取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
6
回复
请教:路由器 ASR9901 光纤板卡LC 一直显示SW_INACTIVE 、NOT READY 不能启动
seasonxp1
你好,因为客户对数据安全的原因 ASR9901 路由器的硬盘全部销毁
我自行把空的硬盘装回去然后下载 USB的镜像把系统装上去。但是光纤板卡一直启动不起来。
输入 show platform 命令显示 SW_INACTIVE
输入 show hw-module fpd 命令显示 ASR-9901-LC 的 FPD Versions 版本都是0.00 且显示NOT READY
输入 upgrade hw-module location all fpd all 升级命令也没用。
请问这个板卡的FPD是否需要单独下载呢?但我好像找不到相关下载的地址。望解答。谢谢
RP/0/RSP0/CPU0:ios#show platform
Tue Aug 15 12:56:31.873 UTC
Node Type State Config state
0/RSP0/CPU0 ASR9901-RP(Active) IOS XR RUN NSHUT
0/FT0 ASR-9901-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/FT1 ASR-9901-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/FT2 ASR-9901-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/0 ASR9901-LC SW_INACTIVE NSHUT
0/PT0 A9K-AC-PEM OPERATIONAL NSHUT
sysadmin-vm:0_RSP0# show hw-module fpd
Tue Aug 15 13:03:16.532 UTC+00:00
FPD Versions
Location Card type HWver FPD device ATR Status Run Programd
0/0 ASR-9901-LC 0.0 CBC NOT READY 0.00 0.00
0/0 ASR-9901-LC 0.0 Gamora-FPGA NOT READY 0.00 0.00
0/0 ASR-9901-LC 0.0 IPU-FPGA NOT READY 0.00 0.00
0/0 ASR-9901-LC 0.0 IPU-FSBL NOT READY 0.00 0.00
0/0 ASR-9901-LC 0.0 IPU-Linux NOT READY 0.00 0.00
0/0 ASR-9901-LC 0.0 Primary-BIOS NOT READY 0.00  0.00
0/0 ASR-9901-LC 0.0 SSDa N/A 0.00 0.00
0/RSP0 ASR-9901-RP 1.0 CBC CURRENT 54.11 54.11
0/RSP0 ASR-9901-RP 1.0 Drax-FPGA CURRENT 0.38 0.38
0/RSP0 ASR-9901-RP 1.0 IPU-FPGA CURRENT 2.05 2.05
0/RSP0 ASR-9901-RP 1.0 IPU-FSBL CURRENT 1.104 1.104
0/RSP0 ASR-9901-RP 1.0 IPU-Linux CURRENT 1.104 1.104
0/RSP0 ASR-9901-RP 1.0 Primary-BIOS CURRENT 22.27 22.27
0/RSP0 ASR-9901-RP 1.0 SSDa-X4130012 N/A 1.20 1.20
0/RSP0 ASR-9901-RP 1.0 SSDb-X4130012 N/A 1.20 1.20
0/PT0 A9K-1600W-AC 0.0 PM0-PO-PriMCU CURRENT 17.137 17.137
0/PT0 A9K-1600W-AC 0.0 PM1-PO-PriMCU CURRENT 17.137 17.137
sysadmin-vm:0_RSP0# upgrade hw-module location all fpd all
Tue Aug 15 12:43:18.970 UTC+00:00
sysadmin-vm:0_RSP0# RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 12:43:19.167 UTC: fpd-serv[269]: %PKT_ INFRA-FM-3-FAULT_MAJOR : ALARM_MAJOR :FPD-NEED-UPGRADE :DECLARE :0/PT0:
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : Location FPD name Force
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : ==================================================
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : 0/PT0 PM1-PO-PriMCU FALSE
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : 0/PT0 PM0-PO-PriMCU FALSE
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : 0/RSP0 Primary-BIOS FALSE
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : 0/RSP0 IPU-Linux FALSE
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : 0/RSP0 IPU-FSBL FALSE
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : 0/RSP0 IPU-FPGA FALSE
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : 0/RSP0 Drax-FPGA FALSE
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:30.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : 0/RSP0 CBC FALSE
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 12:43:31.220 UTC: fpd-serv[269]: %PKT_INFRA-FM-3-FAULT_MAJ OR : ALARM_MAJOR :FPD-NEED-UPGRADE :CLEAR :0/PT0:
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:33.000 UTC: fpd_agent[4465]: %INFRA-FPD_Driver-1-UPGR ADE_ALERT : FPD Primary-BIOS@0/RSP0 image programming completed with UPGRADE DON E state Info: [image from 22.26 to 22.27 version.]
