我正在L3模式下重新配置SG500,但尚未成功访问其上的Internet。当前配置如下,最远为思科支持人员和我上周通过设备获得的配置。
Arris Router Subnet: 192.168.0.x/24, Router Gateway Address: 192.168.0.1
SG500 port 16: Access Mode, Subnet: 192.168.0.x/24, Gateway Address: 192.168.0.2, Untagged
Machine connected to port 15: Access Mode, Subnet: 192.168.10.x/24, Untagged
SG500 other config items:
Inter-VLAN routing enabled
L3 Mode
从主机192.168.10.x上,我可以ping通SG500上192.168.0.2上的接口,但无法到达网关192.168.0.1。
我为了一份新工作而搬了家,而且正在远程工作。如我所示,设置与过去在其他城市使用互联网时使用的配置不同。此配置是思科支持当前建议我执行的操作。在设置互联网后,我很擅长配置内部VLAN,但此互联网连接部分的设置从未完全清除。
我必须尽快使其运行,以便在工作和家庭中使用单独的VLAN。仅ISP路由器就存在很大问题。它几乎没有可配置的接口或选项,而且我用于家庭的基本功能,而且工作上根本不存在。欢迎并感谢所有帮助!
已解决! 转到解答。
Arris路由器是COX路由器。总共只有两台设备,即SG交换机和Arris(COX)路由器。
自今年6月以来,似乎还发现了几个漏洞(https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/sg500-28-28-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html#~tab-documents)。我祈求在当前软件中已解决这些问题。好几年了。这个设备是在我意外地抽出时间去工作照顾家人之后打包的。不过,我清楚地记得,这款硬件的整体质量和性能非常出色。
我正在查看命令的当前手册,no switchport。到目前为止查找不到,但会随时通知您。
在CLI中,您需要先将模式设置为第3层:
set system mode router
然后
no switchport
接口命令可用。
那命令,
no switchport
,假设要调用接口的选项?在配置模式下输入时,
Unrecognized command
的双曲余切值。
帕特里克
对于是否
no switchport
命令。作为检出此命令的一步,您会发布此命令的输出
show system mode
接下来,您将发布命令“?”的输出 何时处于接口配置模式?
我也想说
no switchport
是一个选项 — 不是要求。如果你在使其工作方面遇到问题,我建议你不要担心。只需配置一个vlan及其vlan接口,用于连接到Arris/ISP路由器(192.168.0.2),配置另一个vlan及其vlan接口,用于内部网络(192.168.10.0)。
在再次阅读讨论时,我特别注意以下陈述:
这表明Arris/ISP路由器没有通往子网的路由。解决该问题的解决方案需要在Arris/ISP路由器上完成。
我会查看并回复我找到的信息。
目前,该命令的当前输出如下:
SG500#configure terminal
SG500(config)#interface ge 1/1/12
SG500(config-if)#no switchport
% Incomplete command
顺致敬意!
如果路由器处于路由器模式(设置系统模式路由器),则可以在接口上配置IP地址。已附加CLI指南。
语法
如果产品处于路由器模式(第3层)。
ip address ip-address {mask | /prefix-length}
感谢您提供更多信息。这部分非常有趣:
SG500(config-if)#no switchport % Incomplete command
响应不是该命令无效,而是该命令不完整。请尝试此操作并发布结果:
SG500(config-if)#no switchport ?
帕特里克
感谢您输出。显然,与我和我的一些同事在其他交换机上熟悉的命令相比,此命令在此交换机上的工作方式截然不同。目前尚不清楚此命令的任何选项能否完成我们描述的内容,即将交换机端口从作为第2层接口运行改为作为第3层接口。我的建议是将此接口配置为某些vlan的成员,并为该vlan配置一个vlan接口,并将192.168.0.2配置为vlan接口上的地址。然后将端口15配置为位于某些其他vlan中,为该vlan配置一个vlan接口,并为该vlan接口分配一个192.168.10.x地址。如果执行此操作,则查看连接到端口15的计算机能否ping通192.168.0.1地址。如果ping成功,我们已向前迈出了重要一步。如果ping不成功,则表明Arris/ISP路由器需要通往192.168.10.0子网的路由。
听起来不错。我会试试,告诉你情况如何。
我只需重复一点,让所有人查看此线程。很久以前帮助AT&T设备设置的思科工程师确实说过,他使用的是PAT,即端口地址转换。他的具体措辞是,我们要“为端口分配地址”,并且与AT&T路由器的本地LAN位于同一子网的端口地址和配置对于处于L3模式的交换机上的所有其他端口来说是唯一的。
我想我们能找到那家伙吗?
顺致敬意!
帕特里克
我想,我们很可能很可能会找到2013年(或者任何时候)帮助你建立这一机制的工程师。 但是,如果这位工程师有机会看到这次讨论,我希望他能跳到讨论中来。
我希望我们能详细了解那位工程师的工作。听起来,他好像设置了一个交换机接口(可能是与该vlan中的关联端口的vlan接口),并使用该vlan/子网将流量从其他交换机端口路由到ATT路由器。这就是我们现在的建议。我不理解他这样叫PAT。据我所知,此交换机不支持地址转换(既不支持PAT也不支持NAT)。 如果有人知道不同,请跳进来。
我希望我知道他做了什么,但他帮助创建的配置如前所述。至少有一年时间,我才不得不搬去。
因为我第二次搬家,我感觉好像处在一种僵局中。SG500不再得到正式支持;因此,我看不到任何实际的使用方法。这确实令人失望。我以前或之后,没用过任何能用得这么好的东西。
在再次移动到我的当前位置后,我在所有设备上遇到的问题比以往任何时候都更加令人惊愕和浪费精力。我的ISP提供的路由器导致我的流设备和手机每天多次断开连接,导致每天必须多次重新启动设备。这些设备在几个月前连接到RV160时运行正常。
此时,我认为最好的做法是从小组中就适当的更换项目提出建议,该项目完全由思科支持,可以快速为ATT的光纤网络配置。我感谢大家到目前为止的帮助,也哀叹我们无法越过终点线。总的来说,最好是拥有一台支持软件的设备,并且该设备的漏洞能够被解决,以确保在这种情况下真正需要的可靠性。
感谢大家抽空帮忙。如果您对类似SG500或具有SG500功能的RV系列的可比更换有任何想法,那就太好了。
顺致敬意!
帕特里克
很抱歉,我们无法使用SG500找到解决方案。鉴于现在不支持它,我同意将其替换为受支持的解决方案是一个好主意。我在S系列路由器领域并不特别专业,但根据我所了解的情况,我相信RV路由器系列中有几种选项可能适合您。也许,此链接将是选择符合您所需的链接的起点。
