取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
40
有帮助
评论
Luke Huang
在 2960/3560/3750 平台,客户可能会发现有一个进程占用比较多的CPU,比如下面这种情况:
------------------show process cpu ------------------
CPU utilization forfive seconds: 30%/0%; one minute: 31%; five minutes: 30%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
161 1183430154 168867691 7008 15.00% 15.01% 15.00% 0 Hulc LED Process
这个进程有什么神奇的功能,为什么会导致CPU比较忙呢?
The "HulcLED" process does following tasks:
- Check Link statuson every port // 检查每个接口状态
- If the switchsupports POE, it checks to see if there is a Power Device (PD) detected//检查POE状态,是否插入了需要有POE供电的设备
- Check the statusof the transceiver//检查SFP等模块状态
- Update Fan status//检查风扇状态
- Set Main LED andports LEDs//设置设备、接口LED灯(颜色、接口状态变化后,LED灯相应变化)
- Update both PowerSupplies and RPS//检查、更新电源的状态
- Check on systemtemperature status//检查系统的温度
因为这些检测都是有规律的在进行,某段时间内可能观察到 Hulc LED Process 一直在占用比较多的CPU。实际上,这个进程所占的比例在 15%--30% 之间,都是正常现象,不会影响设备性能,不需要担心或者采取其他措施。
如果您还是有其他疑问,欢迎开case联系TAC获得支持
评论
yssqt5211
谢谢楼主学习了。
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
