取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
42
有帮助
33
回复
改装Cisco 892FSP增加POE功能
qianzhentian
可以自行补缺Cisco 892FSP之POE功能,使其具有与其800系列(如Cisco 891F)同样POE功能。
下文给出需要添加的设备和元器件。以及电路板和标示。提供给大家参考。图中红色框出来的是需要补焊接的元件位置。原件型号见下文。
说明:本次补充功能已圆满完成。效果很满意。并以此文分享给大家参考。通过这段过程,再次学习了电路设计、焊接等方面的知识。现在好多资料都可以通过上网查询,很方便。感谢所有支持过的人们,祝福大家万事顺利。本次设备功能补缺采用的器件及型号主要参考Cisco 891F和892FSP。明显Cisco 892FSP在电路板的设计上更先进。
POE组件:
1)800-IL-PM-4子卡
2)125W电源适配器
板对板连接器:
5-5179009-1(AMP 40p 0.8mm)
0402封装:
AC0402FR-073K3L(3.3kΩ)
RC0402FR-077K32L(7.32kΩ)
RC0402FR-07200KL(200kΩ)
GRM1555C1H470JA01D(47pF 50v)
GRM1555C1H101FA01J(100pF 50v)
R75LI32204000K(0.22uF 250v)
GRM155C81E104KA12D(0.1uF 25v)
0805封装
24Ω(224)
1206封装
47kΩ(473)
24.9kΩ(2492)
1812封装
12nF(DC>100v)
IC
PCA9515ADP(丝印9515)或PCA9515ADGKR
NC7WZ17P6X(丝印Z17)
74LVC1G125GW,125(丝印VM)
BSS138-7-F(丝印K38)
电感
P0422NL
472
光耦
LTV-817S(丝印817 A)
三极管
BZX84-C12(丝印Y2W)
BZX84-C56(丝印WB8)
FDT3612(丝印3612)
1.Cisco 892FSP 主板(正面局部)
2.Cisco 892FSP 主板(背面局部)
800-IL-PM-4子卡
PA-2121-1-LF 125w电源适配器
33 条回复33
wuhao0015
你可以买891f 897va 我觉得892太low了。我有个前代的892w支持内置ap,支持poe,但是只能一个千兆wan口,lan口是百兆的。带风扇,声音嗡嗡的。后来就换掉了~!
qianzhentian
wuhao0015 发表于 2018-10-30 09:04
你可以买891f 897va 我觉得892太low了。我有个前代的892w支持内置ap,支持poe,但是只能一个千兆wan口,lan ...
我用的是892FSP,与891F是同代产品,而且是双千兆WAN口。内部芯片和PCB与891F同级别。可以通过升级增加内置AP(要在PCB上焊上相应元件,可以参考891FW)。
qianzhentian
POE子卡已经装上,新电源已经配好。开机上电,启动。报错。4个POE端口也亮起黄灯。
从报错信息猜测是系统读不到子卡的信息。可能是总线不通导致。
问题在于如何找出母版上的总线以及连接的元器件。
查看信息及
报错信息如下:
Router#sh power inline
PowerSupply SlotNum. Maximum Allocated Status
EXT-PS 0 0.000 0.000 PS OFF
Interface Config Device Powered PowerAllocated State
Gi0 auto Unknown Off 0.000 Watts DENY_POWER
Gi1 auto Unknown Off 0.000 Watts DENY_POWER
Gi2 auto Unknown Off 0.000 Watts DENY_POWER
Gi3 auto Unknown Off 0.000 Watts DENY_POWER
Router#sh inventory
NAME: "C892FSP-K9", DESCR: "C892FSP-K9 chassis, Hw Serial#: FGL195020X2, Hw Revision: 1.0"
PID: C892FSP-K9 , VID: V02, SN: FGL195020X2
NAME: "C892FSP Mother board on Slot 0", DESCR: "C892FSP Mother board"
PID: C892FSP-K9 , VID: V02, SN: FOC194672CY
NAME: "ESWGE Power Daughter Card", DESCR: "4-Port ESWGE Power Daughter Card"
PID: , VID: , SN:
Router#sh power environment
Board Temperature : normal.
Internal Power Supply Type: DC
Internal Power Supply 12V Output Status: Normal
Internal Power Supply POE -53.5V Voltage Status: Normal
*Oct 21 14:10:39.995: %PQ3_I2C-3-I2C_ERROR: I2C error at bus no. 1, device address 0xA0: I2C slave device not found.
-Traceback= 71EBCA8z 57C1B24z 57C46BCz 5B64B38z 5B647A0z 5E6434Cz 5E64C88z 5E65C7Cz 58119F0z 5B55050z 57B651Cz 5B5EC68z 404C458z 70FDEC0z 70FE140z 60AF724z
*Oct 21 14:10:39.995: %MAINBOARD-3-I2CRW_ERROR: Read failure - Device @ 0xA0, offset 0x00000000 on I2C bus 1
qianzhentian
从报错信息猜测是系统 ...
现在问题已经解决,4个琥珀色灯正常熄灭,可以完全正常使用了。
Gi0-Gi3已经支持
POE。
通过错误提示发现,是I2C数据总线无法读POE子卡。
通过观察子卡(800-IL-P4)发现,I2C总线时钟和数据传输是通过板对板接口2和4针脚。测试得知,该针脚与主板总线断路。问题很简单,2、4针脚与主板I2C总线之间没有连接,接上就好了。没有连接的原因是没有焊接一些器件(1个总线触发器;2个触发器,电阻,电容)。
有兴趣的朋友可以参考,以类似的方式增加AP功能的。例如实现891FW无线网络功能。
注:与其他型号不同的是,Cisco 892FSP主板在这里有一个总线中继器。这个设计的好处是保障了总线可靠性。对照Cisco 891F在这里没有。
有机会拍个图分享给大家。
快捷链接
