,可以发现7.0.98之后的版本均可直升7.4.150,你的7.0.252版本也没问题。
4.如此整个升级步骤、以及中间的升级版本也都可以确定了(从7.0.252-->7.4.150-->8.0.152-->8.5.171),着手准备相关的镜像文件,按照每个中间版本的ReleaseNotes中的升级步骤进行操作即可,注意相应版本的注意事项。另外,控制器版本的升级也会影响到下挂的AP的软件版本升级,在每个中间版本升级完成之后,一定要确保所有的AP正常注册回WLC,然后再准备下一个版本的升级,否则有可能AP软件版本差距太大,无法正常升级,进而出现无法注册的情况。
一定要评估当前的AP型号,再决定最终升级版本。
在原帖中查看解决方案
4 条回复4
ilay
不能直接升级到8.5.171。
老铁,真心感谢你的回答,敬仰之心滔滔不绝,问题已经解决,谢谢
sufee
WLC2504也是按照这个顺序升级到8.5.182吗?
基本顺序差不太多,不过2504不支持从8.0.x直升8.5,升级到8.0之后需要再额外升级到8.2.x/8.3.x之后再升级8.5.x版本
快捷链接
