取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
22
有帮助
评论
zhahong
问题概要:很多客户在45上经常会遇到一些设备high cpu的问题,并且无从下手,甚至在联系思科开case之前,错过了故障当中收集信息的黄金时段,现分享一些简单的4500 high cpu的TS guide给大家
IOS系统下的45的high cpu的处理过程:
1、通过show prcoess cpu sort | ex 0.0 定位是什么导致的high cpu,比如99%/90%,那这就说明是中断导致的,一般而言是有异常的流量进到cpu了,接下来的操作就是通过抓取进到cpu的包,关于抓cpu的包,有两种方法:
a.最常用的而且抓完也比较好分析的span
switch(config)#monitor session 1 source cpu queue all rx(both)
switch(config)#monitor session 1 destination interface fast/giga x/x <<<这个接口上一般需要接一台装有wireshark或者sniffer抓包工具的电脑,在电脑上开启抓包就ok了
b、如果设备在远程,不方便去抓包的话,也可以通过debug的方式去抓取进到cpu的包,方法如下:
debug platform packet all receive buffer
show platform cpu packet buffered
undebug all
<<<<<这个方法很多客户不害怕使用,其实这个方法并不会对设备的性能和cpu造成多少负担,因为debug完之后是把debug的输出存到buffer里去了,不会在log里频繁弹出的,不弹log,所以其实是不会吃掉多少cpu资源的
2、如果看到某个进程高的话,首先去确认一下是不是45上常用的c4k的进程,如果是的话,那么接下来要做的是;
show platform health
show platform cpu packet statistics
针对以上两个输出,你会看到如下的结果(只摘录了部分)
------------------ show platform cpu packet statistics ------------------
Packets Received by Packet Queue
Queue Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
Esmp 609305911 31 27 28 18
Input ACL fwd(snooping) 80416796 3 1 3 0
L2 bridge to CPU, 0 61218148 6 2 3 0
<<<<需要多 show几次,去重点关注那些涨幅大的,那些就是有异常的进程
hk2accsw02#show platform health
%CPU %CPU RunTimeMax Priority Average %CPU Total
Target Actual Target Actual Fg Bg 5Sec Min Hour CPU
K5QosDhmMan Rate DBL 2.00 6.06 7 5 100 500 4 4 4 14085:04<<<<2.00是target值,6.06是实际值,一般正常的实际值是要小于target值的,如果大于了,那这个进程就是有问题的
肯定大家会问,如果找到了那个有问题的进程,那那个进程到底是什么意思呢? ok,给大家分享一个比较不错的思科的官网链接:http://www.cisco.com/c/en/us/sup ... t4500-high-cpu.html
大家可以在这个链接里找到一些常见的进程的解释
IOS-XE系统下的45的high cpu,IOS-XE一般跑在sup7E和SUP8E以及4500x上:
大致的思路和传统的45一样,区别如下:
1、IOS-XE下show process cpu 看不到进程和中断一说了,而且show出来的看到的占用cpu比较高的一般是iosd这个进程,我们需要去看iosd下的子进程,方法是通过如下命令可以看到:
show process cpu sorted detail
show processes cpu detailed process iosd sorted
2、sup7E和4500x的cpu都是双核的,sup8E的更高,是4核的,这之前的都是单核cpu,但是在troubleshooting的时候,看全部总的cpu利用率就行,不用去关注单个core的
PS:其他的show platform health 以及show platform cpu packet statistics 在IOS-XE 上同样适用
总结:如果大家能按照上面的方法去trouble shooting,一般的常见的45 的high cpu问题,都可以解决,再有以上方法无法解决的,请联系思科TAC
评论
Stan Huang
very good :'(
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
