路由讨论区
与路由技术专家互动,发布问题寻求帮助
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
December 2020
December 2020
论坛帖子
各位大佬,目前思科路由器型号 cisco 3825,目前的ios启动镜像是 c3825-advsecurityk9-mz.124-11.XJ4.bin,求之后官网最新的系统镜像,谢谢哦.说明:原有www.cisco.com.cn已经停止对该型号设备的支持了,所以官网上面找不到升级的镜像了.型号思科 3825型号show version如下:HQ38-R3825_B8-18#show versionCisco IOS Software, 3800 Software (C3825-ADVSECURI...
可以确定是路由器的问题,思科1921接光猫接的是千兆网,装好后测速只有150兆左右,后来调试在g0/0,g0/1口频繁插拔网线,且没有更改配置,之后再次测速只有40兆了,后来改了MSS为1452,MTU1492速度最多跑到380M,但是上行网速一直都是跑满的100兆,求各位大佬指点。运营商是联通,以下是配置Building configuration...Current configuration : 1452 bytes!version 12.4service timestamps debug...
kaka 发布者 Level 1
  • 916 查看次数
  • 6 回复
  • 0 有帮助
状况:思科2960交换机,型号C2960-24TC-S,版本15.0(2)SE,在接入机台后,内存使用率开始逐渐上升,后即使拔掉网线,内存依旧呈上升状态,后尝试更换交换机,发现情况依旧存在;和其他同环境交换机基本一样配置,其他交换机却没有这种情况。后再输入no macro auto monitor命令后,情况得到有效改善,但其内存使用状态依旧偏高,想问下是什么原因可能导致这样的现象、或是是不是还有其他自启的程式影响了内存、macro auto monitor功能有什么用以及有办法继续优化降低下内...
MacArthur 发布者 Level 1
  • 2120 查看次数
  • 6 回复
  • 0 有帮助
各位大神,我有一台 ISR4321-SEC/K9,不小心把securityk9许可弄丢了,现在显示None,ipbasek9许可正常!.  请问如何找回或帮我找回一下。万分感谢!!!!
linfeng0519 发布者 Level 1
  • 328 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
路由器ISR4451基于IOS XE系统,新加入一块16端口的交换网卡,型号为:SM-X-ES3-16-P;目前在“show inventory”下,看到这块网卡的信息,并且在全局下查看可以发现两个二层接口,分别是“interface Ethernet-Internal1/0/0和interface Ethernet-Internal1/0/1,只有这两个接口,其他接口并没有出来,是哪里没有设置成功吗?
490640595 发布者 Spotlight
  • 898 查看次数
  • 5 回复
  • 0 有帮助
请教各位大神,想将思科2811路由器配置导入到另外一台2811路由器设备上,哪种方法比较方便?电脑与路由器没有联网,是否不能使用 <span>copy running-config tftp:?用 console线,show startup-config将显示的配置内容全部复制下来,进入目标路由器的全局配置模式,将复制的配置内容逐行粘贴太麻烦了,容易粘错。是否可以使用 USB 存储设备来传配置文件?谢谢!!
如题所述。在一个网络环境中,需要一台路由器实现如下功能。将任意源且目的为172.16.253.80的数据包转换为源IP为出口IP,目的IP为192.168.0.80的数据包。如图所示,展示了其中一个PC,访问172.16.253.80的图示使用ASA是可以实现的。使用友商的设备也是可以实现的。友商产品的实现主要命令: acl number 2002 rule 0 permit source 172.16.0.0 0.0.255.255 # interface GigabitEthernet0/...
China-yuqin 发布者 Level 1
  • 428 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
result:PBR_PC> ping 172.16.10.1172.16.10.1 icmp_seq=1 timeout172.16.10.1 icmp_seq=2 timeout172.16.10.1 icmp_seq=3 timeout172.16.10.1 icmp_seq=4 timeout172.16.10.1 icmp_seq=5 timeout請問配置是否有誤
SkyIsGod 发布者 Level 1
  • 646 查看次数
  • 4 回复
  • 0 有帮助
<p>路由器两端E1链路,通过show log查看日志,看到有%CONTROLLER-5-UPDOWN:的日志闪断告警,但是物理和协议都没有提示down,请问可能是什么原因呢?日志告警如下:</p><p>*Nov 7 2024 10:56:55: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/1/0, changed state to down</p><p>*Nov 7 2024 10:56:56: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller ...
liangfeng 发布者 Level 1
  • 541 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
问题描述: 两站控制设备,需以UDP广播的方式,互相发送和接收对端UDP广播报文;以站1为例,从站1路由器上抓包,E1接口下可以看到本站到对端的发送报文和对站向本站发送的UDP报文;但是从以太网G0/0/0口上只能看到本站发送出去的UDP报文,却看不到对端发来的UDP报文;对方的报文仅到本端EI接口,无法转发到G0/0/0以太网接口,此时可认为两端均未收到对方发来的UDP报文,请问这个是什么原因,配置是否有错误和需完善的地方?配置前提: 每个站的路由器E1接口和以太网G0/0/0接口皆正确配置正...
  • 1436 查看次数
  • 3 回复
  • 0 有帮助