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:33.000 UTC: fpd_agent[4465]: %INFRA-FPD_Driver-1-UPGR ADE_ALERT : FPD Primary-BIOS @location 0/RSP0 upgrade completed.
0/RSP0/ADMIN0:Aug 15 12:43:40.000 UTC: fpdserv[6339]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRA DE_ALERT : FPD Upgrade Completed (use "show hw-module fpd" to check upgrade sta tus)
1 个已接受解答
已接受的解答
可以看看show ver br, show log和dir harddisk:dumper等是否有异常信息。启动的log里面有没有SDD启动失败的信息,有一个已知的bug.
Symptom: Issue seen on ASR9K where line card fails to come due to SSD failure on line card: ASR9K# show platform
0/0       ASR-9901-LC             OPERATIONAL   SW_INACTIVE   NSHUT      <----
0/RSP0    ASR-9901-RP             OPERATIONAL   OPERATIONAL   NSHUT
0/FT0     ASR-9901-FAN            OPERATIONAL   N/A           NSHUT
0/FT1     ASR-9901-FAN            OPERATIONAL   N/A           NSHUT
0/FT2     ASR-9901-FAN            OPERATIONAL   N/A           NSHUT
0/PT0     A9K-AC-PEM              OPERATIONAL   N/A           NSHUT
Conditions: Line card SSD fails during normal operation without user intervention.
Workaround: None
Further Problem Description: SSD failure, if you see the same issue please contact TAC for more information.
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
在原帖中查看解决方案
6 条回复6
wyc_chao
坐等大神
Workaround: None
你好,这是show log 的显示结果,好你没看到有硬盘启动失败,麻烦帮助看看有什么不妥的地方。谢谢
RP/0/RSP0/CPU0:ios#show log
Thu Aug 17 03:54:17.545 UTC
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)
Console logging: level warnings, 3 messages logged
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
Trap logging: level informational, 0 messages logged
Buffer logging: level debugging, 51 messages logged
Log Buffer (2097152 bytes):
0/RSP0/ADMIN0:Aug 17 03:40:35.424 UTC: esd[3767]: %INFRA-ESD-6-PORT_STATE_CHANGE_LINK_UP : The physical link state of the control ethernet switch port 3 has changed. New Link state UP, Admin state: UP
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:34.363 UTC: syslogd[279]: %SECURITY-XR_SSL-6-INFO : XR SSL info: Setting fips register
0/RSP0/ADMIN0:Aug 17 03:40:40.878 UTC: shelf_mgr[3792]: %INFRA-SHELF_MGR-6-HW_EVENT : Rcvd HW event HW_EVENT_OK, event_reason_str 'HW Event OK' for card 0/0
0/RSP0/ADMIN0:Aug 17 03:40:40.878 UTC: shelf_mgr[3792]: %INFRA-SHELF_MGR-6-CARD_HW_OPERATIONAL : Card: 0/0 hardware state going to Operational
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:54.422 UTC: fsyncmgr[227]: %L2-FSYNC-6-SSM_OFF : The Synchronization Status Messages for the source Clock-interface 0/RSP0/CPU0-Sync0 are not enabled
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:54.422 UTC: fsyncmgr[227]: %L2-FSYNC-6-SSM_OFF : The Synchronization Status Messages for the source Clock-interface 0/RSP0/CPU0-Sync1 are not enabled
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:54.422 UTC: fsyncmgr[227]: %L2-FSYNC-6-SSM_OFF : The Synchronization Status Messages for the source Clock-interface 0/RSP0/CPU0-Sync2 are not enabled
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:54.422 UTC: fsyncmgr[227]: %L2-FSYNC-6-SSM_OFF : The Synchronization Status Messages for the source Clock-interface 0/RSP0/CPU0-Sync3 are not enabled
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:54.422 UTC: fsyncmgr[227]: %L2-FSYNC-6-SSM_OFF : The Synchronization Status Messages for the source PTP 0/RSP0/CPU0 are not enabled
