取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
40
有帮助
7
评论
Luke Huang
Cat4500 设备,在网络设计时候,如何使用引擎的Uplink 接口;
如果有备用引擎,那么备用引擎的Uplink接口是否active;
如果需要更改Uplink接口的模式/数量,如何更改,是否需要reload整机;
下面有答案,走着
1/ Sup6-E Uplink Port Design/4500E chassis
Non-Redundant Mode
默认两个物理uplink接口都是线速转发,速率可以配置为 10G或者1G(with Twin-Gigabit converters);
Redundant Mode
默认active和standby引擎的port group 1(有图有真相)的Uplink接口是激活的,可以在10G或者1G速率线速转发数据。
默认两个引擎的port group 2 的uplink接口都是非激活状态。
如果需要使用多个uplink接口,可以更改为shared模式,shared模式会激活port group 2的uplink接口,需要重启chassis才能生效
但是实际上,这种模式并不能增加设备能力,只是在"两个引擎4个uplink接口工作在10G模式",存在2:1的接口复用,两个接口共享10G速率。
如果上联设备是6500 VSS,思科推荐使用4500 shared 模式,理由如下:
-为每个引擎提供full-mesh 或者V-shape 物理连接;
-提供failure备份设备,提供网络可用性;
-对于可能存在的 非最优路径转发 情境降低网络延迟、拥堵。
图片:Figure 2-20 SUP6-E
配置//用来更改接口模式,查看对应信息
cr24-4507e-MB#config t
cr24-4507e-MB(config)#hw-module uplink mode shared-backplane
!A 'redundancy reload shelf' or power-cycle of chassis is required
! to apply the new configuration
cr24-4507e-MB#show hw-module uplink
Active uplink mode configuration is Shared-backplane
cr24-4507e-MB#show hw-module mod 3 port-group
Module Port-group Active Inactive
3 1 Te3/1-2 Gi3/3-6
cr24-4507e-MB#show hw-module mod 4 port-group
4 1 Te4/1-2 Gi4/3-6
2/Sup6L-E Uplink Port Design
Non-Redundant Mode
和SUP6L-E相同;
Redundant Mode
Sup6L-E 不支持 shared 模式!
Sup6L-E 在设计上,不允许在双引擎状态下,active引擎的两个uplink接口都被激活。
两种情景:
a)如果上联设备只有一个,使用两个引擎port group 1 接口上联,提供冗余;
b)如果上联设备是6500 VSS,推荐更换为 SUP7E 或者 Sup6-E 引擎,工作在shared 模式// 或者使用SUP6L-E板卡和 WS-4606 系列板卡的10G接口提供冗余(有图有真相)。
图片:Figure 2-21 SUP6L-E
3/ Sup7-E Uplink Port Design
Non-Redundant Mode
引擎uplink接口分为两个port group,port group 1 和 port group 2
图片:Figure 2-18 SUP7-E
默认Sup7-E的4个uplink接口都是激活的,可以工作在1G/10G,可以提供线速4G/40G的带宽;
Redundant Mode
默认情况下,两个引擎的port group 2的uplink接口都是 非激活 状态;
可以更改为SUP6-E相同的shared 模式,配置命令相同,需要重启chassis生效。
同一个port group 里面的接口,可以互相冗余,采用相同的接口带宽(1G or 10G),load-balancing;
思科推荐将4个uplink接口都设置为 激活 状态,如果上联设备是 6500 VSS(有图有真相)
思科推荐将port group 1的接口,分别接入两台上联设备,提供冗余;
图片:Figure 2-19 Recommend 4500E redundant-Sup Uplink network design
总结:
SUP6-E 提供20G uplink带宽,如果有冗余引擎,4个uplink接口都能 激活;
SUP6L-E 在有冗余引擎模式下,智能有两个uplink接口 激活;
SUP7-E 提供40G uplink带宽,如果有冗余引擎,4个uplink接口都能 激活。
评论
Weldon_Huang
顶!
linchen2
Community Member
赞赞赞
yingnxu
好赞哦!32个赞!!
Fisheryu
thank you for sharing
764963038cisco
点个赞!不错谢谢共享
xupeng
谢谢楼主分享
cpmld-199
Community Member
学习了,谢谢楼主分享!
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
