取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
13
回复
air-ap1131ag-c-k9如何设置
w-jw11760
我是新来的,请教各位大咖一个问题,我有一个1131ap,web怎么登录?用超级终端登陆,密码输入不上。
13 条回复13
Rockyw
楼主参考一下下面的文档
Quick Start Guide Cisco Aironet 1130AG Access Point
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/1130/quick/guide/ap1130qs.html
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
Rockyw
还有下面的文档也可以看看
用户手册 — CISCO 无线访问接入点
https://manualsbrain.com/zh/brands/cisco/wlan-access-points/
Charles.Chen
不要用超级终端,用putty或者CRT
byl_qware_com
Level 8
Level 8
web登录需要知道AP的IP地址,建议恢复出厂设备后,用console线登入
fortune
好老的AP 了哦。可以长按mode回复配置,然后console进去,cisco Cisco 可以进入,最简单的配置一个SSID 案例还是很多的,我们论坛有好多
moxiuli
Level 9
Level 9
Router(config)#ip http server //如果这条命令可以用,说明IOS支持WEB管理
Router(config)#ip http secure-server //如果这条命令可以用,说明你的IOS还支持HTTPS,安全连接
通过上面命令开启WEB管理功能后还要使用下面命令设置WEB管理口令:
Router(config)#ip http authentication local //设置口令验证方式是本地验证
Router(config)#username cisco privilege 15 password 0 cisco //在本地添加用户名cisco和密码cisco
one-time
Level 13
Level 13
如果楼主问题已解决,记得标注最佳答案哦,也是对热心解答的小伙伴们的认可。最佳答案按钮在回复贴的右下角哦~
:handshake 感谢各位专家解答,谢谢!
w-jw11760
怎么变成尖括号
w-jw11760
管理员 发表于 2018-11-23 12:02
如果楼主问题已解决,记得标注最佳答案哦,也是对热心解答的小伙伴们的认可。最佳答案按钮在回复贴 ...
ap:怎么变成ap》
w-jw11760
Router(config)#ip http secur ...
现在光标是ap:,不是ap》怎么弄?命令输入不进去。
Billy Tsang
你的AP入了Rom mode, 要打boot, 讓AP起動, 預設密碼 是Cisco, 你試一下試可不可以入到
Rockyw
可以输入问号或者help看看能不能打印出,在此模式下可以输入的命令列表。
Rockyw
你可以输入类似下面的命令来简单配置你的AP
ap: set
BOOT=flash:/c1140-k9w7-tar.124-21a.JY
DEFAULT_ROUTER=192.168.100.1
IP_ADDR=192.168.100.100
NETMASK=255.255.255.0
注意命令的大小
具体可参考下面的网页
Access Point ROMMON Recovery AP: prompt Recovery Example
https://community.cisco.com/t5/w ... xample/ta-p/3119495
快捷链接