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:54.422 UTC: fsyncmgr[227]: %L2-FSYNC-6-SSM_OFF : The Synchronization Status Messages for the source Internal Oscillator 0/RSP0/CPU0 are not enabled
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:58.051 UTC: fib_mgr[356]: %PLATFORM-PLAT_V6FIB_RP-6-VPNV6_CONTEXT_INFO : initialization completed, tableID= 0x0, useSharedMemory= 1
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:58.122 UTC: fib_mgr[356]: %PLATFORM-PLAT_FIB_RP-6-VPNV4_CONTEXT_INFO : initialization completed, tableID= 0x0, useSharedMemory= 1
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:58.219 UTC: fib_mgr[356]: %PLATFORM-PLAT_FIB_MPLS-6-CONTEXT_INFO : switch_gtrie intialization completed
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:40:58.222 UTC: fib_mgr[356]: %PLATFORM-PLAT_FIB_MPLS-6-CONTEXT_INFO : rej_gtrie intialization completed
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:12.601 UTC: tam_entropy[262]: %SECURITY-TAMSVCS-3-ENTROPY : Shutting down tam_entropy process for Software TAM based devices.
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:17.613 UTC: cepki[299]: %SECURITY-PKI-6-LOG_INFO_DETAIL : FIPS POST Successful for cepki
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:20.287 UTC: syslog_dev[118]: cepki[299] PID-6913: % CA certificate is not yet valid or has expired.
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:20.287 UTC: syslog_dev[118]: cepki[299] PID-6913: % Make sure the clock is synchronized with CA's clock.
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:20.287 UTC: cepki[299]: %SECURITY-PKI-1-CACERT_NOT_VALID : Failed to add CA certificate with subject name /O=Digital Signature Trust Co./CN=DST Root CA X3 to trustpool because certificate has expired or is not yet valid
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:20.435 UTC: ipsec_mp[444]: %SECURITY-IMP-6-PROC_READY : Process ipsec_mp is ready
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:20.936 UTC: cepki[299]: %SECURITY-CEPKI-6-KEY_INFO : One or more host keypairs exist. Not auto-generating keypairs.
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:22.646 UTC: smartlicserver[156]: SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED:Smart Agent for Licensing is enabled
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:22.646 UTC: smartlicserver[156]: SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED:Usage of export controlled features is not allowed
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:26.635 UTC: smartlicserver[156]: SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED:Usage of export controlled features is not allowed
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:26.636 UTC: smartlicserver[156]: SMART_LIC-6-HA_ROLE_CHANGED:Smart Agent HA role changed to Active.
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:26.711 UTC: smartlicserver[156]: SMART_LIC-6-AGENT_READY:Smart Agent for Licensing is initialized
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:26.711 UTC: smartlicserver[156]: SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED:Smart Agent for Licensing is enabled
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:26.711 UTC: smartlicserver[156]: SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED:Usage of export controlled features is not allowed
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:30.173 UTC: online_diag_rsp[396]: %DIAG-DIAG-6-RUN_MINIMUM : ASR9901-RP 0/RSP0/CPU0: Running Minimum Diagnostics...
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:31.863 UTC: checksum_verifier_main[261]: %OS-SCRIPT_MGMT-6-INFO : Script-script_checksum_verifier: ChecksumVerifier: Start :: Mode: Active
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:31.863 UTC: checksum_verifier_main[261]: %OS-SCRIPT_MGMT-6-INFO : Script-script_checksum_verifier: Registering for OP script checksum config verification
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:32.006 UTC: script_watcher_main[238]: %OS-SCRIPT_MGMT-6-INFO : Script-script_watcher: ScriptWatcher: Start :: Mode: Active
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:32.182 UTC: script_agent_main[422]: %OS-SCRIPT_MGMT-6-INFO : Script-script_agent: ScriptAgent: Start :: Mode: Active
0/RSP0/ADMIN0:Aug 17 03:41:40.807 UTC: aaad[3755]: %MGBL-AAAD-7-DEBUG : Not allowing to sync from XR VM to Admin VM after first user creation.
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:40.443 UTC: pfm_node_rp[283]: %PLATFORM-CLKCTRL_T-3-PLL_T0_STATE_FREERUN : Set|dao_tmp[4969]|0x1039000|The clock-control T0 PLL (reference clock for all interfaces) is in FREERUN mode.
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:42.579 UTC: ifmgr[332]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface MgmtEth0/RSP0/CPU0/0, changed state to Administratively Down
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:42.586 UTC: cfgmgr-rp[179]: %MGBL-CONFIG-6-OIR_RESTORE : Configuration for node '0/RSP0/0' has been restored.
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:42.788 UTC: smartlicserver[156]: SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED:Usage of export controlled features is not allowed
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:43.278 UTC: plat_sl_client[205]: %LICENSE-PLAT_CLIENT-6-STATE_CHANGE : Licensing platform state changing from UNKNOWN to UNREGISTERED
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:41:55.300 UTC: pyztp2[67296]: %INFRA-ZTP-6-START : ZTP has started. Interfaces might be brought up if they are shutdown
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:42:03.252 UTC: smartlicserver[156]: SMART_LIC-5-EVAL_START:Entering evaluation period
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:42:13.521 UTC: pyztp2[67296]: %INFRA-ZTP-6-USERNAME_CONFIGURED : ZTP will abort as username is configured. Do not configure router until ZTP exited message is seen.
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:42:18.980 UTC: pyztp2[67296]: %INFRA-ZTP-6-EXITED : ZTP exited
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:45:02.221 UTC: script_watcher_main[238]: %OS-SCRIPT_MGMT-6-INFO : Script-script_watcher: ScriptWatcher: Init DB
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:45:02.271 UTC: script_watcher_main[238]: %OS-SCRIPT_MGMT-6-INFO : Script-script_watcher: ScriptWatcher: Starting monitoring
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:45:12.456 UTC: script_agent_main[422]: %OS-SCRIPT_MGMT-6-INFO : Script-script_agent: ScriptAgent: Init Request Queue
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:45:12.464 UTC: script_agent_main[422]: %OS-SCRIPT_MGMT-6-INFO : Script-script_agent: ScriptAgent: Ready
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:53:03.888 UTC: usb_disk[68997]: %OS-SYSLOG-6-LOG_INFO : mounted device to /disk2:
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 17 03:53:24.732 UTC: exec[69100]: %SECURITY-LOGIN-6-AUTHEN_SUCCESS : Successfully authenticated user 'root' from 'console' on 'con0_RSP0_CPU0'
RP/0/RSP0/CPU0:ios#
这个是插拔后的log吗?感觉没有太多信息可以查看,方便的话,可以console设备,插拔一下0/0看看log信息。
你好,这机的卡和主板是用两个插槽连接并且有好多螺丝。应该是不支持热插拨。
请看下面的图,主板上的4个硬盘就是我后来添加上去的。Line card上没看到有硬盘。
好吧,前面没注意到是9901,理解成机框式板卡了。我是想看看,设备正常插入启动时的log,看看有无异常。前面提到的SSD是bug里面所有提及,不确定是不是你所指的内容。
快捷链接
